Ik wilden dus vanochtend mijn pc opstarten doet hij het opeens niet meer, ik heb dus al gekeken of het aan de ram lag of het moederbord maar het lijkt gewoon alsof ze het alle twee doen. Alles krijgt gewoon stroom in de pc maar toetsenbord muis branden niet en mijn monitor krijgt geen signaal. Hij beept ook niet behalve als ik de ram eruit haalt wat gewoon normaal is. Weet iemand waar dit aan kan liggen.
Hardware:
Intel i5 3350p
Moederbord zat in de pc zoals ik hem voor het eerst kocht dus geen idee
2 x 4gb ram
GeForce GTX 970 G1 gaming
Cooler master cx600m PSU
2tb Seagate baracuda HDD
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2017 17:30 ]
Begin eerst eens met een complete lijst onderdelen waaruit het systeem is samengesteld.
Monitor defect?
Videokabel defect?
Videokabel volledig aangesloten?
Voeding kan kapot zijn maar ook het moederbord.
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
We willen je heus helpen maar we hebben meer info nodig!
een lijst met je hardware.
check anders eerst dit : Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Zal even m'n hardware boven vermelden.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2017 17:27 ]
  • Tazzy
  • Laatst online: 27-10 12:16
powersupply?
Al mijn onderdelen werken en krijgen stroom dus weinig kans dat het aan de psu ligt.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 20:05
Welke beeps krijg je met het ram eruit?
Arjantje72 schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 17:34:
1 beep de hele tijd weet niet of ie kort of langs is.
  • Arjantje72
Hoezo weet je dat niet?
Beep of beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeep?
Trouwens met het programma aida64 kun je zien wat voor moederbord erin zit.
Kun je nu dus niet zien :P
[ Voor 44% gewijzigd door Arjantje72 op 20-07-2017 17:41 ]
Arjantje72 schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 17:39:
Korte beep Dan neem ik aan. Is trouwens moeilijk mijn moederbord checken als je geen signaal hebt op je monitor.
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 17:30:
Hoe weet je dat alles werkt als je geen beeld hebt? Muis en tobo deden het ook niet volgens je TS.
Maak de behuizing open en lees merk en type af van moederbord, voeding, ram en voeding.
  • Arjantje72
Korte biep moet eigenlijk normaal zijn. Dat hoor je normaal altijd bij het opstarten. Draaien de fans wel?
Arjantje72 schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 17:48:
Alles draait en word warm, overal gaat dus sowieso stroom door
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 17:45:
Ik heb mijn voeding boven al bij naam neergezet
Moederbord komt uit een Medion pc zonder merk of iets erop behalve n1996 maar als ik dit opzoek kom ik uit bij een heel ander moederbord
Over de ram het is van elixir 2x4gb snelheid staat er niet op.
Dat wordt troubleshooten. Andere voeding proberen, idem videokaart, videokabel en monitor.
  • Arjantje72
Ik verdenk ook de voeding als eerste.
Heb nu andere videokaart en psu er op, hij doet precies het zelfde als van tevoren behalve dat hij wier beept als de ram erin zit en zonder ram niet. Nu de ram er weer op gezet nu geen beep maar steeds geen signaal op monitor.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2017 18:28 ]
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 17:58:
Allemaal geprobeerd nu ondertussen nog steeds geen signaal.
Bios reset?
Al geprobeerd via batterij en de clear cmos
  • Bartosy
  • Laatst online: 23-10 18:21
Geeft je monitor nog een menu scherm als je op de menu knop drukt ? zo niet dan mag je aannemen dat het aan je monitor ligt.
geen andere hardware aan de pc neem ik aan. . met 1 stick ram proberen in verschillende poorten kan helpen.
klinkt als een moederbord probleem met voltage.
[ Voor 15% gewijzigd door Bartosy op 20-07-2017 19:09 ]
Bartosy schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 19:06:
Heb op 2 monitoren geprobeerd met verschillende hdmi's dus dit is het probleem niet.
Draai de pc met proccesor HDD en ram en krijg de hele tijd een lange beep.
  • Illusfyi
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 03-04 17:22
Uit je vorige bericht is niet helemaal duidelijk of je je pc hebt getest met 1 ram dimm in verschillende slots. Mocht er een slot kapot zijn, dan kan dat nog een oplossing bieden zoals Bartosy al aangaf.
Verder kan je even goed van dichtbij naar je moederbord kijken. Aangezien veel componenten niet afgedekt zijn met een koeler, kan je soms nog wel een defect onderdeel opvallen. Kan je misschien ook de tekst vinden met de naam o.i.d. van je moederbord (staat er vaak toch niet al te klein op, maar dit is natuurlijk geen los verkocht moederbord...).
Het begint in ieder geval te lijken op een defect moederbord zou ik zeggen.
Edit: en probeer ook beide ram dimms apart, voor het geval er een defect is
[ Voor 5% gewijzigd door Illusfyi op 21-07-2017 17:33 ]
