Mijn iMac 27" vald ad random spontaan volledig uit.
Na jaren probleemloos gewerkt te hebben valt mijn iMac ad random spontaan volledig uit.
Soms al na een half uur, soms pas na uren, soms geheel niet.
Soms na intensief wisselen van programma's, maar ook soms indien de iMac simpel staat te nietsen.
Het kan dus geen memory probleem zijn (het vrij geven of aanspreken van geheugenplaatsen).
Ook lijkt mij dat de videokaart niet de oorzaak is gezien het feit dat het probleem ook optreed als niets gedaan wordt (geen screensaver o.i.d).
Het is niet mogelijk de iMac direct opnieuw te herstarten, eerst moet de stroomkabel worden ontkoppeld, pas na ongeveer 30 minuten kan ik de iMac herstarten.
Laat ik de stroomkabel aangesloten, dan ook na dagen kan de iMac niet gestart worden.
Het lijkt er dus op dat de restspanning voorkomt dat de iMac gestart kan worden.
De hardware scan kan geen fouten ontdekken.
Er is een volledige nieuwe installatie uitgevoerd, dat heeft echter niet geholpen.
Er zijn extra geheugenmodules geplaatst, deze worden herkent en werken correct, maar ook dat heeft niet geholpen.
Er is een tool geinstalleerd waarmee ik de ventilator harder kan laten draaien voor een betere koeling, maar wederom helaas.
De temperatuur zonder deze tool loopt op tot rond 40 graden, niet al te hoog dus. Met deze tool druk ik de temp naar 35 graden.
Sinds kort krijg ik bij de start van de iMac een soort screendump ( lijkt op Blue screen of Death), maar ook niet altijd.
Een directe herstart is dan wel mogelijk en start verder correct op.
Wie kan mij helpen het probleem te achterhalen?
Groeten, iMac Mullie
  • oohh
  • Laatst online: 08:04
Om uit te sluiten of het een fout in de software is, zou je macOS opnieuw kunnen installeren. Heb je dat toevallig al gedaan?
En een NVRAM en SMC reset? Heb je die al uitgevoerd?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Welk model is het überhaupt?
  • natnek
  • Laatst online: 08-11 17:44
Toevallig 2012 model?
Waarschijnlijk je voeding die aan het aan het begeven is.
Zie hieronder.
https://discussions.apple.../6176570?start=0&tstart=0
  • Redondo77
  • Laatst online: 22:56
Ik heb dit probleem ook. Late 2012 model.
Onlangs was mijn vriendin een mail aan het typen en hij valt op 20 minuten 5 keer uit.
Je kan hem niet meer opzetten.
Je moet de stekker uittrekken, traag tot 10 tellen, stekker erin en dan kan je hem terug aanzetten.
Dit probleem doet zich sinds een maand of 2 voor.
Als je googelt vind je dit wel meer terug.
Ik kan het niet 100% gegarandeerd reproduceren maar bij het spelen van World of Warships komt het wel regelmatig voor.
