Glasvezel meterkast
  • ChrisAB
  • Laatst online: 15-10 06:36
Hallo, heb even jullie hulp nodig. In september ga ik verhuizen naar een huis waar straks glasvezel beschikbaar is (oranje kastje in meterkast van Reggefiber). Glasvezel zit in dat oranje kastje (rechts om precies te zijn). Linker kastje zit nog niks want huidige bewoners maken geen gebruik van glasvezel en hebben nu ADSL (dsl kabel komt uit stopcontact bij tv in woonkamer, hier zit ook de oude coax tv kabel aansluiting nog). Ik wil straks wel gebruik maken van glasvezel. Grote vraag is: waar komt mijn router te staan? Graag wil ik die in de woonkamer omdat daar al mijn apparaten (PS4, Nvidia Shield, tv etc) bekabeld aansluiten. Ben benieuwd hoe dit bij jullie is en hoe de monteur dit straks gaat aansluiten bij mij? Thanks!!
  • .Maarten
  • Laatst online: 17:59
Monteur sluit het allemaal aan bij die ntu. Vaak komt daar gewoon een media converter op naar ethernet en wprdt daar de router op aangesloten met een normale utp kabel. En die kun je prima vervangen door een de naar de woonkamer loopt en dan daar de router neerzetten.
  • ChrisAB
Bedankt! Alleen is even de vraag hoe ik dan van de meterkast naar de woonkamer kom. Huidige bewoners hebben dit nu opgelost door van de router (ADSL) in woonkamer naar stopcontact (TP-Link) naar stopcontact (TP-Link) in meterkast te gaan.. dus precies andersom
  • ChrisAB
En dan ook nog de vraag gaat telfort interactieve tv via ethernet of ook een speciale kabel vanuit de meterkast?
Wil je voortaan de wijzig-knop gebruiken om iets toe te voegen? Twee posts onder elkaar plaatsen binnen 24 uur is niet toegestaan.
[ Voor 38% gewijzigd door rens-br op 12-07-2017 08:30 ]
  • Caelorum
  • Laatst online: 23:09
Via ethernet en je kan gewoon de ethernetkabel trekken door dezelfde buis als waar nu bijv de coaxkabel of telefoonlijn doorheen loopt (zolang die bij meterkast binnenkomen en dan doorlopen naar woonkamer).
  • ChrisAB
Dat laatste ga ik even uitzoeken.. En anders toch via het stroom net (via router in meterkast) als kabel trekken geen optie is?
  • sssensss
ChrisAB schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 23:17:
Dit is een zeer slechte en instabiele oplossing voor het aansluiten van een router.
Als ik jou was zou ik de router in de meterkast houden, als er vanuit de meterkast ook nog kabels naar andere kamers van het huis moeten. Dan is een centraal geplaatste router wel erg handig.
Je kunt dan een UTP-kabel trekken naar de woonkamer en daar en switch aansluiten, waarop je al je apparaten kunt aansluiten.
Mocht het trekken van een kabel moeilijk gaan, dan zou je kunnen kijken of je een UTP-kabel kunt trekken i.p.v. de coax-kabel, want die heb je niet meer nodig, i.v.m. IPTV van Telfort.
Er zijn natuurlijk meerdere varianten mogelijk, maar een router sluit je altijd bedraad aan, daar kun je niet omheen.
  • WTM
  • Laatst online: 22:46
WTM
Als je zeker wil zijn van goede werking, zeker tussen modem en router belangrijk om daar echt niet met powerline te werken. Kabel trekken enige optie die betrouwbaar is.
  • ChrisAB
Bedankt voor reply's. Zit normaal de coax (start) in de meterkast en dan in woonkamer?
  • sssensss
Normaal gesproken wel, maar zeker is het niet.
Hoe oud is het huis, en gaat er nog coax vanuit de meterkast naar de slaapkamer(s)?
Komt in de meterkast een groene coat-kabel binnen?
Laat anders even het een en ander zien d.m.v. een foto, dat maakt misschien al een boel duidelijk.
  • MAX3400
  • Laatst online: 15-10 15:49
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
De gemiddelde glas-leverancier heeft tegenwoordig ook gewoon een optie om de kabel van de meterkast naar een punt ergens in huis te trekken. Waarschijnlijk zal je dan wel even een gaatje in een muur moeten boren of de plint loshalen van je laminaat om de kabel netjes weg te werken.
Neem toch aan dat je deze opties hebt besproken met je nieuwe ISP en dat zij bepaalde wensen/eisen stellen aan wat een monteur komt doen, wat je eventueel zelf mag/kan voorbereiden etc?
  • Speedmaster
  • Laatst online: 23:01
Speedmaster
Make my day...
En COAX wordt door glasleveranciers (KPN en Co) niet meer gebruikt, alles loopt via Ethernetkabels. Alleen de kabelboeren zoals Ziggo maken nog gebruik van COAX.
  • Racer89
Als je de coax er niet uit krijgt, zou je ook de router in de meterkast kunnen zetten en moca's gebruiken, en dan boven een switch ( wifi versterker ) er achter. Is nog altijd beter dan een draadloos verbinding set.
Als een kabel trekken echt geen optie is, plaats dan de modem/router in de meterkast en gebruik 2 powerline adapters om een aansluiting in de woonkamer te krijgen. Een modem/router wil je zo dicht mogelijk bij het aansluitpunt hebben, en als powerline minder stabiel is, klapt niet steeds je modem eruit.
Je hebt ook powerline adapters met meerde aansluitingen (http://www.tp-link.com/nl...t-18_TL-WPA8630P-KIT.html) Heb je meer aansluitingen nodig, zet er dan een switch achter. Zelf heb ik bij meerdere mensen op die manier een aansluiting in een andere kamer gerealiseerd en dat tot volle tevredenheid van de gebruiker. Maar garantie heb je nooit, een kabel blijft de beste optie.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2017 14:33 ]
  • timadriaans
  • Laatst online: 15-10 11:30
Mag ik vragen door welke provider je aangesloten gaat worden? Is een doe het zelf installatie een optie, of moet dit per-se door de monteur gedaan worden?
  • ChrisAB
Dank voor alle reply's. Telfort komt het met monteur installeren maar heb al nagevraagd, zij gaan niet de kabel wegwerken voor mij.. Helaas :( Dit zal ik zelf moeten doen. Het is een jaren 30 woning. Ik weet niet of de coax vanuit meterkast naar woonkamer gaat.. De dsl verbinding uit de muur zit ook naast de coax in de woonkamer. Komt de dsl verbinding ook uit meterkast of hoeft dat niet? Als dit beide niet geval is hoe heb ik dan optie om kabel te trekken? Bij de coax en dsl zitten nog wel 5 stopcontacten weet ik uit mijn hoofd.. Ik kan toch ook stopcontact buis gebruiken voor utp kabel (eerst stroomkabel verwijderen) of geen optie? Thanks!
  • Oekiejoekie
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19:51
ChrisAB schreef op zondag 16 juli 2017 @ 14:51:
Gokje: Nee. Bij oudere woningen waar achteraf kabel en telefoon aangelegd is, zit de hoofdaansluiting vaak in de woonkamer. Grote kans dat die twee punten dus je hoofdaansluiting zijn. Kun je er een foto van maken ?
NEEE !!! Geen domme dingen doen !!! Elektra loopt vaak via centraaldozen en stopcontacten kunnen doorgelust zitten. Grote kans dat als je die elektrakabel er uit ragt, je halve/hele woonkamer zonder stroom en licht zit. En dat je uiteindelijk nog niet uitkomt op de plek die je verwacht had...
Maak eens foto's. Bij nieuwbouw zijn er standaard plekken waar die zaken binnenkomen (kabel en telefoon zit doorgaans links in de meterkast). Maar bij oude woningen kun je van alles tegenkomen, van kelder tot meterkast tot direct de hoofdaansluiting in de woonkamer). Ik zie dat je er nog niet woont, maar doorgaans willen de oude bewoners je best even binnenlaten voor opmeten van ramen voor het bestellen van gordijnen etc., kun je ook meteen de foto maken...
[ Voor 5% gewijzigd door Oekiejoekie op 16-07-2017 15:19 ]
WEES BLIJ !!! Hier had uw advertentie kunnen staan...
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Ik zou gewoon wachten op de sleutel van je nieuwe huis. Dan heb je alle tijd om eens rustig te kijken hoe alles in elkaar steekt. Daarnaast is het voor iedereen heel lastig om te gissen hoe de bekabeling van je huis er uit ziet. Ik zou pas dingen gaan regelen als je echt weet hoe het zit.
Signature van nature
  • FreakNL
  • Laatst online: 00:58
FreakNL
Well do ya punk?
Jaren 30 woning? Als het begane grond is; Gewoon door de kruipruimte en gaatjes boren. Heb ook in een jaren 30 woning gewoond en had mijn UTP en zelfs speakerkabels gewoon in de kruipruimte liggen, ideaal zo'n dun vloertje.
Vond ik achteraf 1 van de weinige voordelen van een jaren 30 woning :+
  • ChrisAB
Daar zijn we weer met wat meer nieuws, net even goed kunnen kijken hoe het zit met de kabels. In de woonkamer zoals al zei zit een coax aansluiting (kabel), gebruikt huidige bewoner voor digitenne (kabel gaat naar buitenantenne toe). Deze kabel komt vanuit de meterkast en heeft de huidige bewoner verlengd naar buiten die gaat naar de buitenantenne. Het goede nieuws is dat er dus een kabelgoot ligt voor deze kabel en daar kan ik dan dus gewoon een UTP doorheen trekken? (coax kabel dan weghalen natuurlijk). Glasvezel komt binnen in de meterkast dus wil ik van de meterkast naar de woonkamer met een UTP kabel. De monteur (Telfort: Guidion) van glasvezel komt eerst langs van om het glasvezel kastje werkend te krijgen en zal hem van te voren vragen of ze ook kabel willen leggen tegen een meerprijs. Begreep dat ze dit ook deden..
Tevens zijn er nog 2 andere coax kabels in de meterkast maar weet niet precies waar die naar toe gaan, huidige bewoner weet dit ook niet en zal ik later wel achterkomen als ik het hele huis volledig heb doorzocht. Hopelijk een kabel naar boven zodat ik ook een UTP kan trekken naar de bovenverdieping.
Ik ben benieuwd wat jullie er van vinden, hulp en advies is altijd welkom.
Foto's:
https://ibb.co/fmndkQ
https://ibb.co/hi4fzk
https://ibb.co/nhuDKk
https://ibb.co/fWmhC5
https://ibb.co/iMf9s5
https://ibb.co/dstJkQ
  • BAJansen
  • Laatst online: 09-10 21:43
Als je de coax niet meer wilt gebruiken kun je een van de uiteinden eraf halen en de aders van de netwerkkabel die je wilt leggen aan de binnenste ader van de coax kabel knopen. Je kunt de netwerkkabel dan door de leiding trekken door de coax kabel aan het andere uiteinde aan te trekken.
  • ChrisAB
Bedankt! Even kijken of ik dat zelf ga doen of iemand laat komen tegen betaling.. Weet ik zeker dat het werkt ;)
  • Oekiejoekie
Zo te zien zijn er overal keurig leidingen voor gemaakt in je huis. Die antennedoos naast je tv kun je vervangen door een dubbele UTP-doos. Heb je evt. nog een aansluiting over voor een ander apparaat (of telefoon als je triple play neemt). Maar in dat geval zul je wel zelf de monteur moeten regelen en niet via de glasvezelaanbieder, want die zal vast niet alle mogelijke soorten inbouwdozen (die in dat inbouwraam passen) bij hebben..
