Afwerking gipsplaatplafond met berging erboven
  • FreddyFish
  • Laatst online: 15:48
Afgelopen maandag heb ik de sleutels ontvangen van mijn eerste koopwoning. Spannend en uitdagend, want er was wel een en ander aan de woning te verbouwen. Het appartement komt uit een tijd waarin systeemplafonds populair waren. Dit hangt er nog steeds overal in, behalve in de slaapkamer. De vorige bewoners hebben boven de slaapkamer bergruimte gecreëerd door het systeemplafond te vervangen door een houten constructie en daar gipsplaten tegen te schroeven. Dat is echter niet mooi gedaan; te weinig raggels en schroeven gebruikt, waardoor het doorhangt.
Ik ben vrijwel direct begonnen met het naar beneden halen van de gipsplaten, nieuwe raggels te plaatsen en nieuwe gipsplaten te schroeven. Ik had echter van tevoren iets beter moeten nadenken over mijn precieze wensen. Vooraf dacht ik om alleen de schroefgaten te vullen en de gipsplaten dan met muurverf af te werken. Maar tijdens de klus besloot ik dat ik toch volledige vulling wil van de voegen/naden en het helemaal strak wil afwerken, eventueel door het te laten stucen. Ik heb toen, om mezelf een hoop tijd en moeite te besparen (dacht ik), verschillende stukken gipsplaat tegen elkaar gelegd in plaats van allemaal mooie afgeronde kanten tegen elkaar.
Echter, later bedacht ik dat stucen niet verstandig is, aangezien er bergingsruimte boven is. Wanneer je op die houten constructie kruipt om wat op te bergen, zit er natuurlijk iets beweging in de gipsplaten. Het lijkt me dat je dan direct scheuren in het stucwerk krijgt.
Het project is nu even vastgelopen, omdat ik niet weet wat mijn opties zijn voor dit plafond. Slechts muurverf is geen optie meer, omdat er rechte kanten gipsplaat tegen elkaar aan liggen. Kan ik die rechte kanten wellicht insnijden en dan alsnog vullen met gipsplaatvuller? Verder weet ik dat er gaas bestaat om scheurtjes helpen te voorkomen, maar dat blijf je zien na het verven. Is behangen misschien een betere optie, gezien de mogelijke toekomstige belasting op de gipsplaten? Ik wil het zo neutraal mogelijk hebben. Hebben jullie wellicht nog andere ideeën, iets wat ik volledig over het hoofd zie?
  • mathias82
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 18-08 11:20
Hoe is de houten structuur gemaakt? Om goed te zijn moet je eigenlijk een dubbel raamwerk hebben: eerst balken in de lengterichting die de eigenlijke structuur vormen en daaronder in de andere richting houten latten waar je de gyproc op bevestigt. Dat dubbele raamwerk vangt bewegingen op waardoor scheuren vermeden worden.
Je moet zeker gaas gebruiken als je de voegen opvult. Als het goed gedaan is zie je niets van dat gaas hoor. Kijk maar eens op YouTube: ABA-voegen afwerken met zelfklevende voegband voor een voorbeeld. Dat opvoegen vergt wel wat oefening. Als je het echt perfect wilt zou ik het laten doen.
Je zal inderdaad de rechte kanten een beetje moeten insnijden voor het vullen maar dat is goed te doen.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 15:35
En de bovenkant afwerken met underlayment of OSB plaat. Dan kan je makkelijk je spullen kwijt
  • FreddyFish
mathias82 schreef op zondag 23 juli 2017 @ 13:28:
De structuur is zoals je omschrijft, met dubbel raamwerk in tegengestelde richtingen. Toch heb ik het idee dat er wel wat beweging in zit als ik over het plafond kruip. Mogelijk zijn de balken niet goed gemonteerd door de vorige bewoners (daar heb ik het tweede raamwerk op aangebracht).
Maar ik ga het uitvoeren zoals je zegt. De rechte kanten iets insnijden en dan alle voegen bedekken met voegband en vervolgens vullen. Om me heen had ik gehoord dat je die band zou blijven zien na het schilderen, maar je filmpje heeft me overtuigd.
Ik kan weer verder, bedankt! Overigens, kan ik direct op de gipsplaten schilderen of raad je aan om deze eerst te behandelen met primer o.i.d.?
Señor Sjon schreef op zondag 23 juli 2017 @ 14:10:
Bovenkant is inderdaad afgewerkt met underlayment. Fijn om bijvoorbeeld vakantiespullen op te bergen die je slechts een keer per jaar gebruikt. Ook bedankt :)
[ Voor 3% gewijzigd door FreddyFish op 23-07-2017 17:00 ]
  • mathias82
FreddyFish schreef op zondag 23 juli 2017 @ 16:58:
Kijk toch eerst even om zeker te zijn dat de bovenste balken goed vastgemaakt zijn. Als je spullen gaat opslaan moeten de balken het houden. Je wilt niet dat alles ineens naar beneden dondert (zeker niet als je er zelf onder staat/zit/ligt).
Als het goed gedaan is zie je van die band helemaal niets. Ik heb het hier ook met band gedaan en je kan hem echt niet zien zitten.
Platen zeker eerst primeren om 2 redenen: primer zorgt ervoor dat je geen verschil tussen het voegwerk en de plaat ziet en primer zorgt er ook voor dat de platen zelf minder zuigen zodat je minder eindlagen nodig hebt. Er bestaat speciale primer voor gipsplaten.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Als de constructie ooit gemaakt is om een verlaagd plafond aan te hangen lijkt me dat er wel wat maatregelen genomen moeten worden als je dat gaat gebruiken als opslag en om op rond te kruipen. Zijn dergelijke aanpassingen gedaan? Je wilt ook niet door het plafond zakken namelijk.
