Video streamen op laptop hapert
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik zit hier eigenlijk al tijden met het probleem dat streamen van video vanaf mijn server naar mijn laptop van wat groter mkv's (rond de 1GB) zo erg haperen dat het niet te bekijken valt. Streamen vanaf youtube (4K bestanden) gaat wel goed. Naar mijn telefoon toe streamen van hetzelfde bestand gaat wel goed.
Server staat boven, is met dezelfde Gbit switch verbonden als de Unifi AC-Pro. Ik stream vanaf een Areca RAID6 array (op een I3/24Gb machine) die heeft: minum tranfer rate 294 MB/sec, maximum 532.5 MB/sec en dan uit komt op een average van 392 MB/sec. met een average time van 7.8 ms (volgens HD Tune).
De laptop is een Asus P751J met Windows 10 en een Samsung EVO 850 120Gb erin, voor het testen heb ik er geen AV software op staan en de ingebouwd AV staat uit. Zelfde geld voor de Windows firewall.
Wanneer ik een speedtest doe op de laptop kom ik uit op een:
PING 22ms, Download 37.93Mbps en Upload 31.34Mbps. De laptop geeft ook volle ontvangst aan draait op 144,4 Mbps. Dit zal ook niet harder kunnen want er zit geen USB 3.0 op dus een snellere (via)USB Wifi ontvanger heeft geen zin toch?
De switch is een unmanaged TP-Link, deze heb ik al een keer vervangen dat heeft geen verschil gemaakt. Streamen via een kabel gaat wel goed.
Iemand enig idee?
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Switchie
Switchie
Mr. Evil Genius
Welke app gebruik je om de videobestanden af te spelen? In bv VLC kun je volgens mij het aantal (mili)seconden buffer omhoog schroeven.
'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren
  • Operations
Switchie schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 01:56:
In principe gewoon Windows Media Player, ik zal idd nog is kijken met VLC. Maar het zou toch gewoon goed moeten gaan met de standaard player?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:47
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
TL;DR; overbodige info... ;)
Issue is dus gewoon WiFi (dus meten tijdens streamen!!!!) of je player. MKV zegt trouwens helemaal niks; dat is een container; er is zomaar een kans dat WMP helemaal de codec niet leuk vindt en daarom gaat haperen.
  • Operations
MAX3400 schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 07:48:
Als WMP de codec niet leuk zou vinden en dus daarom hapert, dan moet dat als ik bedraad afspeel toch hetzelfde probleem geven? Via de kabel kijken is geen probleem, en ook als ik de file naar de lokale schijf van de laptop kopieer gaat het ook goed.
[ Voor 11% gewijzigd door Operations op 14-07-2017 10:46 ]
  • bregweb
  • Laatst online: 17:28
Goed lezen: De issue is dus WiFi
Hattrick: Thorgal Eagles
  • Operations
bregweb schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 10:48:
Ja okee, maar wat dan? Want de snelheid lijkt mij prima. En op telefoon gaat het wel goed, dat is toch via dezelfde wifi..
  • bregweb
Bij Wifi heb je een zender en ontvanger. Je telefoon gaat goed, dus is het niet de zender. Blijft je ontvanger over: het WIFI-kaartje van je laptop.
Edit: zelf ook goed lezen O-)
Je USB Wifi ontvanger
[ Voor 15% gewijzigd door bregweb op 14-07-2017 10:54 ]
  • Operations
bregweb schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 10:52:
Ik heb een EnGenius Wireless 11n adapter geleend (usb), en ook hiermee doet zich hetzelfde probleem voor. Deze adapter is overigens langzamer dan de ingebouwde Wifi. Maar goed is nog steeds snel genoeg, en sluit dus wel redelijk uit dat het aan de interne WIfi kaart ligt.
  • bregweb
Waarom gebruik je de interne WiFi niet?
  • Operations
bregweb schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 11:42:
Dat deed ik wel, maar jij gaf net aan dat het probleem daar misschien zou zitten. Dus daarom even andere geprobeerd.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Meet nou eens realtime wat de WiFi binnenkrijgt en zet dat eens af tegen de bitrate van de files die je probeert te openen.
[ Voor 3% gewijzigd door MAX3400 op 14-07-2017 12:16 ]
  • Operations
MAX3400 schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 12:15:
Hoe kan ik dat het beste doen? Via Wireshark, de Wi-Fi data wordt nu "gecaptured" maar waar moet ik dan precies naar kijken?
  • bregweb
Operations schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 11:53:
In je OP heb je het ook al over een USB-stick....
Wireshark is om in je data te kijken, jij bent geinteresseerd in de totale data.
Pak je grootste bestand op je share en kopieer dat via WiFi naar je laptop. Deelt het aantal Mbps door het aantal seconden en controleer of dat overeenkomt met de door jou gemeten 37.93 Mbps.
Even 30 seconden 37 Mbps halen is geen kunst, dit een film lang volhouden is moeilijker.
  • Operations
bregweb schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 14:59:
Usb-stick nooit genoemd ik heb alleen iets later het woordje "(via)" er tussen gezet. Maar dat is verder niet belangrijk, wat jij zegt zal ik vandaag even doen. :)
