Banden op scherm na plaatsen NVIDIA Quadro K420
  • BoltYes
  • Laatst online: 10-10 19:47
BoltYes
This is the Way
Bij scrollen of het kijken naar bewegende beelden heb ik horizontale banden op het scherm die op 1/3 of 2/3 van mijn beeldscherm hangen. Erg vervelen. Een frame van een filmpje wat ik geschoten heb laat het probleem zien;
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/MqhO5Lc.jpg
Dat is tijdens scrollen. Gebruik een dual monitor setup met twee dvi kabels en beide schermen laten hetzelfde zien.
Wat ik al geprobeerd heb;
Drivers updaten
Drivers van de onboard videokaart verwijderd
In de BIOS de onboard uitgezet.
Verversings frequentie aangepast 60 => 59 Hz
Inverse telecine aan/uit gezet
Antialiasing aan/uit gezet
Omdat het bij twee schermen te zien is, ga ik niet uit van de kabels. Kom ook niet veel verder zo
¯\_(ツ)_/¯
  • Illusfyi
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 03-04 17:22
Dit lijkt op een probleem met de vsync (vertical synchronization) op je bureaublad. Kan komen doordat Aero uitstaat in windows. Je moet nog wel een wat oudere windows versie hebben (bijv 7) die dat had, wil dit een probleem zijn aangezien ze het uit latere versies hebben gehaald.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Inderdaad.
Verder zou het helpen als je de rest van je systeem plaatst. In dit geval is de Wndows versie wel zo handig ;).
  • BoltYes
BoltYes
This is the Way
Het gaat om een HP Prodesk 18E7 i3-4130 met Win7
Is m'n werk computer :)
¯\_(ツ)_/¯
  • BoltYes
BoltYes
This is the Way
Aero staat aan overigens :)
¯\_(ツ)_/¯
Illusfyi schreef op vrijdag 21 juli 2017 @ 17:11:
Great, dan weet ik eindelijk wat bij mij het probleem veroorzaakte. :)
Ik loste het op door in de browser vloeiend scrollen uit te schakelen, als je liever Aero uitschakelt dan is dat ook een optie.
