Fan voor netwerk switch.
  • Melchuzz
  • Laatst online: 16-08 22:56
Mijn vraag:
De fan van mij 3Com Baseline Switch 2824 switch staat op zijn laatste pootjes.
Dit is een 12V 8400rpm 2cm dikke fan die aardig wat lucht blaast (en geluid maakt).
Nu heb ik niet erg oplettend en snel deze fan besteld:
Gelid Solutions Silent 4, 40mm die 12V, een erg lage (in vergelijking met de ander) 4200rpm heeft en maar 1cm dik is, en toch aanzienlijk minder lucht verplaatst. (maar wel een stuk stillen er)
Nu luid de vraag:
Kan dit dan nog wel als je zo'n downgrade heb kwa luchtverplaatsing,
heeft dit effect op mijn switch.
Moet ik misschien een 2e erachter plaatsen en die ook gebruiken op de zelfde 12v aansluiting,
of misschien zelf een andere fan?
Ik hoor het graag. _/-\o_
PS:
https://tweakers.net/pric...witch-2824/specificaties/
https://tweakers.net/pric...utions-silent-4-40mm.html
  • Dikke Foaf
  • Laatst online: 14-07 20:17
Het is natuurlijk niet zomaar dat men een bepaalde fan kiest in de ontwerpfase.
Voor een 3Com Baseline verwacht ik geen issue met die kleinere fan, als er maar wat luchtstroom is zodat de hitte niet kan opbouwen.
Ik veronderstel dat die al wat jaren oud is dus elke levensverlenging is mooi meegenomen. Gewoon doen.
Op foto's zie ik wel dat het een 3-draads fan is, dan zorg je best dat de vervangende ook een 3-draads is en dat de functie van de 3e draad ook correct is, die bestaan in 2 varianten. Als de functie van die 3e draad niet correct is gaat er meestal ergens een error lampje aan als die dat heeft.
[ Voor 31% gewijzigd door Dikke Foaf op 07-07-2017 20:01 ]
  • GemengdeDrop
  • Registratie: Oktober 2008
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
@TS:
Doe eens een duidelijke foto van die fans.
Heb hier toevallig twee Papst fans liggen die ik ga weggooien, typ 612 NG, 12vdc 200 mA 2,4W , waarvan eentje zonder stekker. Dat is dan wel twee-draads, dat wel. Maar die komen uit een oude 3com switch, weet niet meer welk type.
  • Melchuzz
GemengdeDrop schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 20:16:
@TS:
oude fan:
Afbeeldingslocatie: https://d2mm29uzm8xyaw.cloudfront.net/i/ADDA-AD0412HB-C52-Server-Square-Fan-AD0412HB-C52-b-88874.jpg
nieuwe fan:
https://ic.tweakimg.net/ext/i/1360055617.gif
  • GemengdeDrop
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Ok, duidelijke fotos.
En helaas. Die van mij gaan niet werken.
* verder gaat met troep opruimen :w
