GPU heet met dichte kast, 40 graden koeler met open kast?
  • irrledd
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16-10 21:14
Titel.
Mijn vermoeden is dan ook dat de airflow van mijn kast niet helemaal toppie is.
Temperaturen na 20 minuten Battlefield 1 met open kast: GPU 65 graden en VRM 70 graden
Temperaturen na 20 minuten Battlefield 1 met dichte kast: GPU 88 graden VRM 110 graden en gaat throttlen rondom hier.
Dit alle via Trixx geobserveerd
Specs van PC:
Corsair CX600
Intel 6600k (OC op 4.4 ghz, echter heb ik dit vandaag op OC gezet en het probleem doet zich al langer voor.) met 212 evo cooler.
Sapphire 7870 XT (Geen OC)
Corsair 16 GB DDR4-2400 Kit
256 gb SSD
kast is een Sharkoon BW9000-W met stock fans.
ASRock Z170 extreme4
-Alles heb ik schoongemaakt met compressed air.
-Heb nieuwe koelpasta/koelpads geplaatst op de GPU, dit scheelde wel paar graden in de GPU core maar VRM bleef hetzelfde.
- CPU blijft keurig op 60 met OC
-Bovenkant van de case zuigt overduidelijk lucht aan zonder dat er fans opzitten.
-Heb GPU al eens van slot geprobeerd te veranderen, dit had niet weinig positief effect op de temperatuur.
-Als de case open is, blaast de GPU veel lucht naar de rechterkant richting de front fans. Het is een sterkere luchtstroom dan de front fans zelf.
-Die kastjes waar SSD en HDD in moet kan er niet uit, die zit vast. Zitten wel flink wat openingen in waar wat lucht doorheen kan
-3 min nadat ik de zijkant eraf haal is de temperatuur alweer gezakt naar 69 core 81 VRM, dit tijdens 100% GPU usage.
-Heb helaas geen andere GPU om te checken of mijn 7870 tript.
Iemand idee hoe ik van deze oven een vriezer maak?
Foto's
https://ibb.co/cxDSAQ
https://ibb.co/dF9Ojk
https://ibb.co/cuDuqQ
https://ibb.co/c3TSAQ
https://ibb.co/ncYuqQ
  • Junia
  • Laatst online: 17:00
Mogelijk allereerst checken of je fans de juiste richting hebt gemonteerd?
Doorgaans zuig je koude lucht aan vanaf de onder+voorzijde aan en voer je deze via de boven+achterkant af.
Het lijkt mij namelijk sterk dat een gpu zoveel lucht verplaatst dat dit een andere fan gaat dwarsbomen terwijl er plekken (zoals je beschrijft je bovenkant van de kast) die geen weerstand geven.
[ Voor 35% gewijzigd door Junia op 24-07-2017 22:43 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 14:04
Wat krijg je voor temperaturen als je iets op de kast legt, zodat de bovenkant effectief dicht is?
Ik krijg het idee uit je omschrijving dat je front fans niet zo hard draaien en die achter wel. Omdat er van voor te weinig flow is door te langzame fans of te veel weerstand, zuigt de achterfan de lucht van boven aan. De voeding van onderen en zo krijg je een stuk in je kast, rond je GPU, waar weinig flow is. Die kan z'n warmte dus niet kwijt.
Addicted to silent computing
  • irrledd
Op de bovenkant iets leggen hielp volgens mij wel. Heb ook me GPU opnieuw geplaatst in het PCI slot en hierna werden de temperaturen helemaal een stuk beter. Ik heb een tijdje geleden een geprobeerd de kaart tikje over te clocken, en toen weer terug gezet op factory met Trixx. Bij het overlclocken werd hij uiteraard warmer, maar als ik hem terug op de normale settings had gezet dan bleef hij erg warm worden tot ik hem in en uit de PCI-e haal en er weer terug in doe. Weet er te weinig van af om daar een conclusie uit te trekken, maar lijkt dus wel alsof settings blijven hangen nadat er mee gespeeld is, en dat hem erin en eruit halen een soort "hard reset" is?
Moraal van het verhaal is dus niet overclocken, maar dit is wel heel apart allemaal. Probleem lijkt dus "opgelost" maar neem aan dat dit gewoon een software matige fout is ergens?
  • loki504
  • Laatst online: 17:23
Kan je het HDD blok losmaken? Dit blokkeerd ook een groot deel van de airflow.
De chips in de 7870 XT waren al niet de beste. Het zijn 7950 chips met minder ingeschakelde cores en kleinere geheugenbus. Wat niet als 7950 door kon werd als 7870 XT gebruikt. Die konden behoorlijk warm worden. Het verbruik is zelfs hoger dan een 7950.
