  • Justinizer
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 13-01 18:51
Hi Guys,
Ik ben een beetje research aan het doen naar een aircooler voor een i7700k, Hij zit nu elke keer tegen de 80 graden aan er zit nu momenteel een Cooler Master Hyper TX3 EVO op.
Is het sowieso slim voor een air cooler te gaan of zou waterkoeling toch beter zijn zoals een kraken?
zelf heb ik een beetje zitten te speuren op het internet en ik kwam op een be quiet! Dark Rock TF uit.
Ik hoor graag van jullie!
Greetz Justin
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik dacht dat de PCGH-editions de beste prestaties leverden tegen relatief nette prijs?
Maar, 80 graden; is dat idle of tijdens Prime95?
[ Voor 24% gewijzigd door MAX3400 op 24-07-2017 18:58 . Reden: typo ]
  • Justinizer
@MAX3400 ho niet te snel MAX haha, first things first wat is een PGCH-editie? haha en wat is Prime95?
Hij wordt flink warm onder de load van gamen als hij normale bezig heden zoals internetten en zulke bezigheden staat deze nu op 44 graden
Greetz Justin
Sorry van het niet kennen van de benamingen!
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ik denk dat jouw CPU en koeler elkaar nu niet aardig vinden; 80 graden bij games kan iets teveel zijn; andere benchmarks die ik even snel vond, gaven waarden ergens tussen de 65 graden en 90 graden onder volledige load.
Mogelijk dat je eens kan beschrijven hoe alle fans in jouw PC zitten voor ontluchting maar ook of/hoe je de huidige koelpasta hebt geplaatst (merk, type, hoeveel etc). Is dit issue al langer aanwezig of heb je het systeem net vanmorgen gebouwd; sommige koelpasta's werken niet altijd direct en merk je pas herhaalbare metingen na een dag of 2.
  • Justinizer
@MAX3400 Aha oke, heb het systeem zelf gebouwd idd en hij draait nu ongv een half jaar met nieuwe coolers (aer nzxt).
Ik heb een s340 elite van NZXT en voorin zit een stofrooster met standaard fans in de pc die lucht de kast in blazen 2 stuks boven elkaar dan komt de lucht mijn cpu cooler tegen en die vervolgens de lucht achter de kast in duwt en achter de cpu cooler zit een aer die de lucht mn kast uit trekt en dan heb ik boven de cpu cooler ook nog een aer zitten dus aan de boven kant van de kast die ook de lucht eruit trekt
De TX3 EVO is een aardig koelertje op een non k 65w tdp cpu. De 7700K is heel wat anders met hogere tdp en slechte TIM. Daar komt die koeler domweg tekort. Een pricewatch: Scythe Mugen 5 PCGH Edition, pricewatch: Scythe Mugen 5 doen dat veel beter.
  • fdees
  • Laatst online: 16:22
fdees
Trust me I'm an Engineer
De beste luchtkoeler is wanneer je kijkt naar prestaties de Noctua NH-D15. Ikzelf heb een Noctua NH 14S op een 6700K en temperaturen blijven laag genoeg met een overklok naar 4.3 GHz.
Of je de kleur van de ventilator kan uitstaan is een tweede.
The client is not always right. - Enzo Ferrari; Design the Future
fdees schreef op maandag 24 juli 2017 @ 20:12:
Past niet in een S340.
  • jastas
  • Laatst online: 09:17
Scythe Fuma is ook een aardige koeler, en die past wel in je kast.
  • Justinizer
scythe fuma ziet er goed uit inderdaad zou dit voeldoende coolen? en is waterkoeling een slimme keus?
Scyth Fuma is achterhaald. Zelfs een veel goedkopere pricewatch: Arctic Freezer i32 komt daarbij in de buurt. Een Mugen 5 (PCGH) koelt beter en stiller en geen issues met het geheugen.
  • Justinizer
Ik heb even zitten speuren maar zou een Be Quiet dark rock 3 pro in een s340 passen?
  • Justinizer
@Verwijderd Oke dat is wel een goeie tip maar ik heb nu deze gezien en qua looks ziet deze er ook goed uit en in de testen van tweakers zelf kwam die ook goed uit de testen
Kan je zelf nakijken of die koeler past. Bij de specs van de koeler staat een hoogte en bij de behuizing staat hoe hoog de koeler max mag/kan zijn.
  • Justinizer
Ja de diepte van de cooler zelf is 15 cm en de kast zelf is max 161 mm
Je moet naar de hoogte kijken. Die is 163mm waar de behuizing 161mm kan hebben.
  • Dhrax
  • Laatst online: 30-10 19:44
Dhrax
Prog Lord
*knip*
[ Voor 157% gewijzigd door Dhrax op 03-08-2017 09:36 ]
  • untflanked
  • Laatst online: 28-10 20:24
Dhrax schreef op woensdag 26 juli 2017 @ 15:13:
Noctua DH-15, fluisterstil en koelt fantastisch :)
Je hebt niet de vorige berichten gelezen geloof ik? 8)7
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • Dhrax
Dhrax
Prog Lord
untflanked schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 15:32:
Jawel maar het bericht waar je op doelt over het hoofd gezien .... *knip*
