2X IBM 40GB (60GXP, 7200rpm, 2MB)
Hoop dat iemand mij kan helpen.
heb deze 2 ibm,s vandaag gekocht, maar ik krijg ze niet aan de praat in raid 0.
weet iemand waar ik de jumpers op moet zetten ?
heb een asus A7V133 moederbord.
of is er een site waar dit precies wordt uitgelegd ???
Patrick
  • demisoft
  • Laatst online: 10-11-2021
recht onder zitten twee jumper bij elkaar die moet je van 1-2 naar 2-3 zetten ik weet zo niet het nummer. Maar er zit daar maar eengroepje van 2 jumper dus dat kan niet mis. Als het goed is staat het er ook bij. succes
Acer 1501 : P4 bak
  • Saus
bij die jumper staat ook
1-2 ATA 100 (default)
2-3 Raid 0
als je op asus.com.tw kijkt staat daar een pdf'je met de manual, en die was erg duidelijk
suc-6
ik heb op de achterkant van de beide hard disk de jumpers op device 0 ( master shipping default ).
op het moederbord de raid 0 jumpers op 13 en 14 ( 2 en 3 .
maar als ik dan opnieuw opstart krijg ik de melding hard disk boot faillure.
wat doe ik nu verkeerd ????
Patrick.
  • Case
  • Laatst online: 06-09 16:17
Het lijkt me dat je in het Raid-bios eerst een stripeset aan moet gaan maken.
Als je dat gedaan hebt, opstarten met een bootdisk of bootCD. Vervolgens alle beschikbare ruimte indelen in partities. Daarna alles formatteren.
Voor alle duidelijkheid: Ik heb dit zelf nog nooit gedaan, maar dit lijkt mij een vrij logische volgorde. Binnenkort komt mijn 2e IBM 75 GXP binnen, en dan moet ik het dus wel zelf gaan doen.
Laat even weten of het werkt,
Suc6!
Mijn Firewizzie
  • SB249
//offtopic//
Is het mogelijk om 3 hd's in raid 0 te hangen? Dus 3x identieke maxtor 40gb udma 100 in mijn geval
//offtopic//
Op zondag 08 juli 2001 17:57 schreef Wimo. het volgende:
//offtopic//
//offtopic//
Ligt aan je controller ik heb er eentje met 4 kanalen!
denk er ook aan dat als je een stripe aanmaakt, dat je ook moet instellen dat ie bootable moet zijn...
  • SB249
Ze zullen aan een a7v133 komen :7
