Battlefield 1 Input lag en random fps drops
  • Jonathandev
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 03-05 13:14
Beste Tweakers,
Ik heb sinds 2 dagen een probleem: ik speel maps met 16 players wat niet al te zwaar zou moeten zijn,
toch heb ik om de 5 minuten extreme input lag en fps drops van 90 naar 20. Het maakt niet uit of ik op ultra of low speel, want hetzelfde herhaalt zich steeds. Ik heb gezocht naar mensen die oplossingen zoals Shadowplay en Xbox DVR uitzetten, dit hielp ook niet. Ik heb de nieuwste drivers ook al geïnstalleerd.
Ik speel op 1440p op 144hz met G-sync.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft.
Mijn systeem van 1 jaar oud:
CPU I5 4690k
GPU Msi GTX 1070 8 GB
RAM 8 GB RAM HyperX
MOBO Msi H97 Gaming 3
PSU Seasonic M12II Evo 520W
Ssd 250 GB
Hdd 1tb
[ Voor 7% gewijzigd door Jonathandev op 13-07-2017 15:18 ]
  • Cobra8811
  • Laatst online: 28-08 13:01
Uit mijn eigen ervaring met BF4 weet ik dat jouw 8GB RAM wat weinig is voor een spel zoals BF1.
Kijk even hoe vol je ram zit.
Check al je temperaturen eens.
Nu weet ik niet op welk opslagmedium het spel staat.
Het kan ook zijn dat de schijf de requests van het spel niet kan bijhouden.
Dus misschien ook even kijken of de schijf nog voldoende presteert.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 14:29
D4NG3R
kiwi
Op welke resolutie speel je precies?
Jonathandev schreef op donderdag 13 juli 2017 @ 14:45:
Ook al een keer oudere drivers geprobeerd? Hoe zit het verder trouwens met de load (CPU/GPU/RAM) en
temperaturen van je systeem?
@Cobra8811 8GB RAM zou ruim voldoende moeten zijn mits de TS niet op iets van 4K probeert te spelen of tonnen meuk op de achtergrond draait. Al helemaal op low. Een trage/stervende storage zou inderdaad ook problemen kunnen opleveren, maar ik heb geen idee hoe BF1 z'n assets inlaad (Ik kan mij zelfs op m'n trage laptopje met shitty 5400RPM schijf niet herinneren ooit texturepopping te hebben gezien in BF3 of 4 welke draaien op dezelfde engine).
[ Voor 27% gewijzigd door D4NG3R op 13-07-2017 14:57 ]
  • Jonathandev
@Cobra8811 Het spel staat op mijn ssd, hoe kijk ik of de schijf nog voldoende presteert?
@D4NG3R Geen extreme load, de cpu draait ongeveer 85-90%, op de achtergrond draait alleen skype.
PS: ik heb de resolute bij de vraag neergezet.
  • Cobra8811
@Jonathandev Ik zou eens een crystaldiskmarkje draaien.
Een SSD zit meestal rond de 450-550 MB/s bij het uitlezen.
Ik betwijfel dat het de SSD is, maar het uitsluiten is toch een goed idee.
Heb je trouwens eerst de drivers uninstalled met DDU? dat lost meestal alle driver problemen op.
Je kunt ook proberen de BF1 folder in documents te verwijderen(wel backupen uiteraard)
Dit zou er voor zorgen dat het spel alle instelling reset. en dus misschien iets oplost.
BF1 is ook het enigste spel wat dit gedrag vertoont?
  • Jonathandev
@Cobra8811 In Minecraft en Counterstrike heb ik nergens last van.
  • Cobra8811
@Jonathandev Dat is ook geen verrassing eerlijk gezegd.
Heb je ook iets zwaarders waarmee je kunt testen?
Controleer de temperaturen eens.
Als jouw componenten te warm worden clocken ze zichzelf naar beneden om zichzelf te beschermen tegen thermische overbelasting.
En wanneer de stutters voorkomen, valt de load ook omlaag?
  • Mick1990
Al eens met DX11 gespeeld ipv DX12?
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • Jonathandev
@Mick1990 Ik speel altijd in DX11
  • Jonathandev
@Cobra8811
Ik heb hier als het goed is een foto van de CDM
https://imageshack.com/i/pmFsaknvp
Msi afterburner geprobeerd, cpu misschien 100%
  • Cobra8811
@Jonathandev
Dat zijn dus prima scores, daar ligt het niet aan.
Zoals ik eerder vroeg, probeer een ander zwaar spel te spelen om te kijken of het ook daadwerkelijk aan jouw hardware ligt.
Verder staat BF1 er ook redelijk om bekend dat het niet soepel draait op meeste Pc's.
Begin steeds meer de schuld op het spel te leggen.
EDIT:
Heb je het spel ook herstart tussen de switch van hoge graphics naar lage graphics?
Probeer ook gewoon eens DX12 voor de gein, wie weet helpt het.
[ Voor 19% gewijzigd door Cobra8811 op 13-07-2017 15:53 ]
  • Jonathandev
@Cobra8811
Is Need for Speed 2015 zwaar genoeg?
Want dat draait soepeltjes op de hoogste instellingen.
  • Cobra8811
@Jonathandev
Als ik mijn eigen bevindingen moet geloven ligt het probleem bij BF1.
Al geprobeerd om de folder in documents te verwijderen?(maak backup!)
En als dat het niet oplost kun je nog wat extremere middelen zoals een Windows reset doen.
Dat vind ik wat ver gaan voor één spel, maar het is een optie.
  • Mick1990
Doe eens tijdens het gamen de console openen met ~ , even voor de zekerheid een paar keer backspace en dan typ je: perfoverlay.drawgraph 1
Er verschijnt dan links onderin een schermpje. Maak van dat schermpje eens een screenshot als er niks aan de hand is en een screenshot tijdens de performance dip
  • Jonathandev
@Cobra8811
Wat moet ik precies verwijderen? De hele folder van Bf1?
  • Cobra8811
@Jonathandev
Ja, in documenten.
Dit zorgt ervoor dat alle instelling reset worden.
  • Jonathandev
  • Mick1990
In beide scenario's zit een ontzettende spike, deed je toen alt+tab of een screenshot toevallig of iets anders? Of zit tijdens die spike de enorme performance drop?
Ingame, 2e screen dus, was toen het probleem van performance drop aanwezig? In ieder geval zie je wel 3 spikes en dat zijn vrijwel altijd performance drops en is dus niet goed.
Waar staat je energieschema op in Windows? Hoge prestaties al eens geprobeerd?
  • Jonathandev
@Mick1990 Ik heb het energieschema altijd al op hoge prestaties staan. (Wat niet helpt)
Ook was de 2e screen vooral het probleem, en de 1e voelt ongeveer hetzelfde maar dat was met alt+tab.
Nog meer suggesties?
  • Jonathandev
@Cobra8811
Ik heb het geprobeerd, het hielp niet veel nog steeds lag spikes.
  • Mick1990
Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor. Zelf heb ik ooit nog BF1 met een 4670k en een 1070 gespeeld op 1440p, en met dat systeem kreeg ik gewoon rond de 70 fps zonder lag spikes op 64p multiplayer.
Die drawgraph grafiekjes laten iig zien dat het CPU gerelateerd is. Al eens een bios reset uitgevoerd? Bios al eens geupdate?
Heb je trouwens 1x8GB of 2x4GB? Heb ooit eerder een topic gezien waarbij BF1 lag spikes verholpen werden met dual channel geheugen. Heb het ook veel op Reddit gelezen.
Je zou je CPU (dus niet OpenGL) eens een aantal keer achter elkaar kunnen benchen met Cinebench
Komt daar steeds ongeveer hetzelfde resultaat uit?
  • Jonathandev
@Mick1990 Er komt elke keer rond de 555 uit. Is dat goed? Ik heb mijn ram in 2x4 opstelling staan. Bios al geupdate.
  • Jonathandev
@Mick1990 Als er geen goede oplossing voor is, is het dan slim om een goede koeler te halen en een OC moederbord? Of kan ik dan beter een 6e generatie i7 etc halen?
  • Mick1990
Je zou nog eens in BF1 Adanced options de framelimiter op 60 kunnen zetten
Zie ook dit topic voor hetzelfde probleem en bovenstaande suggestie: Jeanke117 in "i5 6500 draait op 100% en GPU niet"
Je Cinebench score is iig goed. Ik zou persoonlijk eerder (2ehands) een i7 kopen dan je i5 te overclocken en een OC bordje te halen. Nieuwere games zoals BF1 hebben vooral veel baat bij meerdere threads. Dus mocht je ooit een nieuwe computer gaan bouwen dan zou ik sowieso minstens een i7/Ryzen nemen.
  • Jonathandev
@Mick1990
Ik laat het hierbij topic hierbij denk ik, ik zie wel een kleine verbetering in performance, maar helemaal soepel lopen doet het niet.
Bedankt voor alle tips.
  • NLsandman
  • Laatst online: 15-10 00:37
Kijk ook eens naar je processen in taak beheer, ik lig de laatste weken in de clinch met windows 10, steeds van die processen die al kostbaar vermogen van mijn cpu trekken tijdens het spelen van bf1.
In windows 8 had ik daar nooit last van.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Er is nu meermaals gevraagd naar de temperaturen van je systeem. Laat HWmonitor eens op de achtergrond draaien en maak screenshots (van HWmonitor) wanneer je weer framespikes hebt gehad. De belangrijkste componenten om in de gaten te houden zijn de CPU en GPU.
