Voeding "hack" voor dedicated GPU
  • r_AllocStarByte
  • Laatst online: 22-10 16:41
Mijn vraag
Heb me nog niet zo lang geleden een Asus P6T Deluxe gekocht en een HD5870. Van deze onderdelen wil ik een lan party pc gaan bouwen die niet zoveel geld kost. Het probleem is dat ik nu nog geen fatsoenlijke voeding heb en dus heb zitten experimenteren met een tweede voeding erbij voor alleen de GPU.
Ik heb dus 1x300watt voor het systeem, en 1x300watt voor de GPU. Beide power units hebben 15A op de 12v rail. Het gekke is alleen dat de GPU blijkbaar te zwaar is en de voeding helemaal niet eens meer aan gaat.. Vreemd, want met een andere kaart werkt deze truc wel (88watt kaart).
Relevante hardware die ik gebruik
2x300 20pin ATX PS.
beide leveren 15A op 12v rail.
Heb nog twee HP p4 xeon servers hier liggen en een hoop spare parts, deze servers gebruikte ik voor mee te oefenen, testen en spelen in linux. Ze vreten alleen veel stroom en zijn niet de snelste servers mee.. Nu dacht ik hey.. Die ps in die servers moet toch ook best zwaar zijn? Toevallig had ik nog twee spare power units van die servers liggen.
2x PS-3381-1C1
Online kun je vinden hoe je deze power on naar ground moet solderen om hem aan te krijgen zonder in een server te hoeven duwen, mooi! Draad eraan gesoldeerd. Getest en hij werkt, nu heb ik een 32 A 12v power unit. Deze dus op de kaart aangesloten via de 2x6pin PCI-E naar molex, en de kaart gaat nog steeds niet aan.. Hoe kan dat? De kaart werkt wel gewoon op een 750 watt voeding. Online specs geven aan dat de kaart minimaal 500w nodig heeft in een systeem en de kaart zou zelf maar 188watt verbruiken.
tl:dr
edit: volgemsij klopt dit dus wel? 12x15A=180 watt (dit is de 300watt voeding, peak vermogen dus dit kan correct zijn, beveiliging gaat dus aan en voeding zet zichzelf uit)
Maar 12x32=384watt (server ps, dit zou genoeg moeten zijn, toch??)
Wat mis ik hier? Dit was trouwens gewoon een experiment, ben niet opzoek naar een antwoord. Want ik heb al een gebruikte 550watt voeding gekocht via Tweakers (mijn "probleem" is dus al opgelost).
[ Voor 7% gewijzigd door r_AllocStarByte op 14-07-2017 17:07 ]
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Zonder multimeter wordt het lastig om te bepalen waar het aan ligt.
  • r_AllocStarByte
johnkeates schreef op donderdag 13 juli 2017 @ 15:55:
Voeding 1 werkt, alle rails werken, dit is hetzelfde voor 300watt voeding voor de cpu en het bord, en de server voeding werkt ook, output is 12volt.. Dit heb ik niet vermeld omdat ik dit al gemeten heb met een multimeter. Op het forum rcgroups heeft iemand de ps ook getest met dezelfde mod die ik toegepast heb en hij werkt output 20amps en de ps is gewoon nog lekker koel.
[ Voor 15% gewijzigd door r_AllocStarByte op 13-07-2017 16:01 ]
  • itcouldbeanyone
  • Laatst online: 20:33
het is in pricipe vrij eenvoudig, ik heb op dezelfde manier blades van dell met een externe gpu en een custom made psu gebouwd.
hoe heb je die 6 pins pcie aangesloten ?
heb je de negatieve kant van je voeding aan elkaar door verbonden ?
zitten ze bijde op dezelfde aarde ?
zit de aarde aan de min van bijde voedingen ? dit kun je meeten met een multimeter.
houd er rekening mee dat je voeding elkaar wilt tegen werken, de 12v lijn komt samen op je gpu, dit kan erg nadelige gevolgen hebben, zelf heb ik dit opgelost door elke voeding met een weerstand van enkele milliOhms in serie te zetten, zodat ze elkaar niet tegen gaan werken. de waarde van de weerstand word uiteraad bepaalt door je load, en je power dissipatie van je weerstand.
als je op een redunante voeding kijkt zie je een zelfde soort weerstancden op de print zitten.
Ben niet slim, maar wel dom
  • r_AllocStarByte
itcouldbeanyone schreef op donderdag 13 juli 2017 @ 18:46:
Geen idee maar als ik die andere power supply gebruik voor een andere kaart die minder power nodig heeft werkt dit.
Die 5870 heb ik aangesloten op die aangepaste server PS met dezelfde mod als door de gebruiker "himagain" https://www.rcgroups.com/...Power-Supply-Need-Help%21
Alleen heb ik 2 keer COM en 12+ op die voeding gesoldeerd met vrij dikke kabels (van een euro power supply kabel) en die vervolgens in de 2x 6pin pci-e naar molex. En dan COM aan de 5v kant van de molex idd jumped met die van de 12v (dit is hetzelfde). Dus t zou moeten werken in theorie.
Heb zelf wel nog gemeten en gekeken wat PS_ON was. Dit was pin 3 aan de linkerkant met ground. Hier meet in 4.9x volt. Hetzelfde als bij een 20pin ATX voeding bij gnd en PS_ON. Deze short in meteen als ik het systeem aanzet. Dit kan ook via de ATX connector op het bord (er bestaan ook aparte connectors voor dus ik weet dat dit kan).
  • itcouldbeanyone
Test eerst eens of je 12 volt krijgt op je server voeding zonder een kaart aangesloten
En post een foto van je setup dus kabel van voeding naar de kaart enzo
[ Voor 30% gewijzigd door itcouldbeanyone op 14-07-2017 17:10 ]
  • r_AllocStarByte
itcouldbeanyone schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 17:09:
Zoals ik al eerder aangaf ja, hij leverde 12volt. Geen idee of dit niet duidelijk was maar er is 12 volt en hij werkt. Als ik er voor de grap een 3A peltier aan hang dan knalt hij lekker 3 ampère erdoor. Dus werkt gewoon zoals het zou moeten.
  • itcouldbeanyone
r_AllocStarByte schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 17:11:
Ok , kun je een foto plaatsen ?
Werkt de server voeding wel met je oudere kaart?
In principe als je kaart te veel stroom trekt merk je het pas als je hem belast.
Zit er een 8 pins pcie con op je kaart ?
[ Voor 4% gewijzigd door itcouldbeanyone op 14-07-2017 17:21 ]
  • r_AllocStarByte
itcouldbeanyone schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 17:16:
2* 6 pin pci-e. PS-3381-1C1 12v 32 ampère.
Kan weer lekker verder gaan testen want de kaart heeft blijkbaar niet genoeg aan 550 watt.
  • itcouldbeanyone
welke kaart heb je om precies te zijn ?
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
itcouldbeanyone schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 18:43:
Staat in de TS, een HD5870 (ATI radeon). Deze kaart heeft trouwens een tdp van 188watt, dus elke fatsoenlijke 300watt voeding (met genoeg Ampere op de 12v lijn) moet dat ding trekken.
  • itcouldbeanyone
ToFast schreef op vrijdag 14 juli 2017 @ 18:48:
Ik bedoel meer welk merk en type je hebt honder verschillende hd5870s
  • r_AllocStarByte
Niet correct. De voeding moet minimaal 250 watt op de 12volt rail kunnen leveren. Heb me een 550 watt voeding gekocht en die is blijkbaar stuk. Als ik die op t systeem aansluit normaal of los als alleen power voor de gpu dan doet hij niets. Terwijl de kaart gewoon werkt. Die spare server PS is denk ik slecht (zou me niets verbazen, ding is al meer dan 10 jaar oud). Zal waarschijnlijk onder specs zitten..
Het is trouwens de gewone reference amd kaart. Dus geen XFX of MSI rotzooi.
[ Voor 13% gewijzigd door r_AllocStarByte op 14-07-2017 20:35 ]
