Beste tweakers,
De titel zegt het eigenlijk al, ik krijg geen POST scherm met een MSI PC MATE B350 + Ryzen 5. Volgens het moederbord ledje is er een CPU probleem. Nu lees ik op het internet dat Ryzen 5 niet gesupport wordt op een B350 met BIOS versie 1.0. Is mijn enige optie het moederbord terugsturen, of kan ik een nieuwe BIOS flashen zonder te posten?
Bij voorbaat dank!
PS: CPU is goed geseat, ook de RAM modules heb ik in alle mogelijke configuraties getest, 10 minuten op POST gewacht, CMOS jumper proberen te shorten (weet niet of het werkte)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2017 16:47 ]
  • chemist13
  • Laatst online: 31-10 13:59
volgens mij kan dat via een usb stick met het bios erop.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:25
Nemesizz
Untouchable
Heb je misschien ook nog even de rest van de componenten?
Want is nu ook al een paar keer gebeurt dat iemand een Ryzen systeem maakt zonder GPU en de onboard aansluitingen probeert te gebruiken (wat niet werkt icm Ryzen omdat die geen IGP hebben).
Nemesizz schreef op zondag 9 juli 2017 @ 18:27:
Ja ik weet dat die dingen geen IGPU hebben, er zit een GTX 1060 op waarvan de fans prima spinnen (alhoewel alleen in het 2e PCI-E x16 slot). Toch maar even opsturen zodat de beste heren bij megekko de BIOS update uitvoeren.
Ik heb de CMOS battery er nog even uit gehaald, but no cigar. :? De AMD goden straffen me voor jarenlang Intel gebruik! :'(. (U bent gewaardschuwd mede-tweakers!)
Toch bedankt voor de hulp tweakers! :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2017 18:44 ]
  • manzonderdas
  • Laatst online: 18:16
Welk ram? In ryzen topic voldoende problemen met ram...
  • McFastFood
  • Laatst online: 23-11 21:15
Bios reset al een keer uitgevoerd? Op deze manier .
1. Pc uit + voeding kabel en even 10x de power knop indrukken zodat alles ontladen is.
2. 1 bankje geheugen bankje er uit zodat je nog maar 1 geheugen bankje er in hebt.
3. Bios batterij er uit en even 2 minuten wachten .
4. Bios batterij er weer in.
5. Voeding kabel er weer in.
6. Pc weer aanzetten en even 5 minuten wachten en kijken of die beeld geeft.
Mocht het dan nog geen beeld geven?
Herhaal dan de procedure maar dan met het andere geheugen bankje.
Vroeger was het meestal slot 1 en 3 met AMD maar ik weetniet of dat met Ryzen nog steeds zo is.
Natuurlijk wel op de gpu aansluiten want Ryzen heeft geen onboard.
McFastFood schreef op zondag 9 juli 2017 @ 21:17:
Ja ik ben deze stappen doorlopen op slot 1 maar geen resultaat helaas. :(
  • McFastFood
Verwijderd schreef op zondag 9 juli 2017 @ 21:27:
Probeer het eens op slot 2 en 4?
Update: BIOS flash kost 15 euro bij Megekko, dus ik retourneer het hele bordje + CPU maar.
Nooit meer AMD :(
Toch bedankt voor de hulp!
  • rdejongjr
  • Laatst online: 03:10
rdejongjr
Gnome
Nooit meer een custom build pc zelf in elkaar hannesen bedoel je?
Intel heeft vaak zat bios updates nodig gehad voor het wilde werken.
  • JappieR
  • Laatst online: 23-11 20:18
Lekker een kort door de bocht eindconclusie..
Er zijn verschillende topics langs gekomen met +/- hetzelfde probleem en verschillende kregen het wel gewoon aan de gang.
Volg het lijstje op wat lars heeft en zal best wel eens kunnen lukken.
Mijn msi bord had ook bios 1.0 maar start mijn ryzen5 prima op, oplossing was dat ik wat meer geduld moest hebben. Eerste keer opstarten van een ryzen systeem kan langer duren dan normaal, tot misschien wel 1 minuut..
JappieR schreef op maandag 10 juli 2017 @ 20:07:
Ik heb het lijstje meerdere keren doorlopen (wel 15 minuten gewacht) met verschillende RAM configuraties, dus ik vraag me eerlijk gezegd af of het misschien aan het bordje zelf lag i.p.v. de BIOS firmware.
PS: Ik vind Ryzen helemaal top hoor, maar de build is niet van mij en ik wil even een snelle oplossing, dus maar gewoon het bordje en de CPU swappen.
Hoe heb je het probleem uiteindelijk opgelost ?
Ik loop nu namelijk tegen hetzelfde probleem aan volgens mij...
