Access point probleem
Hallo allemaal
Wij hebben telenet unlimited internet, wat theoretische snelheden geeft tot 200Mbps en vlakbij de modem beneden ook wifisnelheden van 80-100Mbps. Op de verdiepingen is de wifi echter zeer slecht. Daarom heb ik een powerlink (TP-Link TL-PA8015P KIT AV1200 GB POWERLINE STARTER KIT) en een nieuwe router(TP-Link Archer C50 AC1200 WIREL DUAL BAND ROUTER MEDIATEK) gekocht. De ene adapter heb ik dan aangesloten op een lan poort van de telenet modem en beneden in het stopcontact gestoken, de andere adapter steekt boven in en heb ik verbonden met een lan poort van de nieuwe TP-link router.
Ik heb DHCP uitgezet voor de tweede router (tp-link) en deze ip-adres 192.168.13.51 gegeven. Als gateway heb ik het IP-adres van de modem gezet (192.168.13.1). Daarnaast heb ik ook de modem ingesteld om altijd kanaal 7 te gebruiken voor wifi en de tp-link kanaal 13. Dit alles gebaseerd op wat ik online kon vinden aan stappenmethodes om een tweede router als access point in te stellen, want zelf ken ik er niets van. Dit werkt echter zeer goed, waarbij ik snelheden tot 80Mbps haal ook boven, dankzij de tweede router, zowel voor 2.4 als 5 Ghz.
Bedoeling is dus om er 1 netwerk van wil maken, waarbij automatisch het beste signaal van de tweede routers wordt geselecteerd, aangezien ik niet constant wil switchen van wifinetwerk wanneer ik door het huis loop. Daarom heb ik ten slotte via de online admin toepassing van tp link de naam en het wachtwoord van de tp link 2.4 en 5 Ghz netwerken veranderd naar de naam en wachtwoord van het telenet wifinetwerk dat we al hadden. Nu is er dus enkel nog de naam van het wifi netwerk dat we al hadden, maar wanneer ik hier mee verbind, haal ik enkel nog maar snelheden van 10-20Mbps, waar dat vroeger dus ook 80 was, terwijl ik nog altijd langs de tp-link router zit… Ik heb het ip-adres van de 2de router geprobeerd te veranderen naar 192.168.13.2, maar dat haalde niets uit. Geen idee waarom ik dat gedaan heb, want het lijkt dus aan de benaming van het netwerk te liggen, maar zoals ik zeg, ik ben alles behalve een netwerkspecialist.
Iemand een idee waar het probleem zou kunnen liggen en hoe ik dit best oplos? Alle tips en suggesties zijn welkom!
Alvast bedankt
Niels
  • qless
  • Laatst online: 28-11 14:00
qless
...vraag maar...
Powerline is sowieso niet altijd even stabiel/snel. Kun je de tp-link niet met een netwerk kabel aansluiten op de telenet modem/router?
Ook moet je dan je tp-link niet gebruiken als router. Meestal kun je dat doen door de WAN poort niet te gebruiken en DHCP-server uit te zetten.
Website
Drones: Air 3s, Mini 4 Pro, Avata 2
Camera's: Canon R6, Canon 5d2, Dji Osmo Action 4
Objectieven: 8 fisheye, 14f2.8, 24f2.8, 50f1.8, 135f2, 17-40f4, 24-105f4, 70-300f4-5.6, 150-600f5-6.3, 25f2.8-2.5x-5x
  • Kars
  • Laatst online: 08:39
Wat jij wil is 'roaming' maar dat klinkt makkelijker dan het daadwerkelijk is.
Zelf heb ik ervaring met Aruba, waarbij roaming prima werkt. Eén van de uitdagingen die je wel hebt, zijn zgn. 'sticky clients' (apparaten die het signaal van het verbonden access point blijven vasthouden).
Het is aan de fabrikant hoe die dat oplost.
1-7-4-10-2-8-6-12-3-9-5-11
  • dJos1991
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Wat je zou kunnen proberen is om de wifi van Telenet uit te schakelen, en te testen hoe snel je wifi van je TP-link is als je beneden bent. De snelheid van de telenet modems is echt slecht in afstand vergeleken met andere routers.
Ook moet je is controleren hoeveel je door je powerline haalt van snelheid met een utp kabel rechtstreeks in een pc of laptop.
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
dJos1991 schreef op woensdag 19 juli 2017 @ 09:40:
Dit is erg kort door de bocht. Prestaties verschillen sterk tussen de verschillende types en met name de nieuwere Compal CH7465LG-TN units kunnen zich qua WiFi prima meten met standalone routers/AP's van > EUR 125. Pas als je weet welk apparaat TS heeft (TS, geef dat eens aan :o ) kun je uitspraken erover doen.
Dan nog is het goed om te testen hoe de prestaties van enkel de C50 zijn. Hiervoor hoef je in het geheel niets uit te schakelen, door de SSID op een van de twee apparaten te veranderen zorg je ervoor dat je weet waar je mee verbonden bent.
Dit vooral. "1200Mbps" is vooral marketingpraat. Onder perfect schone labomstandigheden haal je max rond de 400Mbps met zo'n set, maar IRL vaak slechts een fractie daarvan. Bij mij in huis doen ze (licht instabiel) 65Mbps en in m'n vorige woning haalde ik slechts 20Mbps. Het is zeer waarschijnlijk dat hier je bottleneck ligt.
Oslik, blyat! Oslik!
  • TP-Link
  • Laatst online: 15-03-2022
TP-Link
Bedrijfsaccount TP-Link
mail: support.nl @tp-link.com
@Verwijderd Graag wilt de technische support afdeling van TP-Link een kijkje nemen naar dit probleem.
Zou je dit probleem kunnen doorsturen naar support.nl@tp-link.com
Mvg Carmen van TP-Link :)
  • dJos1991
@dion_b De prestaties van die nieuwe modems hun wifi vind ik echt enorm slecht ;)
Ik heb op alle apparaten (zoals mijn oneplus 3) die 5 GHz gebruiken regelmatig connection drops, wat zeer vervelend is tijdens het streamen van muziek.
En onlangs ook problemen gehad dat men Nest protect, die was ook zijn verbinding verloren en kreeg hem totaal niet verbonden na een reset van de Nest, na een herstart van de TN modem werkte het direct weer.
De afstand van zelfs de 2.4 GHz raakt ook echt niet ver.
  • dion_b
dion_b
say Baah
dJos1991 schreef op maandag 24 juli 2017 @ 08:34:
En welke is dat dan exact?
Bedankt voor de reacties, ik krijg blijkbaar geen meldingen hiervan, vandaar de late reactie:) Ik heb de kabel rechtstreeks in de tp link router gestoken en snelheden behaald tot net boven 100Mbps. Wanneer ik nu opnieuw een speedtest deed langs de tp link router op het wifinetwerk met dezelfde naam voor tp link als telenet modem krijg ik ineens wel snelheden tot 80 Mbps,wat voorheen enkel lukte indien ik de tp link een aparte naam gaf.. Het probleem lijkt zichzelf dus opgelost te hebben.. Lijkt me ook niet nodig om dit dan door te sturen naar de technische support, Carmen? Toch bedankt voor jullie reactie
