Oude Platenspeler gevonden en geen idee hoe het werkt
  • NiekPost
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 12-11 13:02
Ik heb een oude Sony platenspeler met modelnummer PS-LX35P gevonden op zolder.
Nou is deze speler onderdeel geweest van een heel systeem. Maar die hele installatie is jaren geleden al weggegeven.
Er zitten twee tulpstekkers aan dus heb ik denk ik een versterker nodig maar ik weet verder ook niet welke. Ik ben een echte leek ;). Ook zit er nog een stekkertje aan waarvan ik denk dat die voor voltage is maar daar moet dan ook weer wat tussen denk ik.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Sony PS-LX35P
http://nl.tinypic.com/r/1j3ivb/9
http://nl.tinypic.com/r/6ym6ph/9
http://nl.tinypic.com/r/i4gw75/9
[ Voor 11% gewijzigd door NiekPost op 18-07-2017 12:13 ]
  • -tom-562
-tom-562
Oliesjeik
En wat zei b.v. google toen je als zoekopdracht 'platenspeler aansluiten' invoerde?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als je twee tulp stekkers hebt, zijn dat waarschijnlijk een rode en een witte. Dan kan je die in elke willekeurige versterker of radio aansluiten die ook die stekkers heeft, bijvoorbeeld een stereo. :) Dat hoeft niet een specifieke te zijn. :)
EDIT:
De afbeeldingen werken niet zoals je had gehoopt, maar de derde heeft dus inderdaad de rode en witte tulpstekkers. Die kun je dus op elk willekeurig apparaat aansluiten zo'n beetje, zolang deze aansluitingen heeft hiervoor, al zal dat wel minderen, denk ik zo. :) Op mijn stereo (merk Fisher, geen idee welk type) zitten ze als 'video' ingang.
[ Voor 42% gewijzigd door CH4OS op 18-07-2017 12:08 ]
  • Sieking
  • Laatst online: 05-12-2023
Sieking
Freelance ITer
Kan niet zomaar in iedere versterker, een platenspeler heeft een zachter signaal als een line (CD, tuner oid) je hebt iig een voorversterker nodig als je alleen gewone ingangen hebt bijvoorbeeld:
https://www.allekabels.nl...oorversterker-stereo.html
If you can't take the heat, get burried!
  • CH4OS
CH4OS
Jaren terug had ik mijn PC aangesloten op de video-ingang van mijn stereo, ging prima, eigenlijk. :) Wist niet dat platenspelers een zachter signaal hebben.
  • Sieking
Sieking
Freelance ITer
je zal iig iets voor de stroom moeten fixen, zal waarschijnlijk iets van 12volt zijn dat kreeg de platenspeler van de versterker van de set
  • Zalmanman
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 27-11 19:16
Zalmanman
So long,
Klopt, wat @Sieking zegt. Standaard komt dit model met een MM element, dus heb je ook een MM pre-amp nodig die tussen de platenspeler en de versterker zit. Gelukkig zijn die vrij goed te vinden. Was het een MC element, had je er waarschijnlijk meer werk aan gehad.
De handleiding van het apparaat staat hier: http://www.manualscenter....lx35p-service-manual.html, daar staat ook meteen in wat voor soort voeding erin moet.
and thanks for all the fish.
  • Sieking
Sieking
Freelance ITer
Afbeeldingslocatie: https://sony.i.lithium.com/t5/image/serverpage/image-id/6243i23AC3C05B12D9694/image-size/original?v=mpbl-1&px=-1
zo kan je een voeding fixen, 12v idd
Ik zou in ieder geval even kijken of de arm nog wel goed is (die stang met de naald eraan) op je foto zit deze voorbij het midden van de plaat, normaal kan ie niet verder dan het midden... En of je nog weerstand voelt als je de platenschijf ronddraait, de rubbersnaar vergaat na verloop van tijd, als die stuk is wordt het denk ik een uitdaging om nog een passende te vinden... En dan is de vraag of de naald van je element nog goed is... ;-)
[ Voor 60% gewijzigd door Sieking op 18-07-2017 12:21 ]
  • NiekPost
Bedankt voor de reacties!
https://www.conrad.nl/nl/...-vdc-600-ma-7-518374.html
zoiets zou dan al goed zijn of niet?
  • NiekPost
@Sieking Het is dus zeg maar de vraag of hij het nog wel waard is en ik niet beter een nieuwe kan kopen? Want ik voel nauwelijks weerstand bij het ronddraaien van de platenschijf.
  • Technomania
  • Laatst online: 22:52
Ik had vroeger een oude platenspeler en die moest ik aansluiten met een tulp stekker met aarde.
Afbeeldingslocatie: https://onlinekabelshop-nl.scdn2.secure.raxcdn.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/alt-a114e.jpg
Niets is onmogelijk voor de mens die het zelf niet hoeft te doen
  • Sieking
Sieking
Freelance ITer
NiekPost schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 12:35:
Je kan kijken of je onder de rubbermat gaten in de aluminium schijf ziet, dan zou je de snaar moet kunnen zien
Maar idd misschien beter op MP kijken
  • KDL
  • Laatst online: 25-05 20:07
KDL
technomania schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 12:45:
@NiekPost
deze deed je in de PHONO ingang (niet alle versterkers hebben dit nu nog) omdat het signaal 'zwakker' was dan bijv bij CD etc...
  • blissard
  • Laatst online: 27-11 21:04
Niet alleen is het phono signaal zwakker. Het moet ook middels een RIAA-curve gecorrigeerd worden. Wikipedia: RIAA equalization
blissard schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 23:20:
Die kinderen van tegenwoordig weten ook niets meer van 'vorige eeuw' technieken. :P
Een versterker/receiver met een echte phono ingang levert zowel de benodigde versterking als de noodzakelijke riaa correctie.
Dat is meteen de makkelijkste weg.
Heeft een receiver die ingang niet, dan moet de TS een phono voorsterker aanschaffen, waarbij het wel handig is te weten of het om een 'eenvoudig' MM of een MC element gaat.
Beide hebben nml. een andere mate van versterking nodig.
Deze voorversterkers waren vroegâh dankbaar voer voor drammerige audio-psychologen en alle betweterige HiFi aficionado's. :+
Zo kon je in de betere voorversterkertjes de demping en capaciteit naar "persoonlijke voorkeur" aanpassen.
Normaal gesproken was je daar een leven lang mee bezig, maar in die dagen was er nog geen internet.
Tijd genoeg dus. :P
  • blissard
Als ik daar naar terug verlang voel ik me plots best oud :) Doet haast pijn als hobbyisten nu gewoon rca connectoren aan hun platenspelers maken en vervolgens een rca kabel gebruiken waarvan ze de capaciteit niet eens weten.
Terwijl je er heerlijk je winteravonden mee kunt vullen https://www.vinylengine.c...orum/viewtopic.php?t=6674 (bijvoorbeeld)
[ Voor 23% gewijzigd door blissard op 20-07-2017 11:27 ]
blissard schreef op donderdag 20 juli 2017 @ 11:24:
Zeker, als er geen soldeerstation aan te pas is gekomen dan kan het nooit goed zijn. ;)
