Zwart scherm na installeren van msi gaming app en afterburne
  • Koray66
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23-08 19:08
Hoi allemaal,
Vandaag had ik een nieuwe pc gebouwd met een mede tweaker. Alles gechecked en werkte prima
Nadat ik thuis ben gekomen en msi afterburner en gaming app gedownload heb, kreeg ik zwart scherm na opnieuw opstarten?? De code geeft hij a0 aan alle lichtjes en fans draaien gewoon voordat ik die programma had geinstalleerd deed hij het gewoon
Wat moet ik doen?
Pc specs:
Intel core i7 6700k
Msi z270 gaming m7
Msi gtx 1080
16 gb ram corsair ddr4
  • RoaDHouse
  • Laatst online: 10:46
Ik heb hetzelfde probleem, gamingapp niet gebruiken (dikke rommel) en de nieuwe nvidia-driver geeft problemen daar is nu een update voor.
Daarna werkt alles weer goed.
  • Koray66
W8 even dus jij hebt nu ook zwarte beeld? Ik zie ook geen bios he
  • Koray66
En wat moet ik nu doen dan?
  • RoaDHouse
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 00:37:
Je komt niet eens in de bios?
  • Koray66
Nee heb gewoon zwart scherm nadat die programmas heb geinstalleerd
  • RoaDHouse
a0 betekent dat er iets is met je boot drive SSD of HD
  • Koray66
Hij deed het eerst gewoon normaal voordat ik die programmas installeerde..........
  • RoaDHouse
Als je in de bios gaat en "load setup defaults" mischien wil hij dan weer normaal booten.
  • Koray66
Dat is het probleem ik krijg niks te zien wanneer ik mijn computer opstart het lijkt wel of de monitor sleep modus gaat
  • MedionAkoya
  • Laatst online: 29-10 22:59
MedionAkoya
Niet geschoten is altijd mis
Probeer dan de harde schijf ontkoppelen en zet dan je PC aan.
Of probeer een ander videokaart. De ingebouwde GPU van Intel bijvoorbeeld
[ Voor 38% gewijzigd door MedionAkoya op 07-07-2017 00:51 ]
Trein?
  • Koray66
Ik heb een m2 ssd en daarop is die geinstalleerd
  • Koray66
Kan het ook door voeding komen?
  • Bartosy
  • Laatst online: 01-11 21:54
A0 schijnt een non error te zijn. Betekent dat het bios klaar is en de controle overgaat naar de bootloader die het os laad van de mbr. Of welk partitietabel je dan ook gebruikt.
Probeer een andere poort van de monitor dvi hdmi vga ? Kijk wat je hebt kwa kabels en aansluitingen. Werkt numlock als je hem aan en uitzet als de pc opstart ?
Werkt de monitor wel op een andere machine ?
Zo ja
Haal de stekker uit het stopcontact druk de aan en uit-knop in en laad de computer even 30 seconden uit zodat alle stroom erafgaat. Er blijft altijd stroom op het moederbord staan tenzij je het ontlaad op deze manier krijgt alles in de pc een harde reset
Mocht dat niet werken
Probeer een bios reset waarschijnlijk is er een jumper op je moederbord waarmee je dat kan doen (clear CMOS)vroeger kon je het doen door de batterij te verwijderen maar die is tegenwoordig alles voor tijd.
[ Voor 13% gewijzigd door Bartosy op 07-07-2017 01:11 ]
  • Koray66
Heb al geprobeerd met helemaal stroom uit en opnieuw aandoen maar heeft niet geholpen, morgen ga ik even de gpu los maken en alleen met intel hd graphic opstarten en hoop dat hij het dan doet
  • Bartosy
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 01:11:
Als je hem aanzet wat gebeurt er als je num lock toets drukt constant gaat het lampje aan en uit ?
  • Koray66
Nee blijft gewoon branden zoals normaal alle lichtjes en fans etc draaien
  • Bartosy
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 01:15:
Ja maar gaat ie aan en uit als je er op drukt een paar keer. Als je normaal op caps lock of num lock drukt gaat er een lampje aan als je nog een keer drukt gaat die uit. Als die dat doet dan is eigenlijk het hele bios al geladen voor een heel groot stuk en dan klinkt het meer als je monitor of een configuratie die niet helemaal lekker loopt.
Dat wilt dus zeggen dan het bios al zo goed als geladen is. Dan ligt het niet aan je voeding en is de pc eigenlijk gewoon aan en werkend bevonden alleen je hebt geen beeld.. dat ligt dan of aan de monitor of videokaart of wellicht een verkeerde instelling in het bios <= hoogstwaarschijnlijke. Kan je je monitor op de interne moederbord aansluiten ? Dat zal ik eerst doen voordat ik videokaarten eruit ga halen. Misschien heeft het bios gereset of is er iets anders gebeurt. Wellicht videokaart niet helemaal lekker en daarom naar de interne videokaart geschakeld dat zal verklaren waarom je geen beeld hebt op je videokaart maar de pc wel gewoon werkt.
[ Voor 62% gewijzigd door Bartosy op 07-07-2017 01:24 ]
  • Koray66
Ja hij gaat aan en uit
  • Koray66
Heb met de knopjes van de monitor gespeeld van de achterkant (asus g278q) hij geeft zwart kleur elke keer maar wanneer ik op de knopjes van monitor druk word het licht grijs
  • Bartosy
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 01:24:
Probeer eens aan andere input ? Menu knop dan input select en op de goede input zetten.
[ Voor 8% gewijzigd door Bartosy op 07-07-2017 01:27 ]
  • Koray66
Heb geprobeerd op de moederbord input maar ook helaas zwart beeld
  • Bartosy
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 01:26:
Op de monitor menu=> dan naar input select dan op de goede zetten
  • Koray66
Dat heb ik niet
  • Bartosy
Ah ik Zie het idd geen input select in het menu sowieso zit er maar 1 poort op zag ik net . Het menu kan je wel zien dan ? Als dat het geval is kan je monitor ook als werkend beschouwen
Kan je de monitor op het moederbord aansluiten. Zag net dat er displayport op het moederbord zat. Ik heb het idee dat de controle naar het moederbord is gegaan voor het grafische gedeelte
[ Voor 23% gewijzigd door Bartosy op 07-07-2017 01:36 ]
  • Koray66
Monitor werkt prima ik denk als ik mijn gpu even eruit haal en de schijfen en met intel hd graphic opstart dat het uit mij gevoel gaat werken want daarvoor had ik helemaal geen problemen ....:/
  • Bartosy
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 01:36:
Ja dat idee heb ik dus ook. Je kan ook gewoon je monitor aansluiten nu op de displayport en kijken of het werkt. Zit boven de hdmi poort
  • Koray66
Ik gebruik al heletijd displaypoort maarja, vandaag is het laat dus ik ga morgen de gpu eruit halen en dan met intel hd graphic opstarten
  • Morelleth
  • Laatst online: 10:39
Zelfde probleem gehad.
Nieuwe kaart en drivers bij MSI gedownload.
MSI Radeon HD 5790
Intel Pentium G4560
MSI H110M ECO
Oplossing was bij mij:
-videokaart eruit
-opstarten met onboard gpu
-drivers msi deinstaleren
-enkel de videokaart driver (zonder afterburner) via de site van amd binnen halen
- opnieuw de videokaart erin
Daarna deed die het wel zonder problemen.
Zit iets lomps in die drivers van MSI zelf.
[ Voor 34% gewijzigd door Morelleth op 07-07-2017 07:21 ]
D&D enthousiast en overmatig 3D printer, dus nu ook 3D printservice en mini's: MJG3D.com
  • 1337mhz
  • Laatst online: 13-11-2025
Dat krijg je ervan als je die gaming troep installeert.
  • Koray66
Ik wist niet dat het troep was:p
  • loki504
  • Laatst online: 01-11 12:18
Gewoon alles uit de kast. En bare minimum testen. Op bv je mobo doos. Dus geen externs GPU maar 1 ram stickie. Zelfs SSD/HDD kan je achterwegen laten. En vanuit daar opbouwen. Tot je het probleem heb gevonden.
  • Koray66
Hoezo zou die ineens kapot gaat door msi gaming app te installeren?
Ik denk niet dat het ram enzo is maarja
  • loki504
Het gaat ergens mis. En iedere keer hopen dat je de juiste combi heb werkt ook niet. Daarom uit de kast(omdat het lekkerder werk en geen kortsluiting kan geven). En dan opbouwen tot het mis gaat.
En de kans is ook klein. Maar aangezien je je bios niet meer inkomt is er duidelijk iets aan de hand.
Wat denk je als MSI afterburner aan je GPU doorgeeft dat er 12v naar je chip moet in plaats van de gebruikelijke 1.x volt?
[ Voor 17% gewijzigd door loki504 op 07-07-2017 08:55 ]
  • Koray66
Hij boot gewoon alle keys brande zoals numlock kan aan en uitzetten dus hij is al opgestart alleen heb geen beeld constant
  • loki504
Maar kan je nu wel of niet in je bios komen?
Grote kans dat er een driver conflict is. Dit kan komen omdat meerdere programma's drivers gaan downloaden voor je videokaart. En ja dan weet hij niet welke hij moet gebruiken dus kapt hij er mee. Wat gebeurt er als je vanaf een linux live usb boot?
  • Koray66
Wat is dat? :D zal ik gewoon dan de gpu eruit halen en dan met intel hd graphic opstarten kijken of dat eerst werkt?
  • GrimScythe
  • Laatst online: 21-10 15:59
GrimScythe
Game Addict
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 11:14:
Dat kun je doen dan weet je of de videokaart defect is.
Wat Loki504 bedoeld is een bootable USB of CD met een linuxversie die vanaf de USB of CD start en werkt.
Ik zelf gebruik meestal de Hirens bootcd, die start een mini versie van windows xp.
Dan kun je testen of je pc dan wel werkt zonder dat je al onderdelen eruit haalt.
  • Koray66
Heb dat helaas niet
  • Koray66
Heb de gpu los gehaald en met intel hd opgestart maar nog steeds zwart beeld
  • loki504
http://wiki.ubuntu-nl.org/InstallatieLiveUSB
Kijk of je daar wel beeld mee krijgt.
  • Koray66
Heb de cmos battery ook gereset en daarna alleen met intel hd graphic opgestart maar werkt ook niet
Hij geeft nu code a2
  • Bartosy
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 13:41:
Clear Battery doet weinig met dit soort bios behalvende
Tijd bijhouden. Er moet een jumper of een knop op het moederbord zelf
Zitten waarmee je de bios kan resetten. Waarschijnlijk genaamd clear cmos. Misschien ook een idee om de
Pc op je tv aan te sluiten mocht clear cmos
Niet werken en kijken of hij daar wel beeld geeft. De a2 error in bios is weer een harde schijf iets dat niet zo kritiek is dat je
Pc niet opstart en geen beeld geeft.
  • GrimScythe
GrimScythe
Game Addict
Code A2 is IDE detect, staat verder geen uitleg bij in de handleiding maar de A0 die je eerst had staat voor IDE initialization is started.
LIjkt er dus op dat hij je HDD's niet detecteert?
  • Koray66
Hij staat weer op a0 maar nog steeds geen beeld ik word gek hier
  • Koray66
Code 29 nu
  • Bartosy
Videokaart er weer ingedaan? En kabel nog in igpu (moederbord)
Zoek even naar clear cmos op moederbord jumper of knop de batterij doet niks en check he pc op he tv en kujkt of hij daar beeld geeft
[ Voor 27% gewijzigd door Bartosy op 07-07-2017 13:56 ]
  • Koray66
Ja ook geen beeld
  • Koray66
Messchien als ik de videokaart naar de 2 pci doe heeft dat nut?
  • Bartosy
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 13:58:
Zal kunnen maar zorg dat je bios cleared met een jumper op het moederbord en check he pc op de tv dan kan je monitor als probleem uitsluiten
Het geheugen van moderne bios wordt niet meer met een batterij in stand gehouden dus de batterij eruithaken zal weinig doen
[ Voor 16% gewijzigd door Bartosy op 07-07-2017 14:01 ]
  • Koray66
Heb ander monitor geprobeerd een oude met dvi aansluiting maar heeft ook niet gewerkt maar waar zit die jumper dan op mijn msi z270?
  • brambo39
  • Laatst online: 29-10 15:55
Als het goed is moet er gewoon een Clear CMOS knop aan de achterkant zitten (zo rond de usb poorten). Druk die eens in, verwacht dat de bios gewoon in de war is.
Uit de manual:
Clear CMOS button - Power off your computer. Press and hold the Clear CMOS
button for 5-10 seconds to reset BIOS to default values.
[ Voor 31% gewijzigd door brambo39 op 07-07-2017 14:03 ]
  • GrimScythe
GrimScythe
Game Addict
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 14:01:
Zou de handleiding er even bij nemen, staan afbeeldingen waar je dit kunt vinden.
Mocht je die niet meer hebben dan kun je hem hier downloaden
  • Koray66
Zit op me mobiel
Ik zie hier onderaan de moederbord rood knopje
Reset knopje
Aan/uit knopje
  • Koray66
Jumper kan ik niet vinde
  • brambo39
Nee de Clear CMOS zit aan de achterkant van het moederbord, bij je usb en ethernet poorten. Zou een klein rond knopje moeten zijn als ik de manual moet geloven
[ Voor 27% gewijzigd door brambo39 op 07-07-2017 14:21 ]
  • JWL92
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 05-09 12:28
@koray, lees eerst het beleid even door, en edit je laatste post ipv telkes dubbele posts te maken.
zoals eerder aangegeven. begin eerst is zo kaal mogelijk met opnieuw opbouwen.
je zegt zelf geen beeld, maar ook geen eens een bios te hebben, dus er gaat hardware matig al iets mis..
uit eigen ervaring: check het geheugen.
(begin dus met het draaien met enkel je mobo, cpu en 1 reepje geheugen). zodra je je bios/eufi ziet, kan je verdere stappen gaan nemen. zoals je videokaart of ssd met windows aansluiten/herinstalleren.
&edit. de voedings kabeltjes nalopen kan natuurlijk ook geen kwaad...
[ Voor 6% gewijzigd door JWL92 op 07-07-2017 14:46 ]
  • Koray66
Mijn voeding is niet lekker messchien daardoor heb nu m2 ssd eruit gehaald maar krijg hem gvd niet meer erin!!
  • Koray66
Ssd weer gelukkig terug gezet maar nu weer het probleem met zwart beeld nog steeds
  • loki504
Zoals al zo vaak aangegeven. Begin KAAL!!!! dus alleen Mobo/CPU/Ram(1 stick).
En vanuit daar opbouwen. Random dingen gaan proberen heeft zelfden tot een goed resultaat geleid.
Mocht 1 stick niet helpen. Dan wisselen van slots en sticks.
  • GrimScythe
GrimScythe
Game Addict
In de handleiding staat dat je het moet proberen met 1 memory module in slot DIMMB2.
Misschien dat het helpt
  • Koray66
Ik ga vanavond proberen
  • Koray66
Kan je ook gewoon met ram moederbord en cpu in bios komen zonder hardeschijf?
  • loki504
Koray66 schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 16:20:
Ja je heb een voeding nodig Moederbord CPU(IGPU) en minimaal 1 ram stickje. Vanuit daar kan je stelselmatig onderdelen toevoegen tot je tegen een probleem aan loopt.
  • Koray66
Oke vanavond proberen
  • Koray66
GrimScythe schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 16:01:
Dimmb2 dus de 2 slot bedoel je?
  • Koray66
Oke, heb nu 1 ram erin en alle schijfen aangesloten beeld heb ik weer en de nieuwe ssd die erop zat heb ik eruit gehaald en mijn oude aangesloten, kreeg net windows voorbereiding daarna weer zwart scherm
  • Koray66
Heb beide ram nu weer in gedaan en ik krijg weer beeld alleen zonder gpu getest
  • Koray66
Gpu erin gedaan weer hij boot alles doet het tot nu toe behalve die m2 ssd heb ik nog niet erin gedaan
  • Koray66
Dit is echt bizar, heb ssd weer ingeplaats en weer aangezet maar zwart beeld dus heb ik weer die ssd weg gehaald zodat die weer op mijn oude ssd windows draait maar heb weer zwartr scherm zelfs op me oude weer
  • Koray66
Heb weer 1 ram eruit gehaald en mijn oude ssd aangesloten en nu formateer ik even weer
Heb betaald voor die m2 ssd :/
  • Koray66
Help aub.
Heb windows geformateerd en gebruik nu intel hd graphic, wil naar internet maar kan niet omdat ik die driver niet hebt verteld windows,
Dus ben ik naar deze pc gegaan vervolgens naar beheren dan apperaatbeheer dan andere apperaten en bij dat allemaal heb ik uitroeptekens
  • loki504
Drivers van je mobo downloaden en die op USB zetten.
  • Koray66
Uhm blijkbaar doet ssd het alleen my gpu wanneer ik die aansluit heb ik zwart beeld ,,??? Hoe dan het is een nieuwe msi gtx 1080 2 maandjes oud
  • Koray66
het probleem is nu bij het gpu inplaats van m2 ssd
  • loki504
Onderdelen kunnen kapot gaan. kan je je GPU in een andere pc doen?
  • Koray66
Na 30 jaaar eindelijkkkk werktie "msi gaming app" jij kan de prullenbak in, door die msi gaming app en afterburner samen, jezus ben ik 2 dagen met pijn in me hart en woede naar de problemen gezocht, blijkbaar zijn mijn hardware in orde maar ik weet gewoon nog steeds niet hoe ik het gemaakt heb
  • loki504
Waarschijnlijk een driver conflict. En dan kan bij zoveel partijen liggen.
  • Koray66
Ja maar heeft me wel heel lang gekost en uitvogelen
  • Eren
  • Laatst online: 08-10 15:56
Eren
Boss of this gym
ASUS FOR THE WIN :D. Maar ja dit was wel een raar probleem dat en de msi gaming app de boel heeft laten crashen
[ Voor 70% gewijzigd door Eren op 08-07-2017 13:20 ]
4HEad
  • Stronkie
  • Laatst online: 24-10 11:11
Stronkie
Where wind is Trouble
Tjemig , ben blij dat het opgelost is. Dan hoeven we je "lack of knowing the rules" niet meer te aanschouwen.
Man man man , 6 8!!!! posts achter elkaar.. Je weet dat dat niet mag en dat je gewoon je eigen laatste post kon editten toch.
Je hebt geluk dat een MOD niet ingegrepen heeft. Tweakers is geen help "chat" helpdesk.
[ Voor 1% gewijzigd door Stronkie op 08-07-2017 16:02 . Reden: Waren geen 6 posts maar 8 !!! ]
  • Koray66
Hoi allemaal,
Week geleden had ik topic gemaakt dat ik zwart beeld kreeg, dacht dat ik gemaakt had maar bleek toch niet zo te zijn. Ik dacht eerst dat het door de ssd kwam, maar bleek van ram te zijn want wanneer ik de 2e ram eruit haalde van slot 3 kreeg ik weer beeld en wanneer ik terug zetten dan weer niet, dus had ik van ram gewisseld en bleek dat de andere het gewoon deed, dus heb ik weer de 2e ram op de 3e slot terug gezet en kreeg weer beeld, de volgende dag besloot ik om mijn pc aan te doen, en jawel hoor weer zwart beeld terwijl ik die gisteren die dag nog zat te gamen ???
  • Koray66
Heb beide ram weer erin gedaan en gpu eruit heb weer beeld alleen na bios en windowd laden komt geen beeld meer
  • br00ky
  • Laatst online: 01:39
br00ky
Modbreak:Beste Koray66,
Het valt me op dat je keer op keer meerdere keren achter elkaar reageert. Dat wordt niet gewaardeerd. Andere users hebben dit ook al aangegeven. Je krijgt van mij nu meteen de laatste waarschuwing. Als je zo doorgaat gaat dit topic op slot.
Als je nog iets wilt toevoegen aan het laatste wat je gezegd hebt, kan je de wijzig-knop rechtsboven je post gebruiken.
  • Koray66
Ow sorry
