Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ojanyldmuuxqx.jpg
Mijn vraag
Ik zoek een videokaart die genoeg heeft aan vermogen van op t moederbord. Ik wou graag een hd7950-70 kopen maar ik weet niet of mijn standaard voeding die ook kan voeden. Die vereisen een extra voeding jammer genoeg.
Ik speel maximum dragon age inquisition dus vrij light gaming. Heb een fujitsu siemens celsius m470 server pc. 6gb ram op 667 mhz vermoed ik, zie maar 500 ish mhz staan bij cpu z scanner.
Een pc winkel raadde me een hd7xxx reeks kaart aan wegens ouderdom van mijn systeem.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2017 17:43 . Reden: foto invoegen ]
Ik denk dat je eerst even je merk/type moederbord en voeding moet gaan opsporen om hier iets zinnigs over te zeggen.
van wat ik vind, standaard voeding van 500 watt op 85% efficiency volgens faqs. merk staat vermeld, heb een atx moederbord. bijkomend: d2778-b1 moederbord.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2017 16:51 . Reden: bijkomende info ]
@Verwijderd Geef nu eerst eens normaal alle specs van die kast of moeten wij gaan Googelen voor je ?
Als ik https://sp.ts.fujitsu.com...ublic/ds-CELSIUS-M470.pdf bekijk staat daar Workstation en geen server. Als ik dan kijk welke types er zijn, dan zie ik 2 varianten : CELSIUS M470-2
CELSIUS M470-2 POWER en diverse uitvoeringen. Praten we nu over dit type of moet ik op Google lezen dat er ook een M470-2 bestaat https://nl.hardware.info/...40/fujitsu-celsius-m470-2 of moet ik nu in Google gaan zoeken op server, dan kom ik https://www.topserverpart...GHz-8GB-RAM-DVD-500GB-HDD tegen.......
Ik heb geen flauw idee wat je nu wel/niet hebt, het is de bedoeling dat JIJ die info aanlevert, niet ik......
t is inderdaad een workstation: Fujitsu Celsius M470-2 type. Er staat niet bij dat t een power versie is.
Dus zoals ik vermoed, 500 watt voeding. Ik heb nu een hd4650 ultimate 1gb ddr2 van sapphire.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2017 17:09 . Reden: vermelding huidige videokaart ]
  • MacPoedel
  • Laatst online: 18:31
Doe de kast eens open, neem wat foto's van de voeding, dan zijn het geen vermoedens meer maar weet je gewoon waar je aan toe bent. Als dit een workstation is dan heeft die hoogstwaarschijnlijk wel een voeding voor videokaarten en moet je jezelf niet zo limiteren. Er moet hiervoor toch een videokaart in gezeten hebben? En als je CPU-Z open hebt gehad om de specificaties te kunnen controleren, kan het ons helpen om daar ook een screenshot van te delen.
In elk geval, een HD7950 of 7970 zullen nooit lukken zonder een extra voedingskabel maar dat is een oude videokaart en er zijn ondertussen wel alternatieven die in de buurt komen qua prestaties maar die veel minder verbruiken. De snelste videokaart die zonder voedingskabel kan werken is de GTX 1050 Ti, al moet je daarbij opletten dat er uitvoeringen zijn die wel met aansluiting voor voeding komen en deze ook nodig hebben (maar deze pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G heeft bv genoeg aan de stroom van het moederbord).
Iets snellers dan een GTX 1050 Ti zou ik ook niet meer installeren met zo'n oud moederbord en CPU, daar moet ik de pc winkel waar je was gaan kijken gelijk in geven. Als je voeding wel de juiste kabel heeft voor een videokaart, zou een RX 560 ook een optie zijn, die zijn iets goedkoper.
ik heb een foto maar welke uploader gebruik ik best want die gratis bekende is betalend geworden.
  • br00ky
  • Laatst online: 19:19
br00ky
Even googlen doet wonderen, we gaan hier op tweakers uit van wat eigen zelfredzaamheid :).
maar niet direct beginnen met moet ik t voor jou doen en zo, MacPoedel reageert goed en rustig.
mijn ruimte voor de videokaart
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/u5t7shppvfh5o.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2017 17:49 . Reden: foto ]
die gratis uploader die ik vond geeft elke poging zwart scherm behalve voor standaard verkleining mUpload.
br00ky schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 17:39:
Dan zou je bijna stellen dat het openen van topics overbodig is straks met alle info vrij verkrijgbaar op het internet :>
Wat TS doen moet is een videokaart zoeken die geen PCI-express stroomaansluiting heeft (een 6 of 8 pins aansluiting aan de achterkant van de videokaart).
  • Nat-Water
  • Laatst online: 01:06
Verwijderd schreef op dinsdag 25 juli 2017 @ 17:55:
Da's net zo goed maar 10 seconden werk - lang leve de Pricewatch!
categorie: Videokaarten
Of het gaat lukken en er misschien wel een vendor lock in op het moederbord zit.. is een 2e.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • br00ky
br00ky
Het vinden van een imagehost valt toch echt wel onder eigen onderzoek :p
Toch 1 iemand die even zegt hoe t best te doen zoals MacPoedel. Thanks
  • loki504
  • Laatst online: 18:28
Hoe oud is de voeding? Je kan natuurlijk ook een andere voeding kopen. Ik kan er weinig over vinden. Maar Een 500w zonder PCI-E aansluiting... ik verwacht niet dat het een geweldige kwaliteit zal zijn.
Het is een echte high-end server voeding. Zulke hoge kwaliteit vind je niet onder de 100 euro in retail voedingen.
  • loki504
Aah oke. Dan heb ik niets gezegt. Wist niet dat het om een server voeding ging. Dat verklaard de missende pci-e aansluiting.
  • Viper®
PCI-E levert maximaal 75w via de bus, dus alles tot 75w zou moeten gaan neem ik aan.
Anders een molex > 6 pins verloopje pakken, dan kan je tot 150w
maximaaal 75w als vermogen, zit je dus bijvoorbeeld op een GTX1050ti
[ Voor 47% gewijzigd door Viper® op 26-07-2017 13:43 ]
  • DukeBox
Had en vergelijkbaar probleem met een HP pc. Geen PCIe power connectoren en wilde er niet teveel aan uitgeven. Uiteindelijk voor een 1050 ti gegaan, helemaal top !
  • DarkBlaze
  • Laatst online: 30-10 14:57
DarkBlaze
Fulltime Klootviool
Als ik op de Delta voeding die in het systeem gebruikt wordt google zie ik toch echt PCI-E kabels zitten en staat dit er bij: 4× PCIe: 2× 8pin PCIe (66 cm), 2× 6pin PCIe (73 cm)
Kan me ook niet voorstellen dat je zo veel vermogen aan 12V over 3 rails hebt zonder 2x CPU of PCI-E stekkers.
[ Voor 24% gewijzigd door DarkBlaze op 26-07-2017 15:03 ]
Desktop: Define R6 - MSI X570 ACE - R9 5900X - 16GB Crucial 3600CL16 - Sapphire Nitro+ 6900XT SE - EVGA P2 750 Desktop 2: Define R5 - MSI X470 Gaming M7 - R7 1700 - Corsair Vengeance 3200c16 16GB - Sapphire Fury - Corsair AX850
Lüfter: 92mm • Anschlüsse: 1x 24-Pin, 1x 8-Pin ATX12V, 2x 6-Pin PCIe, 7x SATA, 1x IDE, 1x Floppy • +3.3V: 18A • +5V: 18A • +12V1: 18A • +12V2: 18A • +12V3: 18A • -12V: 0.5A • +5Vsb: 4A • Abmessungen (BxHxT): 150x98x165mm
Gelistet seit: 05.05.2015, 14:00
dit vond ik nog op een duitse site dus zou t wel moeten lukken voor een 750 Ti
  • Kaalus
2x 6pin PCI-e moet je hebben. Als je die kan lokaliseren kan je er best een leuk kaartje in hangen. Wat voor CPU zit erin, ik gok een Xeon?
Ja een xeon w3503 , traagste vd familie 2 cores 2 threads volgens cpu z. maar wil er een x5660 in steken die ook compatible is.
  • Kaalus
Als je die Xeon erin steekt en je pikt een leuke kaart uit de V&A kom je zeker op 1080p nog een heel eind in de meeste nieuwe games.
Je kan nog een 8 pin maken uit een 6 pin, dan zou je bijvoorbeeld een 280X, 770 of 780 erin kunnen hangen. Die kaarten zijn gebruikt nog wel te krijgen voor normale prijzen, de rest is door de mining gekte best de lucht in gegaan qua prijs helaas.
