  • klaasvds
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13-07 16:44
Beste tweakers,
ik kocht laatst een Asus H81M-PLUS mobo 2de hands. Ik heb nog 2 ddr3 modules liggen van mijn eerste game pc: OCZ Gold DDR3 PC3-10666 Low Voltage Dual Channel. 1333 mhz.
Grafisch: msi gtx 970 4GB
Graag had ik geweten of de oude DDR3 modules geschikt zijn voor mijn 4k tv built.
mvg
Klaas
btw: Voor een volgende aankoop had ik gedacht aan een i3-4170. Advies is welkom
Beste antwoord (via klaasvds op 13-07-2017 16:31)
  • GromuhlDjun
  • Laatst online: 03-11 17:00
Ter illustratie
Op mijn pc gebruikt de cpu ongeveer 15% en 400-600mb RAM om een 4k H264 filmpje te draaien in Mediaplayer Home Cinema.
(Dat is op een i7-3770K @4.5ghz en 16GB DDR3-1866mhz, totale overkill als 4k films het enige gebruik zou zijn :P)
Een i3 zou dat ook makkelijk moeten kunnen.
4GB is dus voldoende voor dat doel, mijn surface pro 2 met i5-4300 en 4GB draait trouwens ook zonder enkele problemen 4k (een mobiele i5 is net als de desktop i3 een dual-core met hyperthreading)
Ik weet niet waarom je denkt dat DDR3 niet geschikt zou zijn. Je CPU en/of Videokaart spelen een veel grotere rol daarin dan je RAM.
Je bord ondersteunt enkel DDR3, dus gebruik gewoon die reepjes die je toch al hebt.
  • Inverted_World
  • Laatst online: 02:29
Wat wil je op 4K doen, film kijken?
  • thetrueman2
  • Laatst online: 00:32
Ik mis in deze compleet het verband tussen een 4k resolutie en de CPU/DDR3. Wat wil je doen met de PC op die resolutie en waarom denk je dat het mogelijk tekort schiet?
I can tell by your lack of interest that I was kidding.
  • klaasvds
ja, gamen hoeft niet.
  • klaasvds
Het zou als mediacenter moeten dienen en ik wil er vlot 3d tekenprogrammas op kunnen draaien. Multitasken
  • thetrueman2
Wat heb je zelf al gedaan om tot een oplossing te komen? Ik mis nogmaals het verband waardoor je denkt dat het RAM tekort schiet in een build om op hoge resolutie TV te kunnen kijken.
  • klaasvds
Nog niets gedaan daarom vraag ik het hier. Dan kan ik al / dan niet ddr3 gelijk meebestellen met de processor.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
klaasvds schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 20:00:
Maar als je nog niets gedaan hebt heeft dit topic geen waarde. Het is de bedoeling dat je eerst actie onderneemt en onderzoek doet. GoT is bedoeld voor het helpen als je er daarna niet uitkomt, wel belangrijk om dan te vermelden waar je specifiek niet uitkomt en wat je al gevonden hebt ;)
Dus, welk geheugentype ondersteunt je bord denk je, en welk geheugen heb je liggen? Welke specifieke modules werken met je bord en voldoen je huidige daaraan (QVL)? Dan heb je je antwoord.
  • klaasvds
jawel 1333 mhz geheugentype ondersteund door het moederbord. Het gaat om 2 x 2Gb. Is da voldoende?
  • Beste antwoord ✓
  • GromuhlDjun
Ter illustratie
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
klaasvds schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 22:42:
Dat is dus 512MB bij elkaar. Verre van genoeg als je daar 3D tekeningen mee wilt gaan maken, nog even los van de resolutie.
Al lijkt het me waarschijnlijker dat je 2GB modules hebt, dan zit je op 4GB. Lijkt me nog steeds niet toereikend.
  • Apsie
  • Laatst online: 27-11 19:36
Och, Spaceclaim zal best gaan
http://www.spaceclaim.com/en/Support/SystemRequirements.aspx
Maar Max....
https://knowledge.autodes...utodesk-3ds-Max-2018.html
Iets meer info zou welkom zijn?
Apsie's profiel
  • rdejongjr
  • Laatst online: 22:09
rdejongjr
Gnome
Mocht je dat geheugen gaan gebruiken, test het uitgebreid met bijvoorbeeld memtest.
Ocz is niet voor niets failliet gegaan, veel uitval gehad met die modules.
  • klaasvds
Bedankt iedereen. Het is een 2dehands i5-4590 geworden.
Ik ga eerst de OCZ DDR3 gebruiken. Kan ik later nog altijd updraden.
mvg
Klaas
