• TTLCrazy
  • Laatst online: 21:01
TTLCrazy
Listen to Frankie
Hij is vnl bedoelt voor HTPC: Kodi, films downloaden, etc, maar ik wil hem ook gaan gebruiken als game pc op mijn Samsung 4k tv. Voor nu heb ik een GTX1050ti video kaart erin gestopt in afwachting van VEGA. Het liefst zou ik een GTX1080 of beter nemen zodat ik op 4k gaan spelen.
Maakt niet zoveel uit, als de prijzen per componenet zich maar rectvaardigen. Een GTX1080ti vind ik bijvoorbeeld te duur voor wat hij kan. Zoals gezegd wacht ik op VEGa voor een gfx kaart, anders had ik nu waarschijnlijk een GTX1070 gekocht.
Neen, volledig nieuwe HTPC build.
Genoeg cpu power om een film te kunnen omzetten van mp4 naar mkv enz. Ik houd niet van wachten :)
Ik ben zelf van mening dat de Ryzen 5 1600x op dit moment de beste processor is voor zijn geld (misschien de 1600, maar ik heb geen zin in overklokken.
Hij moet geen tot weinig geluid maken. Dit is echt een must, ik weet niet of de Noctua koeler in mijn lijst echt stil is of dat ik bijvoorbeeld beter een BeQuiet kan nemen ?
Ga je overklokken?
In principe is de 1600X meer dan genoeg cpu voor wat ik wil doen, echter wil ik wel het geheugen rond de 3000 MT laten lopen. Ik weet dat hier nogal wat gedoe om is, dus een advies van moederbord met welk geheugen op deze snelheid zal lopen wordt zeer gewaardeerd.
Wat verwacht je van ons?
Ik heb zelf een lijstje gemaakt en denk dat het beste is wat ik nu kan kopen. De behuizing is altijd een gok met HTPC, zijn er mensen met ervaring en die wellicht een andere aanbevelen ? Verder wordt elk advies gewaardeerd :)
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 241,50€ 241,50
1MSI B350 Gaming Pro Carbon€ 120,95€ 120,95
1Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G€ 163,-€ 163,-
1Fractal Design Node 202€ 74,50€ 74,50
1Noctua NH-L9x65 SE-AM4€ 43,95€ 43,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16R€ 153,80€ 153,80
1Cooler Master GM G450M€ 52,50€ 52,50
1Samsung 960 EVO 250GB€ 126,-€ 126,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 976,20
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
Als advies wil ik meegeven dat je de formfactors van de verschillende onderdelen op elkaar afstemt. Een ATX bord gaat zonder geweld niet op de plek van Mini-ITX, hetzelfde geldt voor een ATX voeding in een SFX bay en is de cpu koeler een aantal mm te hoog.
Verder vraag ik mij af of het allemaal niet te warm wordt in die behuizing als er een VEGA bij komt. 450w kan dan ook nog eens te krap zijn.
  • youridv1
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 18:04
pricewatch: Noctua NH-L9a
Noctua site even bezoeken en een AM4 bracket voor deze koeler laten versturen. Die ene die je had geselecteerd is 9mm te hoog voor je kast.
Vega weet ik zonet nog niet in de node 202. Die kaarten gaan richting 300 watt tdp. Zou dus voor een 1070 of 1080 gaan in een krappe ruimte. Zelfs met die kaarten zou ik even een fan of twee in de gpu kamer installeren, daar is ruimte voor.
Die voeding past niet in de node 202.
pricewatch: Corsair SF450
Deze wel en is een kwalitatief gezien goede optie als sfx voeding.
Moederbord past ook niet. ATX in een mITX behuizing betekent zagen.
pricewatch: Gigabyte AB350N-Gaming WiFi
Dit past en is de enige mITX AM4 compatible optie die nu goed leverbaar is.
Ivm RAM: bios updaten, handmatig controleren of de timings goed staan, dram voltage naar 1.35V en SOC voltage naar 1.1V zetten. Kan is erg groot dat het dan gewoon stabiel is met LPX 3200. Dit gebruikt namelijk samsung b die memory.
Ik zou in een behuizing als de node 202 lekker voor een 2,5inch sata ssd als de 850 evo of de crucial mx300 gaan. In deze krappe ruimte gaat die 960 evo toch maar thermal throttlen vanwege een heet lopende controller.
[ Voor 8% gewijzigd door youridv1 op 24-07-2017 11:14 ]
  • Nycrea
  • Laatst online: 20-11 08:16
Ik denk dat je de formfactor voor een PC met dergelijke hardware moet heroverwegen, je zult zeer waarschijnlijk tegen de thermale limieten van je componenten gaan aanlopen door de matige airflow en kleine ruimte waarin het gepropt gaat worden.
Bovendien zijn er nog maar weinig Mini-ITX moederborden beschikbaar, dus valt er niet veel te kiezen.
Om deze redenen denk ik dat je beter voor een MicroATX systeem kan kiezen.
In ieder geval zul je nogmaals door je lijstje moeten gaan om te checken of alles ook wel in elkaar past. Zoals het nu is passen de meeste van je componenten simpelweg niet in de kast.
[ Voor 8% gewijzigd door Nycrea op 24-07-2017 11:57 ]
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Mijn fout, ik had een verkeerde behuizing geselecteerd, ik wil gewoon een ATX form htpc kast hebben:
1Silverstone Grandia GD09€ 84,88€ 84,88
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 986,58
Ik ben blij om te horen dat dat geselecteerde geheugen goed is en waarschijnlijk gaat werken.
Volgens mij klopt mijn lijstje zo wel, de kast kan nog veranderen, maar wordt zeker een ATX kast.
Ik zal ook een paar fans in de kast zetten, ik denk van BeQuiet, ik heb daar goede ervaring mee, je hoort ze echt niet namelijk.
Zo'n matige 450w voeding is geen goede keuze als je er later een VEGA in wil hebben. Een kwalitatief goed 550w komt dan eerder in aanmerking. Neem dan een korte voeding als de pricewatch: Corsair TX550M V2 of pricewatch: Seasonic Focus Plus 550 Gold zodat je niet in de problemen komt met de casefan. Die laatste heb je namelijk echt nodig wil je de boel een beetje koel houden.
Ga je voor VEGA neem dan wel een kaart met de stroomaansluitingen aan de achterkant. Als ze aan de zijkant zitten ga je waarschijnlijk geen stekkers tussen de videokaart en het deksel van de behuizing krijgen.
  • 418O2
418O2
u mad?
De 1600x heeft overigens een tdp van 95watt, de non-x 65watt. Verschil in prestaties is marginaal
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
1Corsair RM550x Zwart€ 90,50€ 90,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.024,58
Ik heb toch maar de Corsair RM550x voeding gekozen omdat je voor dat geld niks beters koopt.
De RM550X is een vrij lange voeding waarmee je in de problemen komt met de linker casefan. Met de voedingen die ik genoemd hebt voorkom je dat.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Ook in die kast die ik nu heb gekozen ?
In de GD09 ja.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Ok, dat is inderdaad een interessante voeding. Ik ben wel benieuw wat de VEGA gaat doen qua vermogens opname, dus ik hoop dat 450 W voldoende is.
1Corsair SF450€ 79,-€ 79,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.013,08
De 12v cpu kabel van de SF450 is te kort om de aansluiting op het moederbord te bereiken. Bovendien heb je een ATX-SFX adapter van 2 tientjes nodig om de voeding in een ATX bay te laten passen.
Wat mankeert er aan de 2 voedingen die ik voorstel?
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Verrek, ik dacht dat ik 1 van de voedingen had gekozen die je had voorgesteld. Mijn excuus -.-
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 80,17€ 80,17
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.014,25
  • youridv1
Bij het budget staat "maakt niet zoveel uit"
In dat geval: G.Skill Flare X en Trident Z zijn eigenlijk de twee meest succesvolle ram kitjes voor Ryzen. Corsair 3200 is the next best naast die twee en ook vaak succesvol. Ook bij die G.skill setjes heb ik het over de 3200 variant. C14 zijn de beteren maar ook de duurdere.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Update ivm nieuwe koeler:
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 242,-€ 242,-
1be quiet! Shadow Rock TF 2----
1Seasonic Focus Plus 550 Gold€ 84,95€ 84,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 975,58
@youridv1 Ik heb gekeken naar GSkill geheugen en dat varieert in prijs vanaf EUR 163,-:
pricewatch: G.Skill Trident Z F4-3200C16D-16GTZB
tot EUR 203,-:
pricewatch: G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX.
Daar is echt zoveel keus dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
  • youridv1
Dus eh update ivm nieuwe koeler die niet verkrijgbaar is? Mis ik iets? Of is dat dat top down geval dat Be Quiet! liet zien op Computex?
Over die ram. In principe wil je 3200 C14 hebben van g.skill. Of het nou ripjaws of flare of trident is maakt geloof ik niet zoveel uit.
Staat bij de ongesorteerde artikelen pricewatch unsorted: Be quiet! CPU Cooler Shadow Rock TF 2. Wat een geld. Een pricewatch: be quiet! Pure Rock Slim en pricewatch: Scythe Byakko kosten een stuk minder, staan beter tov de airflow en zullen niets minder koelen.
Waarom eigenlijk geen 1600 zonder X. Komt met de Wraight Spire koeler wat een prima ding is. Kan je de 1600 mee overklokken naar X waarden.
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Ik kies puur voor die van Bequiet! vanwege de TF1 zijn koelprestaties. Zijn voorganger houd hem 13 graden koeler onder load dan de Noctua die ik eerder had gekozen (zie review van Foritain):
Afbeeldingslocatie: https://www.techtesters.eu/pic/BQTOPFLOWFEST/503.png
Ik heb ook naar de Pure Rock Slim en de Byakko gekeken maar die komen allebei met die plastic push pin installatie en die vind ik verschrikkelijk. Aan de andere kant is dat design wel beter omdat de fan in de airflow blaast en ik denk dat het een beter ontwerp is dan de topdown koelers. Misschien dat ik er toch wel aanmoet.
Wat betreft geheugen neem ik jullie advies ter harte:
1be quiet! Pure Rock Slim€ 23,-€ 23,-
1G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ€ 196,05€ 196,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.040,83
Wordt best een leuke game pc zo :)
Over het verschil met de Ryzen 5 1600, tja, de 1600x loopt zo al 4GHz boost (1 core ik weet het), aan de andere kant schijnt de 1600 minimaal tot 3,9 GHz over te klokken, en dat is dan wel 6 cores. Ik denk hier nog even over na.
[ Voor 3% gewijzigd door TTLCrazy op 26-07-2017 07:39 ]
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
Dit is de uiteindelijke build geworden:
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 239,-€ 239,-
1Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC 4G€ 169,-€ 169,-
1Silverstone Grandia GD09€ 84,90€ 84,90
1Logitech K400 Plus Wireless Touch Keyboard (Qwerty NL) Zwart€ 34,90€ 34,90
1G.Skill Flare X F4-3200C14D-16GFX€ 199,-€ 199,-
1Seasonic Focus Plus 650 Gold€ 91,-€ 91,-
1Samsung 960 EVO 250GB€ 119,95€ 119,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.081,70
Ik heb voor de zekerheid een 650W voeding genomen omdat ik onzeker ben over wat VEGA gaat gebruiken en het prijsverschil is 10 EUR met 550W. Geheugen draait op 3200 MT na een BIOS update.
Windows geïnstalleerd en het draait allemaal als een zonnetje.
Het enige waar ik nu mee zit te pielen is om de pc aan te krijgen vanuit uit stand (dus niet slaap modus). Ik heb alles in de BIOS al goed gezet voor zover ik kan zien. (wake on USB, etc.) maar zonder soelaas. Vanuit sleep modus gaat de pc keurig aan via de functie toets Power op mijn K400+ toetsenbordje. Maar vanuit uit stand lukt dat dus niet. Iemand een tip hiervoor ?
  • 418O2
418O2
u mad?
Heb je ingesteld dat de USB stroom krijgt als hij uit staat?
  • TTLCrazy
TTLCrazy
Listen to Frankie
418O2 schreef op woensdag 2 augustus 2017 @ 09:01:
Voor zover mogelijk wel. De Erp instelling staat uit (in deze stand moet de pc minder dan 1W verbruiken en dat zorgt er mede voor dat wake on usb etc niet meer werken).
Verder heb ik alles in het BIOS nagelopen wat hier mee te maken kan hebben. Maar het werkt dus nog niet.
