gf3 voltage mod (leadtek)
  • 136 views sinds 30-01-2008
  • Dr.Q
  • Laatst online: 18-07 16:21
http://www.xbitlabs.com/video/geforce3-overclocking/
heeft iemand een idee of de vcore van die leadtek gf3 ook via dat vrolijke chippie gaat of "gewoon" via resistors op de pcb zelf? mijn gf3 is toch al zowat naar de haaien (geen gezeur, ding is 2e hands...) dus een voltage mod kan er ook wel tegenaan..
(geen gezeur over die mishandelde gf3, baal er zelf ook "big-time" van...)
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
  • FMS
FMS
Mmm, dat wil ik ook wel weten, heb pas een vet cooler op dat ding gezet, zou leuk zijn om de geheugen op 570 te zetten.
  • Dr.Q
hmm ik denk dat die leadtek het reference design ook wel redelijk volgt..
nog een vraagje, als je de core X mhz omhoog gooit moet het mem dan ook X (non-DDR) omhoog of X DDR omhoog?
dus bijvoorbeeld 30mhz core erbij moet het ram dan op 490 of 520? ik snap dat gezever over bandbreedte namelijk niet zo... :P
DDR is toch DDR of een mix van SDR en DDR qua bandbreedte? dus OAAHDR (one and a half data rate) ?
Neu dat hoeft niet echt.
Bij de andere GeForce's had het geen zin om de core hoger te klokken dan het memory _SDR_. Maar met dat lightspeed memory architecture maakt dat geen flikker meer uit en moet je gewoon alles zo hoog mogelijk klokken :7
  • Dr.Q
dus STEL dat ik met die voltage mod op 250+ mhz core geraak, is 540mhz mem dan voldoende?
mij lijkt 510 al genoeg eik... core en mem gelijk toch? ????? (beetje gezopen, toch invloed vrees ik :P )
  • Dr.Q
heuh... dilemma....
als ik nu wéér aan dat ding ga zitten kutten (dus weer M3 bouten uit de pcb halen, cooler eraf, én die weerstand eraan solderen) dan heb ik het idee dat ie dan eindelijk de geest geeft....
nu zit ik een beetje te dubben (iaw, ik heb wat moed nodig :P ) is het risico de winst waard?
Doeeeeeeeeen :)
Je kunt het!!!!
(Ik zit naar de Dragons te kijken ;))
  • Dr.Q
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/cb5-5g12.html
zou deze koeler voldoen voor een gf3 core @ 1,78 volt? let wel dat eenmaal erop er nooit weer af is, deze combo is 35mm hoog met een 9 cfm 10mm hoge fan, ik heb nog een 20 cfm 60mm fan liggen die er eventueel nog wel op gewerkt kan worden...
zit nl. met me IRQ's, NIC en SB moeten bij een grotere koeler naast elkaar gezet worden en ik vrees dat dát niet gaat werken...
ik hoorde trouwens ook dat als je Vidkaart en je NIC (oia) gedeeld zijn dat de performance van je vidkaart keldert, kan dat?
ik heb namelijk een lan van vorige week vrolijk gespeeld met LAN en VK gedeeld zónder slechte performance...
argh.. nu weet ik het helemaal niet meer...
dan koop je toch gewoon zoiets:
http://2cooltek.safeshopper.com/4/166.htm?674
Plak je gewoon voorgoed vast met Arctic Silver adhesive (2 componenten, gaat dus niet echt los) en dan heb je gewoon goede koeling. En ja, probeer het maar es, maar eigenlijk zou ik al blij zijn met een GeForce3 die niet eens is overgeklokt :P
  • FMS
FMS
je kunt toch wel je G3 op 250/550 oc zonder dat je met V hoger te zetten.
ik heb me G3 op 250/555 oc, met extra cooling natruurlijk.
PS, als je zo'n super groot heatsink op die G3 wil doen, moet je dan niet bang zijn dat die breekt??
en hoe zit het met de geheugen koeling?
http://2cooltek.safeshopper.com/4/232.htm?674 zo iets???
  • Dr.Q
erm... ik heb al een enorme sink erop zitten met 25 cfm fan (60mm) erop gebout met m3 bouten maar 3dmark 2k1 weigert nog steeds @ 235mhz+ core... ik heb ondertussen even wat onderzoek gedaan en check de volgende links:
dit is de leadtek gf3 achterkant
http://www.hothardware.com/reviews/images/leadtek_gf3/back.htm
dit is de achterkant van de gemodde gf3
http://www.xbitlabs.com/video/geforce3-overclocking/visiontek-res.jpg
zoals je ziet zijn beide kaarten hetzelfde dus gaat ik maar snel een fijne bout + 510 Ohm weerstandje zoeken...
(oh jah 1 mogelijkheid nog, 3dmark 2k1 kan crashen door een gedeeld IRQ met de vidkaart, ga dit maandag nog es testen....)
anyway, ik houdt jullie op de hoogte, zal in de loop van de week aan de slag gaan. :)
  • FMS
FMS
ik vindt het toch raar dat die hoger dan 235 gaat bij jou, je hebt wel een A5 toch?
  • Dr.Q
Het is een A5 en die core wil gewoon niet hoger dan 235Mhz in 3dmark2k1... ik gok het voorlopig op een irq probleem maar het kan net zo goed een brakke core/koeling zijn, hoewel ik die brakke koeling nauwelijks zal geloven, zit al een sinks van 4x5x4.5 (lxbxh) cm op met een 25 cfm fan, dus de hitte kan dat beestje wel kwijt, ik kijk morgenmiddag nog ffies...
I'll keep you guys posted!!
  • Verwijderd
  • Registratie: Januari 1970
ik heb me ook een weerstand van 510ohm gehaald.
Kan ieman dme een tekeingetje geven hoe ik hem erop moet solderen, wil niet zo vanuit een foto gaan solderen.
Groetjes
linda
  • Verwijderd
Op woensdag 19 september 2001 21:14 schreef LindaVanKessel het volgende:
Groetjes
linda
Niemand?
