• JRB201
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 02-11 11:43
Ik heb sinds twee weken een Asus strix ROG GTX 1070,(die een rx 480 vervangt) maar ik draai nog geen 60 FPS in Rocket League..
Wat ik al heb geprobeerd;
-schone installatie via Nvidia
-amd driver nog een keer verwijderen dmv AMD clean up utility
Iemand een idee wat het nog kan zijn?
[ Voor 7% gewijzigd door JRB201 op 11-07-2017 20:25 ]
  • MAX3400
  • Laatst online: 18:59
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
En wat doet een gewone benchmark? Heb je wel voldoende Wattage in je voeding? Doen andere games het wel? Wat deed de vorige GPU? Is het niet gelimiteerd in een conf/ini file? Loopt jouw monitor wel meer dan 60fps? Wil je je startpost eens normaal aanpassen? Welk OS draai je? Wat had je zelf al gevonden? Last van Gremlins op je netwerkkaart?
  • loki504
  • Laatst online: 18:47
Draai ook eens MSI afterburner. Misschien is het wel je CPU "bottleneck"
  • Sirhc_95
  • Laatst online: 26-11 23:18
Staat er misschien in de opties van rocket league een fps limiter aan?
  • moijamie
  • Laatst online: 06-11 15:56
Vast op 60 fps lijkt mij een gevalletje vsync disabelen, kijk eens of dat aan staat.
[ Voor 3% gewijzigd door moijamie op 11-07-2017 20:51 ]
const { signature } = await fetchProfile()
  • JRB201
heaven 4.0 alles max 84,3 fps, heb een 700w watt voeding (was eerst van plan een CF rx 480 te draaien), geen enkele game draait fatsoenlijk, ja 60hz(maar ik haal soms 60 niet eens), windows 10 pro, netwerk is prima.
CPU lijkt me niet, i5 4690k
rocket league heeft een fps limiter van 250 fps, maar ik haal 60 niet eens, en vsync heb ik bijna altijd uitstaan
sorry edit vergeten
Edit: reactie op anderen ingevoegd
[ Voor 40% gewijzigd door JRB201 op 11-07-2017 21:25 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Welke 700W voeding? Een 700W MSTech gaat je systeem niet stabiel voeden bijvoorbeeld :P
Je zou nog een rondje DDU kunnen draaien en de nieuwste Nvidia drivers daarna herinstalleren voor de zekerheid. Dan weet je 100% dat je driver het probleem niet is.
Wat doen de temperaturen van je CPU en videokaart tijdens gamen? Energieprofiel in Windows op Hoge Prestaties staan?
JRB201 schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 21:23:
Zegt niets over Rocket League en cpu prestaties
700w is niets zeggend. Wat is het merk en type?
Wat is de temperatuur van cpu en gpu als je Rocket League speelt. En wat is de gebruik van cpu, gpu en ram. Laat MSI Afterburner loggen terwijl je aan het gamen bent. Achteraf kan je de waarden uitlezen en in dit topic een prt scn plaatsen.
  • JRB201
hierbij alle gegevens, het valt me zelf al op dat de gpu 99% gebruikt wordt, wanneer ik in-game ben
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cknY2gWS9gDWXfor3Wp4mhx4/full.png
Qua voeding heb ik een thermaltake tr2 700w
Edit: voeding specs toegevoegd
[ Voor 18% gewijzigd door JRB201 op 11-07-2017 22:18 ]
Wat is de resolutie van je monitor?
Welke TR2 700w heb je precies? https://tweakers.net/pricewatch/zoeken/?keyword=tr2+700w De Gold kan er mee door, de rest niet.
  • JRB201
Gewoon 1080p, ik heb niet de gold.... ik heb de s versie
Edit: versie toegevoegd
[ Voor 38% gewijzigd door JRB201 op 11-07-2017 22:42 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
Ddu al geprobeerd?
  • JRB201
Nee, ga ik morgen direct doen,
Ik heb nog 1 vraagje, kan het te maken hebben met het feit dat ik een van de 2 hdmi kabels in de vr-output heb zitten?
2 hdmi kabels voor één keer 1080p?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 22:35:
wat een onzin.. Systeem trekt nog geen 350w uit de muur... totaal. Een 450w voeding is al prima (mits goed a merk)
JRB201 schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 22:53:
test het even?
Verder eerst eens met DDu aan de slag, lijkt me logisch//
[ Voor 4% gewijzigd door millman op 11-07-2017 22:59 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • JRB201
Nee, heb een dual monitor setup, maar schakel altijd de tweede uit als ik ga gamen
millman schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 22:58:
Merk maakt niet uit, het gaat om de kwaliteit. Helaas valt de kwaliteit en daarmee de prestaties van de TR2S nogal tegen.
JRB201 schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 22:59:
In welke hdmi zit je gamemonitor?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2017 23:01 ]
  • JRB201
Mn gamemonitor zit in de niet-vr poort, en heb het even getest en de andere hdmi en helemaal uitgehaald, maar dat maakt niet uit..
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 23:00:
Sorry, enige research leert dat het misschien wel de slechste PSU ooit is, i stand corrected je hebt helemaal gelijk. Maar uiteindelijk kan ik daarmee niet het probleem verklaren. De games draaien. Ik zeg dat t een driver issue is.
[ Voor 38% gewijzigd door millman op 11-07-2017 23:05 ]
millman schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 23:04:
De slechtste ooit is het ook weer niet. Het zit nog ver boven MS-Tech en aanverwante troep. De voeding zal de oorzaak niet zijn. Wat het wel is vraag ik mij af. Via Google kom ik met dezelfde setup >200fps tegen maar ook <80fps. Het meest vreemde vind ik het gpu gebruik van 100% terwijl RL cpu bound is. Dat neigt idd naar een driverissue.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
'Misschien de slechste ooit' was een quote van johnny guru over de tr2 serie en t eerste wat ik rr over las. Ik kan mij voorstellen dat er zat is wat slechter is. Uiteindelijk onder par voor zn geld..
Nu over naar het echte probleem. Even een ddu clean eroverheen. Afterburner reinstall om ook daar isdues te voorkomen en daarna reporten hoe t ervoor staat.. enne.. ook ff checken of je vsync niet ergens aan hebt gezet. Succes!
[ Voor 36% gewijzigd door millman op 11-07-2017 23:35 . Reden: Betere uitleg ]
  • Brocodus
Ik heb niet de juiste kennis, maar bestaat de mogelijkheid dat het aan het gebruik van een (verouderde) HDMI kabel ligt? Voor gaming kan ik me inbeelden dat DVI/DisplayPort een betere keuze is?
  • heggico
  • Laatst online: 28-11 17:32
Wat is je gpu load als je niet aan het gamen bent? Misschien heb je wel een coinminer te pakken?
Naast dat klinkt een driver issue met het meest waarschijnlijke.
@Brocodus slechte kabel zorgt niet voor lagere fps, en hdmi kan gewoon 4K aan, dus op 1080p is hdmi meer dan voldoende
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
heggico schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:50:
Uhuh... Mag ik subtiel opmerken dat zonder verdere motivatie van jouw kant en informatie van de kant van de topicstarter, jouw uitspraak 100% fout kan zijn en niet helpt in verdere oplossing van het probleem?
  • heggico
@MAX3400 Als zijn gpu load 100% is kan het probleem de kabel toch niet meer zijn? Dat zou ik erg opmerkelijk vinden namelijk. Ik reageerde alleen op brocodus die dacht dat een andere kabel kan helpen.
Als heaven wel de 80fps haalt kan het toch niet zijn dat diezelfde kabel rocket league niet kan in 60fps?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
heggico schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 11:55:
En dus? Je stelt zonder specificaties dat HDMI voldoende is voor 4K; incorrect. Topicstarter geeft aan FullHD-monitoren te hebben; zelfs met 2 stuks op 1 kabel kom je ook niet aan 2160p oftewel 4K.
  • heggico
@MAX3400 Waar hebben we het nu over, want ik snap ff niet meer waar je nu op doelt? Ik reageerde op de vraag of hdmi misschien niet voldoende was en dvi/displayport niet beter zou zijn. Daarop reageerde ik dat hdmi ook gewoon 4K kan en dat zeker voldoende is voor TS, want die gaf aan op 1080p te hebben. Ja, ik weet dat hdmi verschillende specs heeft, maar dat is hier toch irrelevant?
Je reageerde ook op mij omdat dat niet relevant was voor de TS. Maar deze hele discussie is dat ook niet. Mijn reactie ging alleen over dat hdmi in dit geval geen verschil gaat maken tov dvi/displayport.
  • An1mA
  • Laatst online: 27-11 20:36
@JRB201 post volgende keer in je startpost eens fatsoenlijk je computer specs etc.
Nu moeten wij gaan vissen waarom jouw 1070 niet naar "behoren" presteert doordat hij wellicht door een component in je systeem word gebottlenecked.
Bijvoorbeeld draait je 1070 in een pci-express 4 mode etc...
Dit kun je uitsluiten door gpu-z naast Rocket League te draaien en dan onder het tabpje sensors zie je welk pci-express mode hij draait.
http://eu.battle.net/d3/en/profile/An1mA-1336/hero/65094263
  • JRB201
ik heb het al opgelost, het was inderdaad een driver issue, zelfs de AMD driver remover verwijdert het dus niet goed, ik draai nu netjes >230 FPS in Rocket league..
sorry dat ik de specs er in het begin niet direct bij heb gezet, was een beetje in paniek omdat zo'n kaart voor mij heel veel geld is.. (vakkenvuller van 16) maar alles draait nu netjes!
hier zijn ze alsnog:
i5 4690k
Asrock z97 pro4
2x8 gb HyperX Fury 1866mhz
Asus ROG Strix GTX 1070
Thermaltake tr2s 700w
WD purple 1tb
Be Quiet! pure rock CPU-koeler
Thermaltake view 27
Iedereen bedankt voor zijn/haar hulp!
