  • Voyarch
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 05-09 00:41
Mijn vorige topic werd gesloten dus open ik het opnieuw met meer informatie.
Inmidels loopt de i7 7700k weer tussen de 55-60 graden rond 60% usage, prima maar dit alleen als ik de XMP profiel uitzet van 3000mhz ram. Nu draait hij op 2134mhz ram.
Ram eruit halen , bios updaten, cpu opnieuw erin gezet, info opgezocht
Zelf gevonden dat XMP inderdaad de CPU temps hoger maakt maar is 15 graden niet een beetje overdreven? Eerst was het 69-75 graden. Kan ik XMP aan en hoge temps voorkomen?
Setup
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 335,89€ 335,89
1MSI Z270 Gaming Pro Carbon€ 166,50€ 166,50
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 706,54€ 706,54
1Seagate Barracuda, 2TB€ 66,95€ 66,95
1NZXT S340 Elite Zwart€ 96,50€ 96,50
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 23,95€ 23,95
1MSI Core Frozr L€ 60,-€ 60,-
1be quiet! Silent Wings 3, 140mm€ 22,35€ 22,35
1G.Skill Trident Z RGB F4-3000C16D-16GTZR€ 153,99€ 153,99
1Corsair RM650x€ 100,95€ 100,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.733,62
Front intakes 2x 140mm Silent wings 3
Alvast bedankt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Draai je je CPU voltage op automatisch? Je zou kunnen proberen je voltage vast te zetten.
  • Eren
  • Laatst online: 08-10 15:56
Eren
Boss of this gym
Hoeveel graden word je CPU als je 100% stresstest aanzet?
4HEad
  • Voyarch
Prime95 uurtje gedraaid, 81 graden
XMP aan is 96 graden zelf manual memory instellen help niet en cpu manual ook niet
[ Voor 55% gewijzigd door Voyarch op 16-07-2017 21:07 ]
  • ECP0WERS
Als ik op mijn Asus Z170i Pro Gaming XMP aanzet zet hij de Core Voltage van 1.184v naar 1.35v. Een toename van 15c graden is dan niet meer dan normaal.
Je zal even moeten kijken hoeveel voltage er doorheen gaat als XMP uit- en wanneer her aan staat. Dan zet je je Core Voltage offset op -0.(zet verschil hier) dan zou er verder niet aan de hand moeten zijn.
  • Voyarch
ook zonder xmp dus manual overclock wordt het warmer.. zelfs naar 2400mhz
Heb je bij je CPU erin eruit nieuwe koelpasta gebruikt?
  • Voyarch
Ja
  • Voyarch
Probleem opgelost!
https://communities.intel.com/thread/112262
YouTube: March 11, 2017
Nu komen de temps niet eens boven 60 graden uit met 3000mhz ram ook bij 70% usage!
Dat alleen door de CPU PPL Voltage van Auto naar 1.1 te zetten in bios.
Schijnt dat auto het naar 1.3 volt zet
Bedankt voor het meedenken.
i7 7700k 4.5ghz
3000mhz ram
30 graden Idle
55-60 graden Games (Wither 3 50-55)
72 graden Prime 95
[ Voor 49% gewijzigd door Voyarch op 19-07-2017 00:56 ]
