Alternatieve voltage mod
  • 127 views sinds 30-01-2008
  • Hielko
  • Laatst online: 22:27
Bij hardocp zag ik deze draard in de forums staan waarin wordt gesproken over een soort van voltage mod.
Als je een TBird hebt die graag stroom lust schijnt het zo te zijn dat de PCB banen op veel mobo's niet breed genoeg zijn wat voor een flinke voltage drop zogt als het bij de MOSFET's komt. Dan is de +5V nog maar 4,8V oid.
De oplossing die sommige mensen hiervoor aandragen (en hebben gebruikt) is het verbinden van een +5 V uit een molex connector direct op een pin van een mosfet waar 5V op staat.
Wat denken jullie hiervan, zinvol?
Het zou kunnen werken. Moet je natuurlijk wel eerst controleren of je echt maar 4,6 o.i.d. krijgt. En proberen kan nooit kwaad (als je het goed doet tenminste)
Maar het zou net dat extra voltje kunnen zijn wat er wordt getrokken. Kan helpen zeker voor stab.. vermoed ik....
Pics zijn wel duidelijk..
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Kan iemand ff een duidelijk plaatje/uitleg (Engels geen probleem) posten? Dan ga ik wel ff proefkonijnen op mijn KT7-RAID...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Demo
Demo
Ik heb ff de MOSFET's getest met een multimeter en:
-de draden van de multimeter meten geeft 6 Ohm
-van +5 naar middelste pootje van MOSFET geeft 6 Ohm (dus eigenlijk 0 Ohm)
-van MOSFET naar MOSFET (middelste pootjes) geeft 6 Ohm
Kan ik hieruit concluderen dat ik de middelste pootjes van de MOSFET's direct aan de +5 moet hangen? Als dit klopt ga ik het meteen proberen >:)
  • Hielko
Denk dat je ook nog ff moet testen of er 5V op de middelste pootjes staat. Indien ja, moet het kunnen.
  • Demo
Demo
Op dinsdag 10 juli 2001 12:19 schreef hielko het volgende:
Als er een directe verbinding is tussen +5 en dat pootje, dan neem ik aan dat er 5 volt op staat... klopt toch?
Ik heb btw al gesoldeerd (nog niet getest) en het ging prima, maar ik ging ook voltage mod doen, toen is er zo'n soldeerlipje van mn mobo af gegaan :( (+ 3 mm koperbaan :( ) en m'n vidkaart donderde ook nog van de tafel dus daar moet ik de koeler opnieuw op maken (eigenlijk wel goed, want hij koelde volgens mij niet al te best)
