BGA reworkstation voor o.a CPU socket, smd ..
  • r_AllocStarByte
  • Laatst online: 22-10 16:41
Hi,
Heb zelf laatst via een vriend een een leuk moederbordje gekregen. Helaas was dit bord kapot, maar dacht hey misschien kan ik het wel repareren. Maar helaas, de cpu socket heeft afgebroken pins en best veel ook nog. Dit heb ik geprobeerd te herstellen door er een super klein stukje draad erop te solderen maar dit is zo'n kleren werk 8)7 . Mijn geduld was al snel op. Het betreft een Gigabyte GA-EX58-UD5 die nooit gebruikt blijkt te zijn want de IO shield zit nog in het plastic, het bord zelf ziet er nog als nieuw uit.
Nu vroeg ik mij af of niet iemand toevallig iemand kent die een BGA reworksation heeft en dit soort reparaties doet?
Zou het jammer vinden om zo'n leuk bordje weg te moeten gooien. Want je krijg er nog leuke xeon cpus voor die geen drol kosten, ook heeft hij een sata3 controller (die is niet al te geweldig, maar goed)..
Zou zelf enorm graag zo'n reworkstation willen bestellen maar die kosten behoorlijk wat dus dat zal hem denk ik niet worden. En eentje zelf bouwen heb ik al gedaan en heb al wat getest op wat oude printjes, maar het probleem met een halogeen lamp (150w) is dat je de warmte van de short wave IRA niet helemaal perfect over de juiste plek krijgt waardoor bijvoorbeeld een socket desolderen en solderen onmogelijk maakt. Kleinere chips en smd meuk lukt er verbazingwekkend genoeg wel mee.. Tempratuur deed ik monitoren via een klein arduino bordje met een relais lamp aan uit aan .. uit en dan met mijn test profile. Ging wel redelijk, is natuurlijk nooit vergelijkbaar met een professioneel reworkstation, maar hey logisch ook ..
Mvg,
r_AllocStarByte
[ Voor 8% gewijzigd door r_AllocStarByte op 08-07-2017 22:41 ]
  • rapsac
  • Laatst online: 26-04 21:36
Ik heb er zelf 1 gemaakt. Je hebt een paar keramische elementen nodig zoals
https://www.banggood.com/...-952151.html?rmmds=search (gebruik ik als top-heater)
http://www.ebay.co.uk/itm...73950?hash=item3adf9c6d5e (als bodem heater).
Die koppel je aan wat pid regelaars+ssr
https://www.banggood.com/...1060462.html?rmmds=search
Bouw alles in in een liefst metalen behuizing. Maak voor de heaters bakjes van blik en bekleed die met alu-folie voor isolatie.
Xeon e5-2695 V3, RX Vega 64, Rift | PS3 | PS4 Pro,PSVR
  • r_AllocStarByte
Maar je hebt er dus wel al een processor socket mee vervangen en dit is dus ook succesvol gelukt?
Heb net met een professioneel bedrijf gebeld en die gaven aan dat ze het wel wilde proberen maar het niet altijd goed gaat omdat de socket soms gewoon niet los komt. Zelfs met een fatsoenlijk IR reworkstation.
En het is tevens ook niet echt rendabel. Want zo'n reparatie incl verzendkosten zou ik rond de 50 euro zitten. De vraag is daarna nog of je het bord nog wel kwijt komt. Het bordje is inmiddels ook al alweer ik geloof 7 jaar oud als ik mij niet vergis.
  • rapsac
Alleen PS4 gpu's. Sockets zouden dan ook moeten lukken, maar ik zou in ieder geval eerst op een kapot bord oefenen om te kijken welk temperatuur profiel je nodig hebt. Ik denk dat de smelttemperatuur van het plastic niet ver boven de smelttemperatuur van de tin ligt..
Wat mij nog moeilijker lijkt is dat je de socket niet makkelijk kan optillen, misschien dat je daarvoor een apart tooltje moet maken.
  • popie
  • Laatst online: 13:08
Vergeet niet de er een aardig verschil zit met welk merk bord je hebt, de ene moederbord neemt veel meer hitte op in de pcb dan de andere. En naar mijn ervaring smelt een socket zelf niet, Tot nu toe mij niet gelukt tenminste. Je moet meer uitkijken naar de dimm slots en andere plastic dingen op een bord die smelten veel makkelijker.
