  • ByteMe_
Ik heb een LG Flex 2 die ik hoopte te repareren, maar dat gaat zeker niet zonder slag of stoot. Hij laadt namelijk niet goed op (ik vermoed door slechter contact micro usb poort, gezien 1 oplader wel werkt(e)). Omdat de accu al erg snel leeg was heb ik maar een nieuwe besteld. Ik heb wel de achterklep moeten losschroeven gezien deze accu niet verwisselbaar is. Uiteindelijk kreeg ik de nieuwe accu goed aangesloten en was op 20% bij het aanzetten van de telefoon...
En toen ik na een paar keer minuten nog geen problemen had (dacht ik), ging het scherm op zwart met circa 18% accu over(lock screen?) en kreeg ik hem niet meer aan met de knock code. Ook de volumetoets/power combi werkte niet meer, wat eerder bij de oude accu wel lukte. Opladen gaf geen LED indicatie.
Ik heb het ding weer uit elkaar gehaald, ik dacht dat de aansluiting niet goed zat, maar die leek gewoon goed vast te zitten.
Dus weer helemaal in elkaar gezet, probeer ik nogmaals de power/volume combinatie, krijg ik een wit IMEI scherm met code met de melding dat ik de powerknop moet gebruiken. Nu kwam er dus weer reactie, maar bij het homescherm zag ik 5% en viel het uit.
Het is een Android 5.0 toestel en is bijna 2 jaar oud, ik weet nu niet of het een hardware of software probleem is, gezien er geen led aangaat met opladen.
Wat kan ik nog verder doen? Ik heb te weinig tijd om een safemode uit te voeren, dan valt het toestel weer weg. Ik ga sowieso kijken of de andere laders nu wel willen laden als ik thuis ben.
Toevoeging: Als ik de verschillende kabels test pakt de telefoon hem soms. 1A of 2A maakt niet uit. De kabel die tot nu toe het beste heeft gewerkt had ik op een powerbank gezet met 2A uitgang, waarna de telefoon 0% aangaf en het LED lampje snel knipperde, en na 1 minuut weer uitging, net als de powerbank (alsof het geen verbinding meer heeft).
Update 2: het lijkt nu eerder een brick dan accu probleem: ik krijg dan geen status van het laden of reactie, maar tijdens het proberen te starten zag ik even dat de telefoon op 40% accu zat en viel het weer uit. Nu meerdere keren de power/volume knoppen geprobeerd op diverse manieren en het toestel gaat aan, maar komt zelden verder dan het logo (enkel een melding van apps optimaliseren waarna het uitvalt). Ik krijg met geen mogelijkheid een recovery menu, iemand een idee?
Ik kom nu tot dit scherm:
Afbeeldingslocatie: https://www.221btech.com/wp-content/uploads/2016/03/lg-g3-recover-mode.jpg
Na erase gekozen te hebben zie ik 1 seconde het Android mannetje dan valt het uit.
[ Voor 25% gewijzigd door ByteMe_ op 12-07-2017 17:15 ]
