Na upgrade Win10: critical process error
  • realstiner
  • Laatst online: 22-02 20:33
Hi tweakers,
na enige tijd mijn Win7 laten upgraden naar Win10. Alles werkte perfect, maar gisterenavond kreeg ik BSOD met als warning critical_process_died.
Mijn ASRock UEFI bios geeft echter mijn ssd niet meer aan als bootoption...
Wou gisteren dan mijn Win10 USB gebruiken om te herinstalleren, maar die loopt niet verder tijdens format, hangt constant. Telkens heropstarten via reset om dan twee stappen verder te geraken en opnieuw vast te lopen...
Zou het kunnen dat de ssd kapot is?
Meer info rond het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 2600€ 289,99€ 289,99
1Asrock P67 Extreme4€ 0,-€ 0,-
1Club3D HD6950 2GB GDDR5 PCI-E€ 0,-€ 0,-
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 0,-€ 0,-
1Cooler Master CM 690 II€ 0,-€ 0,-
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K2/4G€ 0,-€ 0,-
1Samsung SH-S223C Zwart€ 0,-€ 0,-
1XFX PRO650W€ 73,93€ 73,93
1OCZ Vertex 2 SATA II 2.5" SSD 60GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 363,92
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 26-10 08:33
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Dat zou zeker kunnen. Je kunt nog even proberen met een live distro te booten vanaf USB om een disk check uit te voeren. Uiteraard heb je al een andere SATA port getest?
De OCZ Vertex SSDs staan wel bekend om betrouwbaarheidsproblemen.
  • realstiner
Moet een andere SATA port nog even testen inderdaad. Mijn win10 setup ziet echter wel nog de ssd, maar bij het formatteren gisterenavond via de wizard liep die vast. Vanmorgen nog even geprobeerd en dan kon ik wel formatteren en verder gaan met de installatie...
ik probeer vanavond de tip van live distro!
  • realstiner
Andere sata port, geen succes.
De Live Distro geprobeerd en gaf tijdens opstart al aan dat er errors waren met de disk.
Gisterenavond dan nog een aantal dingen geprobeerd, maar tevergeefs. Ik heb dan een nieuwe SSD besteld, Crucial MX300 525GB. Hopen dat we daar meer succes mee hebben :)
  • realstiner
Vandaag mijn ssd ontvangen, de install duurt me wel enorm traag. Lijkt me dat de ssd niet het enige probleem is...op welke instelling zet ik mijn moederbord best? Ahci of ide?
  • DukeBox
Ahci
AHCI is de beste keus. Ide zal wel werken maar is op een of andere manier trager van daarnaast gebruik de sata 3 aansluiting van je moederbord.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2017 19:54 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 21:55
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Welke revisie van moederbord heb je? Geprint op het moederbord zelf?
Het zou wel errug toevallig zijn, net van Win7 naar Win10, maar de P67 chipset staat erom bekend dat de eerste revisies een issue heeft met de SATA-poort levensduur: https://be.hardware.info/...chipsets-update-15-2-2011
Dat zou ook nog kunnen.
  • realstiner
Update: mijn ASRock BIOS flash update gedaan naar versie 3.2
resultaat: blijft rebooten nog voor er iets op scherm komt. Koppel ik de RAM los, dan gaat ie door maar zie ik niks op mijn scherm.
Wou clear CMOS doen, maar hij start niet op met de jumper op de CMOS...
Even ten einde raad...
