BSOD's nieuw Ryzen systeem, geheugendump roept vragen op
  • RedHat
  • Laatst online: 29-10 21:25
Hallo Tweakers,
Ik heb een aantal weken geleden een Ryzen systeem samengesteld
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 245,95€ 245,95
1Gigabyte GA-AB350-GAMING 3€ 113,95€ 113,95
1Gigabyte GeForce GTX 1070 G1 Gaming€ 445,50€ 445,50
1Fractal Design Define S - Window€ 81,95€ 81,95
1Asus VG248QE Zwart€ 269,-€ 269,-
1Cooler Master Hyper T4€ 27,18€ 27,18
1Sharkoon Shark Zone K30 Illuminated Gaming Keyboard€ 31,46€ 31,46
1Corsair Vengeance LED CMU16GX4M2C3000C15R€ 143,95€ 143,95
1BitFenix Whisper BWG550M€ 89,30€ 89,30
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 153,50€ 153,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.601,74
So far so good. De koeler was noodzakelijk kwaad omdat toen ik het systeem op ging halen bij Azerty ze een fout hadden gemaakt waardoor de MSI 1070, de kast, geheugen (Crucial Ballistix) en nog wat dingen ineens de webshop in schoten en waardoor ik ze niet meer mee kreeg 8)7 Dus op die punten heb ik noodgedwongen wat concessies moeten doen of aanpassingen zodat ik alsnog het systeem in elkaar kon zetten.
Het systeem is 'koud' erg onstabiel, heb soms 2-3 BSOD's op een avond, soms maar 1 op de 3 dagen. Ik dacht dat dit kwam vanuit PlayerUnknown's Battlegrounds maar het probleem lijkt toch dieper te liggen. Ik vermoed een driverprobleem.
Ik heb DriverBooster Pro geinstalleerd en daarmee zijn de BSOD's minder geworden. Dus ik was hoopvol, maar toch kreeg ik zo nu en dan een BSOD zelfs als ik niet aan het gamen was (Twitch stream aan het kijken). En toen ben ik toch even serieus gaan testen.
Memtest86 > 4 passes (zo'n 8-9 uur?) > 0 Errors
Met benchmarks krijg ik ook geen BSOD's (althans, dat is niet de reden dat ik ze krijg, zijn compleet random lijkt wel).
sfc /scannow geeft geen corrupties aan
Temperaturen lijken niet abnormaal hoog (60gr onder load).
Volgende punt was de memory dump nakijken, want het geheugen lijkt okay te zijn.
BlueScreenView geeft het volgende aan:
070617-6375-01.dmp
6-7-2017 20:27:51
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
0x000000d1
fffff8d0`6987d6f9
00000000`000000ff
00000000`00000000
fffff8d0`6987d6f9
ntoskrnl.exe
ntoskrnl.exe+16c3f0
x64
ntoskrnl.exe+16c3f0
C:\Windows\Minidump\070617-6375-01.dmp
730.844
6-7-2017 20:28:32
Dit is de laatste BSOD. (Deze staat er ook meerdere keren in). En er staat 1 afwijkende in, maar die laat ik maar voor wat het is omdat dit slechts één keer is geweest
070417-6921-01.dmp
4-7-2017 20:44:18
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
0x0000003b
00000000`c000001d
ffffd360`29461048
ffff8001`2b1ac920
00000000`00000000
win32kfull.sys
win32kfull.sys+61048
Full/Desktop Win32k Kernel Driver
Microsoft® Windows® Operating System
Microsoft Corporation
10.0.15063.413 (WinBuild.160101.0800)
x64
ntoskrnl.exe+16c3f0
C:\Windows\Minidump\070417-6921-01.dmp
893.748
4-7-2017 20:45:05
Nu ben ik een beetje ten einde raad. Het is een algemene 'error' waar ik weinig mee kan, en Google geeft mij weinig informatie buiten de al uitgevoerde tests. Hopelijk is er iemand met hetzelfde probleem welke wel een oplossing heeft gevonden of zijn er meer mensen met dit probleem zodat we een profiel kunnen maken wat dit kan veroorzaken.
Ik heb dit topic zo volledig mogelijk gemaakt, maar mocht ik wat over het hoofd hebben gezien uit de FAQ of iets anders dan waardeer ik het als dit wordt vermeld zodat ik de TS aan kan passen.
Beste antwoord (via RedHat op 09-07-2017 15:39)
  • Nils94
  • Laatst online: 23-01 15:04
Redhat!
Ik had de afgelopen 36 uur ook last van BSOD's waarbij ik maniakaal tot 5 's ochtends door ging om het op te lossen (ja zo gek maakte het mij).
Eerst even mijn setup en wat ik ervaren heb:
Asus x370 prime pro
16gb Gskill F4-3200 CL15 mem
Ryzen 1700 -> watergekoeld custom loop
gtx 1080
Ik had exact dezelfde crash met IRQL not less or equal, memory controller bsod's ga zo maar door. Tijdens games, tijdens opstarten, terwijl ik lekker een muziekje luisterde etc etc.
Wat heb ik zelf geprobeerd:
Nieuwe windows -> geen resultaat
Drivers updaten/bijhouden -> geen resultaat
Driversweeper meerdere malen gerund
Memtest -> geen error's
Toen kwam ik op het volgende:
I had the same issue reported in this thread on my AMD Ryzen PC as well. I experienced multiple BSODs usually indicating Memory Management. I tried everything, but this is the only thing that worked for me:
In my ASUS PRIME B350-PLUS AM4 BIOS, I went to "Advanced" -> "AMD CBS" (near the bottom) -> "Global C-state Control" -> and set it to "Disabled".
Link naar dit topic: https://answers.microsoft...48-46a2-b018-f5e3c43cafb0 (pagina 3 vond ik de oplossing)
Ik zag iemand met dezelfde problemen. Die heeft dus C-state uitgezet en dat heeft bij mij ook geholpen. Ook memory interleaved setting staat op AUTO bij veel mobo's maar deze kun je gewoon op NONE zetten.
Deze twee stappen gevolgd met daarop een nieuwe windows framework update en ik heb geen bsod's ervaren de afgelopen 4/5 uur. Zo lang heb ik het dus tot nu toe verholpen. Ik hoop dat deze settings jou ook verder helpen.
Groeten Nils
[ Voor 10% gewijzigd door Nils94 op 07-07-2017 02:04 ]
  • foppe-jan
  • Laatst online: 22-08 23:34
Is het een optie om een fedora 26 liveUSB te maken, deze een avondje te gebruiken, en twitch streams oid te gaan spamkijken om te zien wat dat doet?
The new Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything: Debt: The First 5,000 Years
  • RedHat
foppe-jan schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 21:21:
Dat is een optie, echter is het probleem zo random dat ik hier haast geen conclusie uit kan trekken. En omdat ik eigenlijk met zekerheid durf te zeggen dat het een driverprobleem is denk ik dat het probleem niet ontstaat bij een Linux LiveCD. Wil dit wel in een later stadium gaan proberen als 'feitelijke analyze' niets uitwijst.
Ik heb overigens de laatste Bios, vergeten te vermelden.
Memory draait in single, maar dat zou niet uit mogen maken (Dit ivm de CPU koeler horizontaal is, gaat dus over de 1è 2 geheugenbanken heen, hier moet ik nog een andere voor fixen (Scythe Mugeh 5 PCGH))
[ Voor 13% gewijzigd door RedHat op 06-07-2017 21:28 ]
  • Jamer
  • Laatst online: 18-10 07:41
Wat mij wel eens geholpen heeft, de timing van je ram handmatig instellen in je bios.
Ik had toen der tijd met memtest ook meerdere passes gedaan zonder problemen, maar de bsod's bleven totdat ik dus de timing handmatig instelde.
Volgens mij zijn dit jouw specs : http://www.corsair.com/en...d-led-cmu16gx4m2c3000c15r
  • RedHat
Jamer schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 21:32:
Als ik mem op 29xx zet boot de PC niet meer.
Na 10 seconden zwart scherm reboot hij weer en zet dan de timings op DDR4-2132 (1066MHz).
  • foppe-jan
RedHat schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 21:24:
Tja, je kunt even proberen of het zin heeft om vsoc (ook wel 'vddp') voltage te verhogen van de reguliere ~.945 naar 1.05v. En daarnaast kun je proberen wat Jamer zegt.
RedHat schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 21:44:
Het is (helaas) goed mogelijk dat dat aan subtimings ligt. Zijn er ueberhaupt snelheden >2133 die werken?
[ Voor 21% gewijzigd door foppe-jan op 06-07-2017 21:50 ]
  • RedHat
foppe-jan schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 21:45:
Ik heb elke snelheid even getest (zijn 3 stappen, 21xx, 24xx, 26xx en 29xx) en dan boot hij na het saven van de bios niet, dan hoor ik een klikje in de kast en dan reboot hij naar 2132mhz. Ram staat op 1.35 volt Auto, VSOC/VDDP kan ik niet vinden in het bios.
[ Voor 5% gewijzigd door RedHat op 06-07-2017 21:57 ]
  • foppe-jan
RedHat schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 21:56:
Die vddp/vsoc optie is bij mij toegevoegd met het 1.0.0.6 agesa bios. Weet je zeker dat je daarop zit? Je zou dan nl. meer snelheden moeten hebben dan 24/26/29/32.
[ Voor 25% gewijzigd door foppe-jan op 06-07-2017 22:00 ]
  • Jamer
Mhh ik zou je ram eens proberen in de 2 andere sloten, of anders maar 1 reepje proberen.
Het lijkt dat er toch iets fout gaat met je ram.
  • RedHat
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dCEyDl2HSQGC0oh5mqkkGZW8/medium.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/K6pLPtuM7Ge4xk9WtY2hUAIl/medium.jpg
Dit is de info die ik van CPU-Z krijg.
In 2 andere sloten is (nog) geen optie omdat de CPU cooler er overheen hangt.
[ Voor 10% gewijzigd door RedHat op 06-07-2017 22:02 ]
  • Zorian
  • Laatst online: 29-10 11:39
Zorian
What the fox?
Driverbooster klinkt sowieso niet echt betrouwbaar imo.
Haal eens alle drivers op van de site van o.a. Nvidia, AMD (chipset drivers, SATA drivers en dergelijke, geen idee hoe dat bij AMD werkt maar Intel heeft o.a. chipset en RST (SATA) drivers) etc.
  • Beste antwoord ✓
  • Nils94
Redhat!
Asus x370 prime pro
gtx 1080
Groeten Nils
  • RedHat
Die memory management had ik ook vaak, maar dat leek verholpen te zijn na het draaien van Driver Booster Pro. Ik ga van het weekend even testen, maar dit probleem klinkt te generiek. Bedankt voor het delen, hoop dat met dit topic Google ook beter gevuld wordt zodat meer mensen hiermee geholpen zijn.
Van het weekend (zondag) ga ik uitgebreid testen en laat ik hier de uitkomst weten!
Ik heb nu even global c state op disabled gezet en bij memory channel interleaving en rank interleaving. Zondag pas tijd om te laten weten wat het heeft gedaan, post de uitkomst hier :)
edit: PC nekt nog wel als ik memory niet op auto frequency zet, kan een voltage probleem zijn en totaal niets met dit te maken, dat ga ik zondag ook even testen. Ben in ieder geval niet de enige waarbij problemen zijn qua snelheid van geheugen met mijn moederbord: http://forum.gigabyte.us/...gaming-owners-club?page=3 . Zie net ook dat er sinds een week weer nieuwe bios is (uit de beta fase) dus die heb ik ook gelijk geupdate.
edit2; Ook na de bios update start de PC alleen in 1x door op auto settings memory. Met / zonder XMP, het maakt allemaal niets uit. Als ik reboot en ook maar één ding aanpas, of alles aanpas waarmee Corsair heeft getest dan hoor ik wat 'klikjes' en reboot hij naar standaard instellingen. Geen grote ramp, maar wel jammer. Misschien heeft het te maken dat ik bank #3 en #4 gebruik ivm CPU cooler, dus ga met geheugen wel verder testen zodra ik een koeler heb die niet over de 1e 2 banken heen hangt :)
[ Voor 69% gewijzigd door RedHat op 07-07-2017 04:27 ]
  • Nils94
Zou heel goed kunnen door het gebruik van de (verkeerde) geheugenbanken. Wat ik ook heb gedaan is de DRAM voltage ietsje omhoog. 1.365V en tot nu toe gaat het goed.
Had vanochtend 1 crash IRQL_not_less_or_equal maar toen bleek dat mijn C-state en memory interleave settings weg waren uit de bios. (raar)
Nu weer verder proberen!
  • RedHat
Ik heb zojuist bij Paradigit (die had hem op voorraad) de Scythe Mugen 5 PCGH besteld, deze is morgen binnen. Dan kan ik m'n geheugen in Dual Channel zetten en testen of ik geheugen op 29xx mhz krijg of niet en hoe stabiel het systeem draait.
Vooralsnog bedankt voor alle reacties, ik houd jullie op de hoogte
  • Nils94
Al nieuws RedHat? Ik heb ondertussen weer een aantal crashes gehad waardoor ik helemaal loco ging uiteraard. Nu weer andere nvidia drivers met andere bios instellingen en geheugen terug naar 2666Mhz. Hoop dat het wat uithaalt!
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
Het is denk ik te herleiden naar jouw geheugen.
jouw mobo kan 3000 mhz aan maar er zijn weinig mensen die dit allemaal aankunnen me de huidige bios.
op basis van informatie van corsair zijn dit jouw timings op 3000 mhz.
Tested Latency 15-17-17-35
Tested Speed 3000MHz
Tested Voltage 1.35V
en op 2133 mhz
SPD Latency 15-15-15-36
SPD Speed 2133MHz
SPD Voltage 1.2V
wat ik zou doen is XMP uitzetten, handmatig die 2133 erin zetten met die timings. voltage op 1.2, dit is puur om te testen of het stabieler wordt.
verders check even de nieuwste chipset drivers bij AMD website en ryzen power plan.
ikzelf heb ook een ryzen 5 1600 en heb op zijn tijd ook wel eens een bsod, dit wordt alleen maar erger als ik mijn geheugen opschroef.
Success
  • RedHat
Ik heb vandaag de Scythe Mugen 5 op m'n CPU geschroefd.
Memory Dual Channel geplaatst.
Hij klokt nog wel laag op auto, maar systeem (lijkt) stabiel te zijn. Ik denk dat die 2 memory tweaks in het bios ervoor gezorgd hebben dat BSOD's verleden tijd zijn. Ik ga later nog wel even met timings van memory aan de gang, want wil uiteindelijk wel 29xx mhz draaien :)
  • A87
A87
  • Nils94
Super om te horen man! Ben blij dat het heeft gewerkt.
Hier gaat ook alles weer lekker, vandaag een crash gehad maar ook een windows update. Eens kijken of dat zin heeft.
  • RedHat
Nils94 schreef op maandag 10 juli 2017 @ 20:43:
Ja, heb echt helemaal geen crash meer gehad, dus ben erg blij.
  • Nils94
Bij mij ligt het helaas aan een van de ram latjes die toch kapot is gegaan na een maand. Nu van de QVL lijst van Asus een setje uitgezocht en besteld. Andere set G-Skill F4-3200 wordt door Azerty gecrediteerd, super service dus!
Daarna stoppen de BSOD's hopelijk (run nu met 1 latje).
Nils
  • RedHat
Ik draai nog steeds stabiel, geen BSOD's meer gehad. Dus had bij mij toch met bios settings te maken :) Ik ben iig erg blij tot nu toe.
  • Nils94
Ben echt blij voor je man! :D Is heerlijk als je zoiets oplost.
Anderzijds ben ik stiekem ook blij dat het geheugen kapot is gezien ik t niet hoger kreeg dan 2933. Deze komende set van corsair zou het wel moeten doen op 3200Mhz. Tot nu toe heb ik gemerkt in games dat het wel bijdraagt aan de soepelheid van een game! :)
Fijn weekend!
