Opzoek naar een videokaart voor 2 keer 4K output
Beste,
Ik zoek een videokaart
Videokaart voor een Optiplex 7040 om 2 keer 4K monitoren aan te kunnen sturen.
- Passieve koeling
- Waarschijnlijk op beide monitoren HDMI of DP aansluiting aanwezig
Budget
Onbeperkt, als het maar werkt
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Optiplex 7040
- Niet voor gaming
Is er iemand die me hier in kan adviseren, ik kom er niet echt uit helaas.
Alvast bedankt!
  • hoi1234
  • Laatst online: 28-10-2024
Het is niet duidelijk om welke optiplex 7040 het gaat. Kun je nog even vermelden om welke het gaat? (MT/SFF/micro)
De MT en SFF hebben volgens de site van dell 2 DP 1.2 aansluitingen en 1 HDMI aansluiting (niet duidelijk welke versie) de micro heeft 1 DP 1.2 aansluiting en 1 HDMI aansluiting (wederom niet duidelijk welke versie)
Als je de MT of SFF hebt, dan kun je sowieso je 4K monitoren via DP aansluiten en misschien 1 via HDMI en 1 via DP (moet wel HDMI 2.0 zijn, HDMI 1.4 is max 30Hz @4K) Als je de micro hebt, dan kun je sowieso 1 scherm via DP aansluiten en misschien 1 scherm via HDMI (als de HDMI aansluiting dus versie 2.0 is)
Dus als het om de MT of SFF gaat, kun je gewoon 2 DP kabels kopen en die op je moederbord en monitor aansluiten. Als je liever HDMI en DP gebruikt, kun je proberen of HDMI op 60Hz werkt. Als het om de micro versie gaat is misschien daisy chain via DP nog een optie (weet ik niet zeker) en anders moet je proberen of je monitor via HDMI en DP op 60Hz werken.
Als de gegeven opties niet gewenst zijn of niet mogelijk zijn (omdat de aansluitingen al bezet zijn) dan kun je voor een videokaart gaan, maar dat kost wel extra geld en het is maar de vraag of je DELL de videokaart accepteert en dan is het ook belangrijk om te weten welke versie van de optiplex 7040 je hebt, want niet alle videokaarten passen in alle versies. (MT heeft een full size nodig, en SFF en micro hebben waarschijnlijk low profile nodig)
Conclusie:
Als je de MT of SFF hebt, heb je geen videokaart nodig en als je de micro hebt heb je mogelijk geen videokaart nodig.
hoi1234 schreef op zondag 9 juli 2017 @ 16:46:
Conclusie:
Het is de MT versie. In een andere optiplex 7040 mt zit een low profile MSI videokaart om een 4K monitor aan te sturen, maar ik moet een videokaart hebben die dus 2 keer 4K aanstuurt. Dat kan volgens mij niet met de ingebouwde videokaart, toch?
  • hoi1234
Verwijderd schreef op zondag 9 juli 2017 @ 19:18:
Op de MT versie zitten sowieso 2 DP 1.2 poorten. Nu ben ik toch aan het twijfelen, maar volgens google moet het op een HD530 (dat is de interne gpu) mogelijk zijn om zelfs 3x 4K aan te sluiten (mits voldoende DP poorten). Dus ik zou zeggen dat het gewoon moet kunnen.
Je weet het natuurlijk pas echt als je gewoon even test. Aangezien je toch een keer 2 DP kabels nodig hebt, kun je net zo goed 2 DP kabels kopen en eerst even via het moederbord aan proberen te sluiten.
Oja, en mocht het niet werken, kun je nog altijd die MSI kaart eruit halen (neem aan dat die 2x DP heeft) en het daar mee proberen. 1x 4K moet sowieso lukken met de dell optiplex 7040 (mits je het via DP aansluit)
[ Voor 11% gewijzigd door hoi1234 op 09-07-2017 19:31 ]
hoi1234 schreef op zondag 9 juli 2017 @ 19:27:
bedankt ik ga 't testen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2017 12:51 ]
  • hoi1234
Verwijderd schreef op zondag 9 juli 2017 @ 23:58:
Het werkt helaas niet. Ik zal een externe videokaart moeten hebben. Is er iemand die me daar in kan helpen? Msi kaartje met 2x mogelijkheid tot 4k bijv.
Allereerst, welke videokaart heeft die andere PC dan (niet alleen merk, maar ook type) Als die 2 DP aansluitingen heeft of 1 DP en 1 HDMI 2.0 Én je monitor HDMI 2.0 heeft, kun je toch gewoon een 2de kopen van die kaart?
Dus voor deze oplossing moet je of:
1) 2x DP hebben.
2) 1x HDMI 2.0 en 1X DP EN een monitor met een HDMI 2.0 aansluiting
Als de kaart die je al hebt is uitverkocht, kun je ook pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC kopen. Die zou moeten werken. (volgens MSI ondersteunt die kaart max 2 beeldschermen) Let wel op dat het PCI slot in de weg kan zitten. Ik heb ook een filmpje gevonden. YouTube: Dell Optiplex 7040 Upgrade Video Card RAM CPU SSD vanaf 11.30 kun je zien hoe je de videokaart kunt upgraden. In dit filmpje zegt hij dat de videokaart max 6 inch (+- 150mm) lang mag zijn en low profile moet zijn. Ook kun je zien dat de gebruikte videokaart (gt 730) net past. (koeler komt net niet tegen PCI slot aan)
Als je geen HDMI 2.0 hebt (als je dit niet weet, geef dan merk en type van monitor) dan kun je misschien nog je DP signaal splitten (maar dat zou ik niet weten)
Oja, als die videokaart die je al hebt, 2 HDMI 2.0 aansluitingen heeft En je monitor ook een HDMI 2.0 aansluiting heeft, kan het ook. Misschien kun je ook met een HDMI 2.0 naar DP adapter werken, als jouw monitor geen HDMI 2.0 ondersteunt, maar dat weet ik niet.
[ Voor 8% gewijzigd door hoi1234 op 10-07-2017 13:16 ]
hoi1234 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 13:13:
1) 2x DP hebben.
ik heb nog even verder gekeken, er wordt een ander scherm besteld (pricewatch: Acer B326HK Grijs, Zwart
Hier zit DP, DVI-D, HDMI en Mini DP op.
De optiplex 7040 mt heeft een intel HD graphics 530 kaart. en op de PC zit 2 x DP, 1 x HDMI.
http://benchmarks-tests.c...cs_530/specifications.php
hier lees ik dat deze 4k ondersteunt.
Op de MSi kaart zit alleen VGA, HDMI en DVI-D.(pricewatch: MSI N730K-2GD3H/LP
Ik vraag me nu af of dus 2 schermen kan aansluiten, 1 via de DP-DP en 1 via HDMI naar HDMI, zonder een kaart te kopen?
  • hoi1234
Oké duidelijk. Dezelfde videokaart nog een keer kopen heeft geen zin. De kaart die je linkt heeft HDMI 1.4. Dat betekent dat je nooit 2 schermen op 60 Hz werkend krijgt. (VGA kan geen 4K, DVI-D weet ik niet)
Wat misschien wel een oplossing kan zijn is de pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC kopen en dan gebruik maken van een HDMI 2.0 -> DP converter. (Volgens mij moet dat wel werken, maar weet ik niet zeker)
Het is trouwens nog niet helemaal duidelijk of die 2DP aansluitingen op het moederbord werken. (zou namelijk wel moeten) Misschien kun je dat nog even aangeven? Dan moet je dus echt DP gebruiken. HDMI gaat sowieso niet werken. Als je die HD 530 kan gebruiken (door de kabels op het moederbord aan te sluiten) is dat wel mooi meegenomen, daar dat het makkelijkst is, omdat je dan gewoon 2DP kabels gebruikt en geen adapters nodig hebt.
[ Voor 12% gewijzigd door hoi1234 op 10-07-2017 14:04 ]
hoi1234 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:03:
Ik heb zelf nog een andere Optiplex 7040 hier staan, aangesloten met 2x DP. Dus 2 monitoren aangesloten via DP en dat werkt (1920 x 1200)
  • hoi1234
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:05:
Das mooi, maar de vraag is natuurlijk of het op 4k ook werkt (denk ik wel)
hoi1234 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:05:
Als ik dit lees voor de Intel HD Graphics 530; Max Resolution Display Port: 4096x2304@60Hz
Dan zou je bijna denken van wel he?
  • hoi1234
Wat ik me net bedenk trouwens, als je de monitoren nog niet hebt, kun je ook kiezen voor een monitor die wel HDMI 2.0 heeft. Dan kun je ook via HDMI je beeldscherm aansluiten en dan zou je die MSI GT 1030 zonder verloop kunnen gebruiken (mocht je toch een videokaart nodig hebben)
[ Voor 8% gewijzigd door hoi1234 op 10-07-2017 14:09 ]
hoi1234 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:09:
Ik heb nu een HDMI 10m (1.4) kabel nog liggen, deze zou dus niet werken op het scherm wat ik in mijn vorige reacties heb gemeld voor 4K?
  • hoi1234
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:11:
Ik heb nu een HDMI 10m kabel nog liggen, deze zou dus niet werken op het scherm wat ik in mijn vorige reacties heb gemeld voor 4K?
Jawel, maar slechts op 30Hz. pricewatch: Acer B326HK Grijs, Zwart heeft een HDMI 1.4 aansluiting (volgens de pricewatch althans) Een HDMI 1.4 aansluiting is niet voldoende voor 4K @60Hz, HDMI 1.4 gaat tot max 30Hz @4K. Voor 4K @60Hz heb je minimaal HDMI 2.0 nodig.
Je kunt die HDMI kabel dus gebruiken, maar dan is de refreshrate nooit hoger dan 30Hz. Of dat een probleem is, moet jij zelf beoordelen.De DP aansluiting is 1.2 dit is voldoende voor 4K @60Hz. Deze kun je dus gewoon gebruiken.
Oja laat even weten of 2 schermen @4K op de HD530 werken. Ben nu wel beniewd geworden
[ Voor 5% gewijzigd door hoi1234 op 10-07-2017 14:23 ]
hoi1234 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:21:
Bedankt! dus als ik het goed heb kan ik wanneer de monitor binnen is;
DP aansluiten van PC naar Acer scherm.
en dan moet ik een extra videokaart (pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC bestellen om mijn andere tv aan te sluiten op de PC. Right?
  • hoi1234
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:27:
Videokaart is alleen nodig als het (met 2x DP) niet werkt via het moederbord. Maar die kabel is goed, ja. Dus als de monitor binnenkomt, sluit je deze eerst aan (met een DP kabel) op het moederbord. Als dit werkt is het goed, als het niet werkt kun je nog altijd die videokaart kopen
[ Voor 13% gewijzigd door hoi1234 op 10-07-2017 14:38 ]
hoi1234 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 14:37:
Ik kom er net achter dat de TV die ook aangesloten moet worden een 2.0 HDMI aansluiting heeft en geen DP. Klopt het dan dat wanneer ik een 2.0 HDMI kabel koop, deze werkend krijg op de Intel HD graphics kaart voor 4k?
  • hoi1234
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2017 @ 15:30:
1080P gaat sowieso werken, maar als ik het goed begrijp is de TV 4K Dus dat hangt af van de HDMI versie op het moederbord... Als het een HDMI 2.0 poort is wel. Je moet altijd aan beide kanten de juiste poort hebben. Als aan 1 kant of aan beide kanten een tragere poort gebruikt wordt werkt het niet meer. Oja en de juiste kabel is natuurlijk ook belangrijk...
Maar mocht er op het moederbord hdmi 1.4 zitten, is het misschien nog een oplossing om een DP -> hdmi 2.0 converter te kopen. Moet je wel iedere keer als je de TV nodig hebt één van de monitors eruit trekken. (of misschien met een KVM switch, maar daar heb ik geen verstand van...)
Edit: Bedenk me net dat 4k 4x 1080p is, dus als het goed is kun je die 4k TV zonder al teveel problemen op 1080p gebruiken en dan maakt hdmi 1.4 of 2.0 niet uit. Natuurlijk kun je die TV ook gewoon op 30Hz laten draaien, maar misschien wil je dat allemaal niet? Waarvoor gebruik je die TV eigenlijk?
[ Voor 58% gewijzigd door hoi1234 op 10-07-2017 17:11 ]
hoi1234 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 16:41:
Precies, wil de monitor en TV beide op 4K hebben. Extra TV wordt gebruikt om het scherm te duplicaten of presentaties met 4K filmpjes op te tonen.
Op de TV (LG 49UF850V) is een hoogste HDMI 2.0 poort.
op de optiplex zit een 1.4 poort, gaat sowieso niet lukken dus.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2017 08:42 ]
  • hoi1234
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 08:37:
Je kunt natuurlijk ook de kabel wisselen, als je de TV nodig hebt. (moet je er wel een DP -> HDMI 2.0 verloop tussen zetten)
Ik snap het als dat teveel gedoe is iedere keer, maar het is gewoon zo dat je vrij weinig videokaarten hebt, die low profile zijn en 3 videouitgangen hebben. Misschien dat de pricewatch: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti OC Low Profile 4G past. Die heeft 2 HDMI aansluitingen (2.0b, dat is meer dan genoeg voor 4k) en 1 DP aansluiting. Maar deze is 167mm lang, dus waarschijnlijk is die kaart te lang.
Volgens mij kun je ook een videokaart kopen die DP 1.4 heeft en dan een DP splitter gebruiken. Dan kun je als het goed is je DP 1.4 signaal omzetten in 2X DP 1.2 (DP 1.2 is voldoende voor 4k) Misschien dat de pricewatch: MSI GeForce GT 1030 2GH LP OC dan voldoet (de hd530 werkt in het geval dat je een splitter wilt gebruiken niet, want die heeft maar DP 1.2, dat is voldoende voor 1x 4k, dus een splitter werkt niet), maar dat zou je dan zelf even moeten uitzoeken. Het werkt natuurlijk ook niet mee dat het allemaal zulke dure dingen zijn, die koop je niet even om te testen natuurlijk.
Omdat dit vrij dure oplossingen zijn, die geen garantie geven tot het gewenste resultaat kun je natuurlijk ook gewoon eerst die HDMI kabel van 10M gebruiken en aansluiten op je TV. Dan heb je inderdaad maar 4K @30Hz, maar als het blijkt dat dit voldoende is, waarom dan zoveel geld uitgeven aan oplossingen die mogelijk niet werken?
Ik ben in ieder geval weg hier, want ik merk dat ik niet meer zoveel toevoeg om deze vraag opgelost te krijgen. (aan aannames heb je niet zoveel)
hoi1234 schreef op dinsdag 11 juli 2017 @ 10:40:
Thanks voor al je hulp. Heb vanochtend Dell gebeld (45 min) en ze adviseren sowieso een dedicated kaart te kopen (advies: pricewatch: MSI GeForce GTX 1050 GAMING X 2G. Ze konden namelijk niet garanderen dat de 4K monitor het zou trekken op de Intel HD graphics 530 via de displayport.
  • hoi1234
Verwijderd schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 13:39:
Bijzonder... DELL zou het wel weten, maar zover ik kon vinden moet er een low-profile kaart in. Daarnaast gaan 1X DP en 1X HDMI nooit voldoende zijn. (DVI-D kan geen 4k @60Hz). Of begrijp ik het verkeerd en moet je ook nog een splitter erbij aanschaffen?
hoi1234 schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 14:01:
Er moet geen low profile in, die is te klein voor een optiplex 7040 MT.
Ik moet 1x DP en 1x HDMI hebben en die zitten op die kaart.
  • hoi1234
Verwijderd schreef op woensdag 12 juli 2017 @ 14:03:
Oh... Dacht dat je 2x Dp en 1x HDMI nodig hebt. Ah, maar zie al waarom ik dacht dat er low-profile in moet. Het filmpje dat ik gekeken heb waarin ze dat zeiden, is voor het kleinere model...
[ Voor 18% gewijzigd door hoi1234 op 12-07-2017 14:14 ]
