Stroomdraad en connector inbouwspotjes
  • SpyroTechnik
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 25-07 21:32
Dag mede-Tweakers!
Twee van mijn inbouwspotjes hebben het begeven in mijn badkamer. Ik heb de oorzaak makkelijk kunnen achterhalen. De spotjes zelf zijn nog in order, maar deze zijn via een soort connector verbonden met de dimschakelaar. Ik heb twee van dit soort connectoren hangen, en een daarvan is kapot. Nu zou ik de twee spotjes kunnen doorlussen naar de werkende connector, maar helaas is de stroomdraad van 1 spotje niet lang genoeg.
Mijn post is tweeledig:
1. Hebben jullie een idee wat voor soort kabels dit zijn?
2. Zijn er verlengstukken voor de witte kabels (stroomkabels spotjes)?
Overigens is alles achter het plafond weggewerkt, dus makkelijk vervangen gaat 'm niet worden :+
http://oi63.tinypic.com/29lfy9y.jpg
Dit is de connector
http://oi68.tinypic.com/52xq51.jpg
Dit is de stroomdraad van de spotjes
http://oi63.tinypic.com/4jt2xe.jpg
Zo zijn de spotjes verbonden met de schakelaar
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Waarom knip je dat witte draad niet gewoon door en verleng je dat?
En aan de andere kant dan weer de connector vast maken. Hoe je dat brandveilig doet weet ik niet, maar als ik de aansluiting zo zie kan je prima een kroonsteentje gebruiken.
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • Clifdon
  • Laatst online: 17-08 10:06
Witte connector is in elk geval molex. Dat zwarte blok is een chinese variant op het molex idee denk ik. Ik ken het in ieder geval niet uit de molex catalogus.
Always look on the bright side of life.
  • Xander
  • Laatst online: 14:49
Het zijn 12V spotjes denk ik? Dan lijkt bovenstaande optie van bartijn2 me prima. Kroonsteentjes, solderen, krimpverbinders... Waar jij blij van wordt. ;)
Maar hoezo is 1 van die connectors kapot? Is het niet de transformator die hiervoor zit die kapot is? Als je de spots nu via een omweg op een andere transformator aansluit zou het wel eens kunnen dat die transformator te weinig vermogen kan leveren voor 2 extra spots.
  • SpyroTechnik
Bedankt voor de reacties, en excuus voor mijn late reactie!
Ik denk inderdaad dat de transformator kapot is. Ik kan er vanaf mijn zolder wel bij komen, dus dat moet ik even onderzoeken. De spotjes zijn elk 35w, voltage weet ik even niet zo uit mijn hoofd. Ik zat er inderdaad aan te denken om de andere twee om te leiden, maar ik ben bang dat de resterende transformator dan inderdaad niet genoeg vermogen zal hebben.
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
En natuurlijk meteen door Led vervangen als je dan toch bezig bent
