Server 2016 Essentials - Anywhere Access
Goedemiddag,
Ik zoek wat ondersteuning, eventueel kan het via hulp op afstand.
Maar ik zit met het volgende probleem.
Ik heb server 2016 Essentials geïnstalleerd op ESXI.
Dat is een domeincontroller, daarop wil ik Anywhere access op installeren dat is ook gelukt
Alleen ik krijg via het subdomein geen webpagina te zien.
Maar wel via het public ip adres, wat doet ik fout?
Groetjes Cor
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hier zijn meerdere posts van op andere forums incl server-essentials.com en TechNet. Known feature dus je moet even zelf wat aanpassen aan je redirect.
MAX3400 schreef op maandag 17 juli 2017 @ 14:19:
Welk Redirect?
in de usg? of in server 2016?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op maandag 17 juli 2017 @ 14:38:
Welk Redirect?
Wat is usg? UniFi Security Gateway waarschijnlijk...
Je weet dat een topicstart voorzien moet zijn van voldoende info zodat anderen er constructief op kunnen reageren? Als jij alles achter een firewall hangt en daarna niet weet of/wat/waar je iets moet aanpassen, wordt het wel een interessant verhaal om tot de oplossing te komen.
ik heb een USG 60, Unified Security Gateway
Daarachter zit een Fritbox modem die ik Transparant gemaakt heb.
Op de usg 60 zit een intel nuc aangesloten met ESXI 6.5
met daarop een virtuele machine met Server 2016 Essentials.
In de usg heb ik een Nat regel toegepast voor poort http,https naar server01
Daarna heb ik anywhere acces ingesteld en dan krijg ik de melding er zijn meerdere routers in het netwerk gevonden, dan stopt de wizard er mee.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
In tegenstelling tot je vorige topic, ontbreekt hier inderdaad behoorlijk wat info in de topicstart. Misschien omdat je het per ongeluk niet als 'vraagtopic' hebt geopend en dus de kopjes ontbraken in het topicstart-sjabloon. Voortaan dus ajb weer meteen in de topicstart zetten. Ik zet ondertussen het topictype om, dan kan je tzt het beste antwoord als zodanig aanduiden.
Overigens: je suggereert 'hulp op afstand', daar doen we op het forum niet aan: we denken graag mee maar voor het laten doen is er iemand via andere kanalen in te huren ;)
F_J_K schreef op maandag 17 juli 2017 @ 17:02:
het werkt inmiddels. beetje lopen puzzelen
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Verwijderd schreef op maandag 17 juli 2017 @ 17:08:
Woei. Zou je voor de anderen kunnen aangeven hoe&wat? Kan leerzaam zijn :)
Aangezien je je eigen post niet als 'beste antwoord' kunt duiden, zal ik dat dan wel doen.
Nog een vraag:
de Anywhere Access werkt nu voor een gedeelte, via de remote.domeinaam/remote
maar is het mogelijk om gewoon dat te veranderen naar remote.domeinnaam.nl?
Groetjes Cor
Dit moet je aanpassen in IIS zie deze post:
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windowsserver/en-US/ae077739-7ed1-4197-853d-53a6f76f899c/anywhere-access-only-shows-iis-welcome-page?forum=winserveressentials
Bijna onderin staat de oplossing.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2017 20:09 ]
