Kan snelheid niet aanpassen via pwm fan splitter
  • RienkK
  • Laatst online: 06-09 23:45
Ik heb 4 ekwb vardar 2200 wpm fans, deze zijn aangesloten op deze pwm controller: https://www.ekwb.com/shop...litter-4-fan-pwm-extended.
Bij deze pwm splitter sluit je, je fans aan op de 4 fan headers die aangesloten zijn via kabeltjes en koppel je een molex kabel aan de psu omdat het moederboord anders te weinig power zou kunnen leveren. Hoe dit werkt is dat de 2 pins voor power aangsloten zijn op deze molex header en de overige 2 pins zijn aangesloten op het moederboord. Dit zou in principe moeten werken (dit is ook hoe een pomp bijvoorbeeld werkt, waar ook maar 2 pins voor pwm controlle zijn aangesloten op het moederboord en de overige direct op de psu)
Echter als ik deze installeer dan draaien alle fans op 100% en kan ik het pwm signaal niet aanpassen.
Ik heb geprobeerd om er enkel 1 fan aan de splitter aan te sluiten echter dit maakt geen verschil.
De pwm header op het moederboord is niet kapot, deze werkt wel als ik er een enkele fan op aansluit.
Oplossing waarvan ik denk dat ze wellicht werken;
In de BIOS de case fan header wijzigen naar een cpu fan? Kan dit?
De fan splitter aansluiten op de CPU_Fan header, echter ik ben niet echt een fan om dit te doen aangezien ik dan mijn pomp daarvan los moet maken en dat lijkt me niet al te best.
Is het mogelijk om een pomp aan te sluiten op een case fan header?
Heeft iemand wellicht een suggestie?
(Dit topic beschrijft precies hetzelfde probleem, echter kwam ik er daar niet mee uit; http://www.tomshardware.c...721/pwm-fan-splitter.html)
Mijn onderdelen:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4690K Boxed€ 254,-€ 254,-
1Gigabyte GA-Z97N-WIFI€ 0,-€ 0,-
1EVGA GeForce GTX 970 4GB Superclocked ACX 2.0€ 0,-€ 0,-
1Lian Li PC-Q37€ 223,50€ 223,50
1NZXT Sleeved LED Kit, 2 Meter, Wit€ 14,50€ 14,50
1EK Water Blocks EK-CoolStream PE 240 (Dual)€ 59,17€ 59,17
1EK Water Blocks EK-CoolStream SE 240 (Slim Dual)€ 54,90€ 54,90
1EK Water Blocks EK-FC970 GTX ACX - Acetal+Nickel€ 132,99€ 132,99
1EK Water Blocks EK-FC970 GTX ACX Backplate - Black€ 0,-€ 0,-
12EK Water Blocks EK-HDC Fitting 12mm G1/4 - Black€ 4,14€ 49,68
3EK Water Blocks EK-HD Tube 10/12mm 500mm€ 6,99€ 20,97
1EK Water Blocks EK-Supremacy EVO - Acetal€ 57,62€ 57,62
1EK Water Blocks EK-XRES 100 Revo D5 PWM (incl. pump)€ 121,70€ 121,70
1EK Water Blocks EK-Vardar F4-120ER, 120mm€ 16,50€ 16,50
1Kingston HyperX Fury black HX318C10FBK2/8€ 65,75€ 65,75
1Corsair SF450€ 84,-€ 84,-
1Samsung 850 EVO 500GB€ 155,-€ 155,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.310,28
[ Voor 64% gewijzigd door RienkK op 15-07-2017 01:41 ]
Beste antwoord (via RienkK op 21-07-2017 12:51)
  • rdejongjr
  • Laatst online: 01-11 09:24
rdejongjr
Gnome
Klinkt alsof de pwm pin niet goed wordt doorgegeven, kun je dat eens nagaan?(multimeter in piep/diode/ohm stand)
  • Beste antwoord ✓
  • rdejongjr
rdejongjr
Gnome
  • RienkK
rdejongjr schreef op zaterdag 15 juli 2017 @ 02:55:
De pwm splitter doet het (als ik hem op de cpu_fan port aansluit) zo ook de sys_fan (deze geeft een pwm signaal als ik er een enkele fan op aansluit.
Afbeeldingslocatie: https://www.ekwb.com/wp-content/uploads/2016/07/02-1-1030x791.jpg
Het probleem zit hem er in dat als ik de splitter aansluit op de sys_fan op het moederboord dat die dan aan het moederboord enkel de PWM en tach signaal doorgeeft en de +12v/ground die zijn aangesloten op de psu.
Over het algemeen zou dit geen probleem moeten zijn, echter mijn moederboord weigert, zodra er geen ground/+12v zijn aangesloten op de sys_fan om dan nog een pwm signaal door te sturen.
Wat raar is dat mijn moederboord dit vervolgens geen probleem meer vind zodra het gaat om een cpu_fan header...
Ik moet dus denk ik iets verranderen in de BIOS of wellicht twee dummie pins in de +12v/ground plaatsen? (de laatste optie maakte geen verschil)
Visualisatie van opstelling;
Afbeeldingslocatie: https://cdn.overclock.net/9/93/93b2134f_4PinPWMFanSplitter.jpeg
[ Voor 7% gewijzigd door RienkK op 15-07-2017 14:41 ]
  • analogworm
  • Laatst online: 23:37
RienkK schreef op zaterdag 15 juli 2017 @ 13:41:
Misschien stom, maar heb je in je bios de betreffende fan header wel op PWM staan? Bij sommige moederborden kan je dat per header instellen.
En volgens mij kan je de pomp net zo goed op willekeurige header op 100% zetten
  • RienkK
Voor mensen die dit probleem in de toekomst hebben;
Probleem: De splitter werkt niet omdat de sys_fan niet aangestuurd wordt via PWM echter via voltage control, hierdoor werkt het wel als alle 4 de pins van een enkele fan zijn aangesloten of als je enkel 2 pins (pwm/tach) aansluit op de cpu_fan header welke WEL pwm control heeft.
Oplossing:
Geen elegante oplossing;
  • Splitter zonder molex adapter zou eventueel werken, echter dan zit je aan max 2 fans die je kan besturen
  • Eventueel aansluiten op een andere header die wel PWM control heeft.
Meer lezen:
http://www.overclock.net/t/1401311/asus-rampage-extreme-iv-pwm-problem
http://www.overclock.net/t/1353732/trouble-with-pwm-control-on-chassis-fan-headers-w-pwm-splitter/50
http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2295721/pwm-fan-splitter.html
[ Voor 17% gewijzigd door RienkK op 15-07-2017 14:55 ]
  • RienkK
analogworm schreef op zaterdag 15 juli 2017 @ 14:48:
Bedankt voor je antwoord!
Mijn pomp is pwm controlled en is redelijk overkill voor m'n water cooling rig, als ik hem op 40% zet dan is die muisstil en nog krachtig genoeg.
Mijn header bleek dus uiteindelijk wel een 4 pin te zijn echter geen pwm header...
