  • moggets
  • Laatst online: 02-11-2017
Mijn vraag
misschien enorme noob vraag maar ben helaas niet erg bekend met het zelf bouwen van pc's
Ik heb een 2e hands case gekocht (Longhorn) en hier zitten 2 zij -fans in gemonteerd.
deze wil ik aansluiten op het moederbord , alleen mist er een kabel.
Nu ben ik op zoek naar een kabel waarmee ik de ventilatoren aan het moederbord kan koppelen.
De fans zitten zijn gelinkt via 3 punt en het lijkt alsof de voeding vanaf een 2 punts slot gaat? (zie afbeelding)
welke kabel kan ik hier voor gebruiken ?
...zie foto
.ik heb gezocht op google maar kom alleen (interne voedingskabels) 3 naar 2 stekkertjes tegen ipv andersom :?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GEIjzw0.jpg
als iemand tips heeft graag
Beste antwoord (via moggets op 24-07-2017 11:07)
  • Rmg
  • Laatst online: 16:12
Rmg
Ja dat is "Molex" ( wat een merknaam is maargoed )
Je hebt alleen een ander probleem, de kabel lijkt er af gerukt,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/S98EhyKFQIWYLS4nhHrHPsjw/thumb.jpg
Die pinnen die je daar in het midden ziet, daar hoort namelijk een kabel opgeknepen te zijn. Ik denk dat het female gedeelte van de connector er nog op zit zo te zien dus die kan je er nog aftrekken,
  • Twam
  • Laatst online: 09:37
Misschien gewoon met jumper/dupont cables?
Je zou ze gewoon met verloopkabeltje op je 3-/4-pins moederbord-headers moeten kunnen aansluiten (even zorgen dat je de + en - te pakken hebt), maar ze zullen altijd op 100% werken, vermoed ik. Je zou er eventueel voor kunnen kiezen om ze met vergelijkbare kabels direct op floppy-/molex-aansluiting van je voeding te koppelen, en dan zorgen dat je de 5 V-lijn gebruikt, zodat ze zachter draaien (maar dan wissel je dus geluid in voor lagere maximale koeling).
Ik zou zelf geneigd zijn die paar euro extra uit te geven voor (een)nieuwe fan(s), eigenlijk.
[ Voor 13% gewijzigd door Twam op 19-07-2017 13:38 ]
  • moggets
Bedankt voor de info twam!
Ik heb nog even verder gekeken en kwam de volgende afbeelding tegen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5NtcoNt.jpg
Het gaat om de zwarte kabel.. (volgens mij gewoon aan te sluiten op de voeding) is dat molex?
weet iemand om welke kabel het gaat en waar ik deze kan bestellen?
  • Beste antwoord ✓
  • Rmg
Rmg
  • moggets
Rmg schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 08:49:
vandaar , ik vond de aansluiting er al vreemd uit zien..
kan ik dan niet beter de fans loskoppelen en apart op het moederbord aansluiten ?
of kan het beter wel direct op de voeding? en even de pinnen er van aftrekken
-eerste x dat ik zelf iets probeer te bouwen -
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Direct op je moederbord is beter dan op je voeding, want dan zullen die 2 fans op 100% draaien.
Via het moederbord kan je het software matig of via je bios aansturen.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • ElCondor
  • Laatst online: 09:27
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Dat denk ik niet. Er lopen maar twee kabels naar de fans. Er lijkt ook geen elctronica op die printplaat te zitten waarmee de stroom naar de fasn bij te sturen is. Volgens mij maakt het dus niets uit of ze op de voeding of op het mobo worden aangesloten.
Daarbij, je mobo moet het ook ondersteunen, om fans aan te kunnen sturen...
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
