Combinatie ryzen 5 1600 GTX 1070
  • labmuisfrl
  • Laatst online: 24-10 12:07
hallo Allen,
Ik heb sinds een week een nieuw systeem maar heb nogal wat problemen wat betreft performance in game.
Ik heb een een 3d mark gedraaid en deze is schrikbarend laag...
http://www.3dmark.com/3dm/21016658
dit zou toch tenminste het dubbele moeten zijn.
Hier mijn build:
1x 194635 Moederbord AMD Asus PRIME B350M-A
1x 351347 Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 2400 C1...
1x 968768 VGA Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming
1x 999252 Processor AMD Ryzen 5 1600
(en ssds en een corsair voeding 650 watt)
Hebben jullie een idee waar ik zou moeten beginnen met zoeken ?
Beste antwoord (via labmuisfrl op 14-07-2017 09:28)
  • Galaxis
  • Laatst online: 11:34
Mijn inziens is er niets mis met jouw score.
Zie http://www.guru3d.com/art...0-gaming-z-review,28.html voor vergelijkend materiaal.
  • Beste antwoord ✓
  • Galaxis
  • labmuisfrl
Hmm ik zat naar de verkeerde tests als vergelijking te kijken. dan zal het aan de configuratie in game liggen. ga ik daar verder debuggen.
bedank!
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 13-10 18:26
Welke spel(len?
  • labmuisfrl
battlegrounds en rust.
Maat van mij heeft een vergelijkbaar systeem en zit toch zo'n 40 tot 50% hoger in de framerate met dezelfde gpu. Zal misschien wel een amd vs intel verschilletje zijn dan.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 11:22
Begin eens met bijvoorbeeld MSI afterburner te gebruiken om je bottleneck te vinden. Het is nu een beetje gokken voor ons. Zeggen dat je maat hoger heeft terwijl je zijn (en ook jouw) eigen setup niet compleet opnoemt is natuurlijk niet veelzeggend. Het is zeggen alsof de ene auto harder gaat dan de andere terwijl ze allebei een stuur en vier wielen hebben ;)
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • labmuisfrl
Nat-Water schreef op donderdag 13 juli 2017 @ 16:17:
Wat voor informatie zou je graag van mij nog willen ?
De andere kant draait met een Core i5-4670K een GTX1070 (weet zo niet welke flavor) 16GB ram en ook ssds
we draaien tevens ook beide op 1444p
en als toevoeging gpu load 50% cpu load 30% gemeten met hwinfo
[ Voor 4% gewijzigd door labmuisfrl op 13-07-2017 16:23 ]
  • Galaxis
Hoe zijn je temperaturen? Vsync toevallig aan?
  • McFastFood
  • Laatst online: 27-10 23:22
Beschikt het bord over de laatste BIOS update?
Op hoeveel ghz loopt de processor onder full load?
(OC.D.) XMP profiel aan?
[ Voor 11% gewijzigd door McFastFood op 13-07-2017 19:03 ]
  • labmuisfrl
Temps van cpu en gpu rond de 50 graden.
Cpu loopt op 3.8ghz overclock.
Laatste firmware staat op het moederbord.
Ocd/xmp snap ik niet helemaal?
Vsync staat uit FPS cap op 200
  • lactaxative
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21-10 20:32
XMP is extreme memory profile. Dit is echter niet nodig, gezien jouw RAM binnen de normale specificaties valt.
Hier zit misschien wel jouw bottleneck, zie bijvoorbeeld http://www.guru3d.com/art...g_analysis_review,10.html. Bij Intel zie je deze verschillen veel minder.
[ Voor 7% gewijzigd door lactaxative op 14-07-2017 02:52 ]
  • labmuisfrl
Ik gooi hem toch nog even open omdat misschien iemand nog een idee heeft.
Hier een screenshot van afterburner:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/owCcJCFqWypsLA0pblPtScbs/thumb.png
Ik had op dat moment 56 fps en vsync stond uit.
Iemand een idee waar de bottleneck zit ?
  • labmuisfrl
na nog wat verder uitzoekwerk blijkt smt de boosdoener te zijn.
  • McFastFood
Smt? Zou je dit verder kunnen uitleggen? Dan kunnen wij er ook van leren (:
  • labmuisfrl
Ik had ergens gevonden dat specifiek bij rust smt voor veel problemen zorgt. Hoe of wat dat werkt heb ik ook geen idee van. In elk geval haal ik nu zo'n 40÷ meer fps
Smt is dus nu uit
[ Voor 5% gewijzigd door labmuisfrl op 01-08-2017 01:50 ]
labmuisfrl schreef op maandag 31 juli 2017 @ 22:11:
Smt is dus nu uit
Dan hoop ik dat je niets anders doet dan gamen, je hebt nu effectief 6 threads uitgeschakeld en dat is een beetje zonde van deze processor.
Bovendien levert dat niet echt noemenswaardige winst op: http://www.pcworld.com/ar...s-performance.html?page=2
Wat ik in dit hele verhaal eigenlijk mis is de vraag of al je stuurprogramma's bijgewerkt zijn?
  • lactaxative
Wat een raar probleem. Je zou https://www.windowscentra...sor-cores-apps-windows-10 als oplossing kunnen proberen, al zou ik niet weten hoe je dit permanent moet instellen.
  • labmuisfrl
lactaxative schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 04:08:
Dat doe ik daarnaast ook nog.
Verwijderd schreef op dinsdag 1 augustus 2017 @ 02:18:
Laten we eerlijk zijn de meeste intels hebben ook maar 4 cores. bij gewoon gebruik is 6 cores voor mij genoeg (verwacht ik) zo niet kan ik altijd smt enkel uitzetten tijdens het spelen van deze game.
edit: Ja alle drivers zijn up2date. laatste nvidia, laatste asus en laatste ryzen drivers. tevens ook nog driverbooster gedraaid die zegt ook dat alles up2date is.
Dit had ik gevonden, deze persoon heeft ook gelijk wat benchmarks gedraaid met verschillende settings:
https://redditlite.com/r/...s_up_400_decrease_in_fps/
[ Voor 6% gewijzigd door labmuisfrl op 01-08-2017 12:16 ]
Schijnt niet alleen een issue met Ryzen te zijn lees ik hier.
