Ziggo Ubee 320b icm TP-link TL-WR1043ND
  • Michieas
  • Laatst online: 17:06
Mijn vraag
Huidige setup was de bovenstaande Ubee met een WRT54-GL. Na ruim 10 jaar heeft de wifi het begeven en heb de ik TP-link besteld ivm goede reviews.
Maar helaas krijg ik het internet niet werkend. Van het modem naar de router WAN poort. Via de automatische scan geeft hij static-ip aan maar geen idee welk adres ik dan in moet vullen. Wanneer ik kies voor dynamic ip krijgt hij geen IP door. Ik vermoed dat het Ubee modem niet op DHCP staat en weet dus geen IP adres.
Nu heb ik eigenlijk geen idee wat nou de beste instelling moet zijn...
Het linksys modem zat gewoon op een netwerkpoort aangesloten en niet via een WAN poort. Helaas geeft het TP-link modem aan dat er niks is aangesloten. Wellicht dar ik daar nog een instelling voor kan veranderen maar weet niet precies welke.
Er is 1 mac mini aanwezig welke ik helaas niet goed direct op het Ubee modem aan kan sluiten ivm (te) korte kabels. Rest verloopt via wifi....
  • Technomania
Het is niet de oplossing maar ik zou gewoon een nieuw modem aanvragen bij (ik vermoed) Ziggo.
https://www.ziggo.nl/klan...ng/garantie-en-reparatie/
Je hebt er recht (garantie) op.
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • Michieas
Nogmaals een reset gegeven voor beide modems en nunlijkt het ubee modem wel op dhcp te staan... nu werkt het iig.
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:49
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Dat modem moet helemaal niet op DHCP staan; tenminste, het lijkt me niet de meest optimale setup omdat je mogelijk (!!!) 2x NAT gaat gebruiken waardoor sommige zaken op jouw netwerk niet goed fungeren.
Er is een kans dat je [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point zou kunnen doorlezen en je Ubee helemaal niet meer gebruikt voor DHCP en ander geneuzel; overleg dit wel even met de Ziggo klantenservice want een aantal modems moeten eerst in bridge-mode worden gezet.
  • Hugo__Boss
  • Laatst online: 27-09 10:14
Als het goed is, onthoudt de Ubee 1 of 2 MAC adressen waarbij hij een publiek IP-adres uitdeelt. Tenminste het is toch de Ubee zonder wifi met 1 LAN poort? Na een reset is hij het MAC adres van je WRT vergeten en kun je een nieuwe aansluiten die dan weer een publiek adres krijgt. Hoogstwaarschijnlijk een andere dan daarvoor.
