pc freeze
Mijn pc freezed regelmatig.
de volgende dingen heb ik al getest
ram -> geheugen check uitgevoerd. zitten in de juiste sloten
videokaart -> een andere (met lagere specs) geprobeerd als test
hdd -> andere HDD geprobeerd
met corsair tool nog wat temperaturen uitgelezen op het moment van vastlopen:
VCPU: 1.32 volt
CPU package 25.1 gr C (maxiaal behaald 38.4)
CPU load 13%
HDD temp 26gr C
Nvidia 34 gr C
Asus temp 1 36 gr C en temp 2 30 gr C
mijn specs zijn
amd radeon fx 9590
evga geforce gtx 660
coolermaster 600 w
asus sabertooth 990fx r2.0
2x coirsair vencegace 8 gb ddr3
coirsair Hydro Series™ H110 280mm
wd 2tb hdd
wie o wie heeft een idee waar ik het kan zoeken of wat ik nog kan testen. ben ten einde raad\!!!
  • A87
A87
zomaar een gok....
-voeding
-overclocks
[ Voor 59% gewijzigd door A87 op 10-07-2017 12:02 ]
Oververhitte VRM's door de belachelijk veel verbruikende FX-9590. Geen waterkoeler gebruiken met die cpu op welk AM3+ moederbord dan ook. Je ontneemt airflow langs de stroomvoorziening. Deze worden te heet met als gevolg dat de cpu drastisch wordt teruggeklokt. Een ventilator op het moederbord rond het socket richten kan het probleem verminderen. Nog beter plaats je een pricewatch: be quiet! Dark Rock TF op de cpu.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2017 12:25 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:36
Nemesizz
Untouchable
Freeze tijdens wat? idle op de desktop? tijdens een game of ander zwaar werk?
amd radeon fx 9590
Waterkoelers zijn leuk om je CPU of GPU koel te houden, echter, hebben ze als nadeel dat er praktisch geen airflow meer over bepaalde componenten gaat. Dingen zoals chipset en VRM's willen dan nog wel eens te warm worden.
Nu heeft je bord wel goede VRM's, maar icm een FX9590, denk ik dat zelfs zo'n ding zonder voldoende airflow, last kan krijgen van oververhitting. Temperatuur van VRM's zijn heel vaak niet uit te lezen.
@A87 de pc valt niet uit hij blijft vasthangen dan kan het toch niet aan de voeding liggen?
ik heb de pc geclockt gekocht maar toen dit probleem optreede heb ik hem op de standaard clock snelheid gezet.
@Nemesizz Het maakt niet uit wat je doet, het gebeurt ook als je niks doet
@Verwijderd @Nemesizz Ik heb de kast ook al open gehad en er een losse ventilator bij gezet dan bevriest hij het ook. Dus lijkt mij dat het niet komt door de airflow.
Mogelijk de stroomvoorziening van het moederbord al naar de knoppen door die cpu.
Zijn alle drivers up to date? Chipset, LAN, audio en gpu?
Nu moet je verder troubleshooten. Geheugen testen (vele uren achter elkaar elke module apart en samen) met Memtest 86 en de hdd testen met Crystaldisk manager.
De cpu test je met Prime95 of Furmark. De gpu met Furmark of Unigine Heaven/Valley.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2017 12:50 ]
@Verwijderd memtest heb ik al gedaan daar is niks raars uitgekomen. En ik heb er ook al een andere hdd in gehad.
  • jan99999
  • Laatst online: 10-11 01:23
Videokaart drivers verwijderen, met schoonmaak software de resten van de drivers verwijderen, dan diverse versies proberen.
Je videokaart underclocken.
Moederbord underclocken, in bios bijv op langzaam of normaal zetten, dus geen turbo kiezen.
Met de hand misschien nog langzamer ook proberen.
Voeding lenen, en testen. Een voeding kan hele rare dingen doen, en dit is bijna niet te testen,
dus uitwisselen en testen.
Een linux livecd proberen, boot van de cd/usb stick, en kijk of het vastloopt.
[ Voor 8% gewijzigd door jan99999 op 10-07-2017 13:42 ]
  • A87
A87
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2017 @ 12:32:
Als je met PC's bezig bent moetje nooit dingen gaan lopen uitsluiten. Straks ben je maanden verder en was het gewoon de voeding die wellicht niet meer goed functioneert.
Ik heb zelf 3 verschillende cooler masters gehad, allemaal slecht..... kapot, of wijkte af van specificaties. Ik had zelfs een 1200w CM die maar 600w kon leveren dus tsja...
je systeem kan al pieken op 550+w... dan is 600w opgegeven als algemene spec (niet eens als 12V) best krap en mogelijk kan de boel kapot gaan of overbelasten dmv slechte balans/componenten in voeding.
Ook al had je geen problemen zou je moeten weten dat je niet onder de 700-750w ''normale B merk'' voeding moet zitten met een CPU die snoeihard aan de 12v zuigt.
Een voeding op 100% belasten is per definitie al een slecht idee.
Maar goed het kan verder aan van alles liggen wat het probleem is tm IRQ conflicten aan toe....
[ Voor 73% gewijzigd door A87 op 10-07-2017 14:07 ]
@jan99999 De drivers heb ik allemaal op nieuw gedownload en de oude versies verwijdert dat maakte niks uit. en heb net linux geprobeert maar maakte ook niks uit. Ik ga kijken of ik ergens een voeding vandaan kan halen.
@A87 |Bedankt ik zal eens kijken of ik ergens een voeding vandaan kan halen.
@jan99999 @A87 ik heb een andere voeding getest maar loopt noch steeds vast
  • master_viper
  • Laatst online: 11-11 09:45
master_viper
Attack Of The Bunnies!!!
Wow, edit knop please. :'(
Heb je al geprobeerd deze door te nemen? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
-= Very annoying forum person =-
  • A87
A87
Geef eerst CPU is meer volt.. ff kijken of dat nog iets doet
of--
Zet is alles uit wat je niet nodig hebt,, AUDIO drivers.... recente drivers een andere versie van installeren net voordat het probleem begon..... trek usb pennen er uit en printers etc.. zet driver netwerk ff uit om te testen
Zet XMP memory overclock uit in bios
Kijk of je moederbord opgeblazen condensatoren heeft die mogelijk zelfs lekken
of videokaart is stuk
[ Voor 73% gewijzigd door A87 op 17-07-2017 14:09 ]
  • master_viper
master_viper
A87 schreef op maandag 17 juli 2017 @ 14:02:
of--
Serieus? Dit kan je toch geen goed advies noemen. 8)7
Goed advies; ga ermee naar een PC boer of iemand in je kennissenkring die er verstand van heeft, voordat het erger wordt.
  • A87
A87
master_viper schreef op maandag 17 juli 2017 @ 14:18:
dan kan je net zo goed het hele forum stop zetten
iedereen die niet wilt sleutelen gaat al naar een PC boer.
Die CPU krijgt mischien te weinig stroomg who knowss
http://www.overclock.net/...-overclocking-results/150
Thja, ook duidelijk dat de TS weinig doet qua informatie opzoeken. Zegt ook niet hoe de stand van zaken was voordat de problemen begonnen, zegt niet of er al geknoeid was met voltages of dat bios op default staat....
[ Voor 41% gewijzigd door A87 op 18-07-2017 22:41 ]
