• Falcon93
  • Laatst online: 04-08 12:22
Ik draai op dit moment nu een Intel 7700K en Z270F moederboard van ASUS. Daarbij gebruik ik de CPU cooler van Cooler Master (212 Evo). Bij het starten van Prime95 wordt de CPU 88 graden, lijkt me niet echt de bedoeling?
  • CPU is niet overclocked.
  • Al geprobeerd om minder en meer koelpasta te gebruiken.
  • CPU koeler opnieuw bevestigd.
  • Bij stress test staat Core Voltage op 1.2v.
  • Small FFT's: 88 Graden max.
  • Blend: 65 graden max.
  • Kamertemp: 25 graden[/i]
Koelpasta uitgesmeerd met een pasje, ook geprobeerd om een lijn te trekken en het door de koeler te laten doen. Maar merk eigenlijk geen verschil, de koeler zit er verder goed op en de airflow in de kast is na mijn weten ook prima. (Corsair 450D, standaard koelers: 2 voor en 1 achter)
Verdere componenten:
Corsair RM750x
ASUS GTX 1080
16 GB Corsair RAM (DDR4)
Win 10
Evo 850 SSD
  • co2301
  • Laatst online: 11:26
Welke koeler gebruik je, stock? Pasta uitsmeren moet je niet doen, rijstkorrel erop en koeler plaatsen die smeert het uit.
In principe is 88 graden onder 100% load nog wel oke volgens mij.
  • Rabbitto
  • Laatst online: 22-10 19:11
88 graden is behoorlijk hoog maar niet de max. De drempel van een i7 7700k schijnt 100 graden te zijn. Niet dat je daar ook maar in de buurt wilt komen natuurlijk. Daarnaast zijn deze temperaturen zonder overclock erg hoog, ook al is de aftermarket cooler niet specifiek een uitblinker.
7700k's lopen sowieso erg warm.
http://www.pcgamer.com/in...king-to-avoid-high-temps/
Eerst eens even de koelpasta overnieuw erop en alles goed schoonmaken/ontvetten. Daarna opnieuw meten.
Wat je hieronder ook al leest. Let wel dat prime95 temperaturen behaald die niet eens in de buurt komen van een strak potje gamen. Dus je hebt wel wat speling. Bij overclocken kan de temperatuur overigens wel rap stijgen onder load.
[ Voor 18% gewijzigd door Rabbitto op 21-07-2017 18:55 ]
  • Illusfyi
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 03-04 17:22
Dit is wat prime95 nou eenmaal doet. Belast je CPU meer dan elk normaal programma en daar wordt ook elke CPU nogal heet van. 88 graden is ongeveer op de grens dat je CPU gaat zijn frequenties gaat verlagen om niet te warm te worden. Mocht dat gebeuren dan is er toch wat mis met de koeling.
De temperaturen zijn denk ik wel iets aan de hoge kant, maar het is natuurlijk ook van je kamertemperatuur afhankelijk (als het 25 ipv van 20 graden door het warme weer, is je CPU ook meteen 5 graden warmer, ook onder belasting).
Rijstkorreltje koelpasta eronder kan nog wel iets helpen, maar gaat ook geen wereld van verschil zijn (het is wel aan te raden zoals co2301 al zei).
Wat was je idle temperatuur toen je die tests draaide? Of wat is nu je idle temperatuur? En hoe warm is het ongeveer in de kamer van je pc?
Tenslotte draait de ene CPU natuurlijk net wat warmer dan de andere.
  • RoaDHouse
  • Laatst online: 20:56
https://www.processorstor...212277/noctua-nh-d15.html
Dan blijft hij heerlijk koel > max 64 graden bij volle belasting, kamer temps zijn hier 26 graden :)
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 12:18
Prime95 is wel zo'n beetje de tool die de cpu het heetst laat lopen daar het zo'n beetje de zwaarste stresstest is.
Ik zou er niet raar van op kijken dat bij normaal gebruik (zeg bijv gaming) de temp zo'n 30 graden lager zal liggen, mogelijk nog wel meer. Het is absoluut geen graadmeter om een gemiddelde temperatuur te testen en af te leiden hoe het systeem dag tot dag zal presteren qua temp, enkel de maximale temperatuur zal je zien.
In dit weer vind ik 88c met een Evo 212 nog best netjes daar de Evo een best leuke koeler is, maar zeker geen high end.
[ Voor 9% gewijzigd door Dennism op 21-07-2017 18:36 ]
  • Falcon93
Zojuist te weinig koelpasta gehad, 100 graden. Dus weer wat bij geplaatst en nu weer 88. Denk dat ik hem niet lager kan krijgen met de huidige spullen. Heb hem dus helemaal schoon gemaakt. Misschien toch maar een ander koelertje :)
  • Falcon93
Illusfyi schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 18:31:
Idle is 32 graden gemiddeld
  • YaYo86
  • Laatst online: 18:02
Hier hetzelfde 'issue', ook ong 88 graden onder 100% load met prime95 en onderstaande setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 337,80€ 337,80
1Asus Z170I Pro Gaming€ 150,-€ 150,-
1Gigabyte GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 6G€ 381,37€ 381,37
1Cooler Master Elite 110€ 42,-€ 42,-
1Thermalright AXP-200 Muscle€ 60,-€ 60,-
1Crucial Ballistix Sport LT BLS2C8G4D240FSB€ 131,95€ 131,95
1Corsair SF450€ 79,-€ 79,-
1Samsung 850 EVO 1TB (incl. installatiekit)€ 352,77€ 352,77
1Samsung 960 Pro 512GB€ 309,-€ 309,-
1Corsair SFX to ATX PSU Adapter Bracket (CP-8920133)€ 19,95€ 19,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.863,84
Het is ongeveer 26gr in deze kamer. Geen idee hoe de airflow is in jouw kast maar in die van mij is die erg beperkt.
  • Voyarch
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-09 00:41
Razj wat is je mobo? Had het zelfde probleem en ik had het opgelost door de CPU PLL OC van auto naar 1.1 te zetten in je bios. Temps 20 grande lager en idle zit mijn i7 7700k rond 28 graden.
[ Voor 25% gewijzigd door Voyarch op 22-07-2017 19:19 ]
  • Dennism
razRDJ schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 19:32:
Als je wil gaan overklokken, zeker een andere koeler overwegen. Een Evo 212 is niet direct high end.
Ga je echter niet overklokken, zou ik eens gaan monitoren wat de temps worden bij normaal gebruik (gaming e.d.) goed mogelijk dat dit makkelijk 20-30 graden lager ligt en dat het kopen van een betere koeler in dat geval niet heel veel gaat uitmaken daar een temp tussen de 50-70 bij gaming geen enkel issue is.
  • Mick1990
Mijn 7700k fixed op 4,4 GHz werd al na 4 seconden prime95 met een pricewatch: be quiet! Dark Rock 3 zo'n 84 graden en dat liep dan op naar 90 graden... 8)7
Heb heb daarom maar laten delidden en nu wordt hij na het starten van prime95 zo'n 54 graden en dat loopt dan heel geleidelijk op naar max 64 graden. De CPU is simpelweg slecht ontworpen qua koeling.
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • master_viper
  • Laatst online: 09:14
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Gogo delid, algemeen bekend dat deze erg warm wordt .
-= Very annoying forum person =-
  • White Feather
  • Laatst online: 26-10 22:35
YaYo86 schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 20:06:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.863,84
Wat had je zelf verwacht dan?
-low noise/ low profile-koeler, die het met een overclockte i5 4670k al moeilijk heeft: https://techicize.com/thermalright-axp-200-muscle-review/
-Cooler Master Elite 110, leuk allround kastje, maar staat zeker niet bekend om zijn goede koeling: productreview: Cooler Master Elite 110 review door Foritain
-beperkte airflow zoals je zelf al aangeeft
-7700K die bekend staat als heethoofd.
In het algemeen:
Het is allemaal leuk hoor, die behoefte om alles in een ITX-kastje te proppen, maar het moet wel full power natuurlijk en ook nog low noise omdat het naast de tv staat. Dat is gewoon veel lastiger goed draaiend te krijgen dan in een wat grotere micro-ATX-kast. Daarin heb je vaak meer ruimte voor betere koeling en betere airflow.
@razRDJ kijk even goed naar je voltages, Asus heeft er een handje van om die veel te hoog te zetten. En kijk of je airflow goed is. Het moet mogelijk zijn om een 7700K goed te laten draaien zonder te delidden ( al zal het natuurlijk altijd een heethoofd blijven).
  • Falcon93
@White Feather Tijdens de stress test is de Voltage Core 1.15, volgens mij is 1.20 de max? Zie screenshot:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/N776JmG.png
