  • Skyrunner
  • Laatst online: 23-11 09:05
Goedemorgen allen!
Mijn situatie:
Ik heb sinds enige tijd de Connect Box in huis. Daarachter een Airport Extreme met (bedraad) een Synology NAS. De Ziggo doos lijkt zich niet te willen laten configuren (port forwarding) door de Synology DSM software en dus heb ik Ziggo de CB in bridge mode laten zetten om de AE het router werk te laten doen (deze speelt wel lief samen met de Synology).
Ik heb echter het idee dat de Ziggo doos niet in bridge mode staat ; DHCP en NAT zijn nog steeds aan te zetten, WiFi kan ook aangezet worden. Ziggo Webcare zegt dat de bridge mode wel degelijk actief is. Ik zie verder niks terug kwa router status in de web interface.
Om nu eea uit te sluiten, kan iemand mij vertellen hoe de web-interface van de Ziggo CB eruit hoort te zien in bridge mode? Dan kan ik nl. verder met de AE instellen op de nieuwe configuratie zonder storingen van buitenaf.
Bedankt alvast!
groet,
Lawrence.
It took the power of Commodore 64 to put man on the moon
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Heb je de airport als DMZ opgegeven?
Dat zou voldoende moeten zijn
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Skyrunner
Brahiewahiewa schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 13:16:
Bedankt voor je reactie!
Ik lees nu inderdaad dat dit ook een, wellicht veiligere, manier is. Ook omdat wanneer het modem eens gereset zou moeten worden alles weer terug op DHCP/NAT staat.
Ik ben echter niet echt bekend met DMZ. Wat is het, wat doet het, in eenvoudige bewoordingen?
groeten,
Lawrence.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
In eenvoudige bewoordingen is dmz een forward van port 1 tot en met 65535
  • BAJansen
  • Laatst online: 23-11 21:57
Lauwrence schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 13:44:
groeten,
Lawrence.
Als je Ziggo belt om de boel in bridge te laten zetten blijft het ook gewoon in bridge staan. Zelfs wanneer je zelf met de resetknop op je modem gaat hannesen blijft ie gewoon in bridge staan.
Als je alles wilt afhandelen via de Airport en geen gedoe wilt hebben met de kreupele configuratie van de connectbox zou ik de boel gewoon lekker in bridge modus laten zetten. Je hebt dan nog maar één apparaat waarmee je moet prutsen om poorten open te zetten.
  • Skyrunner
BAJansen schreef op dinsdag 18 juli 2017 @ 16:45:
Bedankt!
Inmiddels heb ik Ziggo inderdaad het modem in bridge mode laten zetten, heeft mijn AE een WAN IP en kan ik daar netjes mijn port forwards instellen via de Synology.
Maakt het leven een stuk makkelijker mocht een port forward niet werken.
