Netgear powerline vindt geen netwerk
  • annvandorpe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 04-08-2022
Mijn vraag
Ik heb internet via Proximus. Omdat we op de 1e verdieping een slechte verbinding hebben, hebben we een Netgear powerline aangeschaft. De ene adapter zit rechtstreek in een stopcontact en is aangesloten met een ethernetkabel op de modem.
De andere adapter zit rechtstreeks in een stopcontact op de 1e verdieping. Beide adapters zijn met elkaar verbonden (groen ledlichtje). Maar het nieuwe netwerk via de powerline vind ik niet terug in mijn netwerklijst. Wat doe ik verkeerd?
Proximus modem bbox2
Netgear powerline 500 model xavb5622
Ik heb al andere stopcontacten geprobeerd. De beveiligingsknop is op beide adapters binnen de 2min ingedrukt.
Beste antwoord (via annvandorpe op 23-07-2017 17:22)
  • dion_b
  • Laatst online: 11:37
dion_b
say Baah
KrazyJay schreef op zaterdag 22 juli 2017 @ 23:00:
Let bij het omruilen wel even op of je thuis aarding hebt op de muur waar je de powerline wilt aansluiten. Indien dat niet het geval is, neem dan een set met 1000mbps powerline als specificaties, en vooral niet de 1200mbps. Ook wegblijven van termen als mimo op de powerline. Mimo en 1200gbps betekenen een Qualcom chip die de aardingspin ook inzet om tot die snelheden te komen. Dan kan je beter voor een 1000mbps-set gaan (welke een Broadcomchip gebruiken) een geen aarding nodig hebben om tot die snelheid te komen.
Heel veel klok-klepel hier :o
- Het klopt idd dat Broadcom haar HomePlug AV2.0 chips aanprijs als 1000/2000Mbps en Qualcomm-Atheros als 600/1200Mbps.
- Beide vendors leveren zowel MiMo (1200/2000Mbps) als SiSo (600/1000Mbps) varianten.
- Ondanks dat Broadcom een groter getal adverteert is er *geen* verschil in functionaliteit of performance tussen de Broadcom en Qualcomm-Atheros chips bron Qua specs lijkt er verschil te zitten in maximale modulatie (4096QAM vs 1024QAM), maar IRL kom je toch nooit bij de hoogste modulatie, dus is dit puur voor de buhne, niet iets waar je practisch iets aan hebt.
- Er kan wel flink verschil zitten tussen implementaties (dus in apparaten), maar dat heeft dus met wat de vendor er omheem zet (met name de kwaliteit van de gebruikte analoge filters) en niet met de chips zelf. Die dingen zijn echt lood om oud ijzer. Zelfs de verschillen tussen de HomePlug AV 2.0 en G.hn standaarden zijn minimaal.
- MiMo-apparaten zullen altijd beter presteren dan hun SiSo-equivalenten (bij gelijke overige componenten). Ook als je geen randaarde hebt, zal de aardepin van de powerline adapter wat overspraak opvangen vanf de fase waardoor je antenna diversity krijgt en een iets beter SNR (en dus stabiliteit/throughput) dan wanneer je een SiSo-adapter gebrukt. Of die kleine verbetering de meerprijs van een MiMo-set rechtvaardigt is een tweede, maar slechter zal het er zeker niet van worden.
Oh, en TS woont in BE. In Belgie is - net zoals in bijna elk ander ontwikkeld land behalve NL - de aanwezigheid van randaarde al decennialang standaard, dus is er vrijwel zeker aarding aanwezig.
Daarnaast: des te hoger de aangegeven snelheid, des te beter het onderlinge bereik van die dingen; de aangegeven snelheid zegt meer over het bereik dan de effectieve snelheid (hoe raar het ook klinkt). Zeker in nieuwbouw waar je 380V binnen hebt komen geven sets met hogere snelheid en betere kans dat ze kunnen fasehoppen.
"Fasehoppen" :?
Dit is puur een SiSo/MiMo-verhaal. Als je meerdere fases hebt, is er in beginsel geen communicatie mogelijk tussen de groepen op verschillende fases via de fasedraad. Een SiSo PLC-adapter gaat dus geen verbinding kunnen maken tussen twee dergelijke groepen. Aarding gaat daarentegen normaliter naar een enkele aardingspunt, ongeacht fase. Dus een MiMo PLC-adapter die naast fase ook over aarde kan communiceren, kan dus alsnog communicatie tussen twee groepen op verschillende fases bewerkstelligen.
Dat alles kan je ook o.a. hier bekijken: https://computertotaal.nl...powerline-adapters-69269/
Argh, niet dat artikel weer... Het is oorspronkelijk van HW.info, maar is 1-op-1 overgenomen door zowel de Consumentenbond als Computer Totaal Er staat wat goede (zij het hier en daar iets teveel kritiekloos van de marketingblaat van QCA/BCM nageprate) achtergrondinformatie in, maar de test zelf is een aanfluiting: ze beweren interferentie - en daarmee realisme - toe te voegen met een gare stekkerdoos. Een stekkerdoos zonder iets anders erin voegt in het geheel niets toe, het levert puur extra demping op, dus ze hebben getest met een onrealistisch schone situatie zonder demping, met beperkte demping en met veel demping.
Grap is alleen dat PLC-performance veel meer door interferentie bepaald wordt dan door demping. Als je op zelfde fase zit heb je altijd wel genoeg signaal voor een verbinding, de vraag is hoeveel ruis erin zit. Simpele demonstratie daarvan: neem zo'n stekkerdoos zoals in artikel hierboven benoemd. Steek naast de PLC-adapter ook een desktop-PC erin. PC aan: throughput daalt met minstens 25%. PC een zware load geven: throughput daalt met minstens 50%. Maar hoeveel die "minstens" is verschilt sterk tussen apparaten - dit is waar de eerdergenoemde filters kritiek worden. Het apparaat wat het beste presteert met schoon signaal en enkel demping hoeft dus zeker niet degene te zijn die het beste presteert met interferentie - dus is de rangschikking in dat artikel helaas totaal niet relevant voor real-world situaties. Doodzonde.
Overigens kan je beter een apart access point aanschaffen en een powerline-set zonder wifi. De wifi op die sets is meestal relatief beperkt maar zorgt voor een relatief hogere prijs als je degelijk spul wilt.
Absoluut :)
Komt nog een andere reden bij: de levenscyclus van WiFi vs PLC is anders. Goede kans dat een van de twee delen veroudert ruim voor de andere. Als alles in een geintegreerd is en een van de twee delen is verouderd, moet je het geheel vervangen terwijl het andere deel nog prima bruikbaar is. Dit geldt natuurlijk ook voor routers met WiFi. Pakweg een TP-Link WR-1043ND is qua routering nog prima in staat een high-end verbinding aan te sturen, maar qua WiFi is z'n 2.4GHz-only verouderd en in drukke gebieden volstrekt onbruikbaar. Nog een argument voor losse AP's en routers - en PLC-adapters - zonder WiFi :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • ijske
  • Laatst online: 18:22
er is geen "nieuw" netwerk ....
bedoel je dat je geen ip adres krijgt van de bbox via utp ?
of bedoel je dat zoekt naar een wifi netwerk (want powerline xavb5622 zend volgens mij geen wifi uit)
  • annvandorpe
Volgens de verkoper zou ik een nieuw netwerk moeten krijgen waarmee ik opnieuw moet verbinden. Maar ik zie geen bijkomend netwerk en de wifi-verbinding is nog steeds even slecht op de 1e verdieping (onveranderd).
  • ijske
dan ben je verkeerd ingelicht... deze set werkt alsof je een vaste utp kabel zou hebben naar boven
geen extra netwerk of extra wifi
deze setjes zijn bv ideaal voor playstations bedraad mee aan te sluiten op plekken waar de wifi zwak is en kabel leggen onmogelijk is
als je deze zou gaan omruilen naar een set die wel wifi maakt, kijk zeker of de nieuwe set mogelijkheid heeft voor 2.4 en 5ghz simultaan.. (ow en vraag aan proximus of je geen bbox3 kan krijgen , bbox2 kan max 30mbit syncen volgens mij)
  • annvandorpe
Aha!
Dan ga ik deze idd terug omruilen. Ik heb idd wel een goed netwerk wanneer ik de laptop bedraad aansluit op de adapter (maar dat was de bedoeling niet)
Dankjewel!
  • KrazyJay
  • Laatst online: 06:28
KrazyJay
杰
[ Voor 9% gewijzigd door KrazyJay op 22-07-2017 23:03 ]
Op zoek naar Tweakers in het blauw? Custom CSS: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/3188/
  • annvandorpe
Dus ik kan dan beter de Netgear powerline die ik nu heb behouden en een accespoint bijkopen en die dan aansluiten boven op de powerline adapter? De bedoeling is om op de 1e verdieping 'gewoon' te kunnen surfen en online tv te kunnen kijken via de laptop of tablet.
  • J.One
  • Laatst online: 01-10 12:26
Dat is inderdaad een optie.
Een andere mogelijkheid zou zijn dat je de powerline adaptors toch inruilt en een WIFI repeater aanschaft.
  • Annuk
  • Laatst online: 17:47
J.One schreef op zondag 23 juli 2017 @ 12:54:
Dat is wel een van de slechtste adviezen die je kan geven, een wifi repeater.
@annvandorpe Het beste is inderdaad een een accespoint aanschaffen, als je een goed/netjes accespoint wilt hebben voor niet al te veel geld en wat ook nog een switch is (waar je dus nog 4 bedrade apparaten op kunt aansluiten) zou ik voor de KPN/Telfort "Wifiversterker" gaan, de naam doet iets anders vermoeden dan dat het daadwerkelijk is maar is een fijn en goed apparaat.
Voor meer info over dit apparaat kan je ook hier op het forum kijken:
KPN WiFi Versterker DualBand - Arcadyan WA9117AAC23-99
  • J.One
Annuk schreef op zondag 23 juli 2017 @ 13:32:
Buiten het feit dat ik het een beetje een arrogante opmerking vind ben ik wel benieuwd waarom het een van de slechtste adviezen is die je kan geven? :)
  • Annuk
J.One schreef op zondag 23 juli 2017 @ 14:04:
Een wifi-repeater halveert per definitie al je netwerksnelheid als je daarmee verbonden bent, daarbij verhoogt het ook je latency.
Want wifi is 2 richtings verkeer, simpel gezegd moet je modem/router eerst naar de repeater verzenden, deze moet dan verzenden naar je apparaat. Deze kan daarna pas terug zenden naar je repeater en vanaf je repeater dan naar je modem/router.
Het beste is en accespoint verbonden aan een kabel met je modem/router. Bij gebrek aan een kabel kan een powerline setje uitkomst bieden maar is een beetje hit-and-mis.
Maar hang een accespoint aan een powerline (mits deze goed werkt/verbind) en je hebt het beste van 2 werelden :)
Al kan het met powerline nu wel goed werken en in een ander stopcontact mogelijk niet, of als je andere/nieuwe apparatuur inplugt dat het ook niet goed meer werkt.
Het beste advies aan @annvandorpe is probeer een kabeltje naar je probleemgebied te trekken en daar een accespoint aansluiten, bv het accespoint wat ik in m'n vorige bericht noemde voor €50,-
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
"Fasehoppen" :?
Absoluut :)
