  • michelstreurman
  • Laatst online: 10-04-2024
Ik heb een problemen met het overclocken van mijn ca. 10 jaar oude AMD Phenom 9500 B2 (AGENA)
Specs:
AMD Phenom 9500 B2 2.2GHz
Gigabyte GA-M770-DS3 rev 1.0 (Bios is F6, er zijn 2 nieuwere biossen beschikbaar waarvan 1 beta, maar deze verwijderen een aantal functies van het mobo)
4GB (2x2GB) A-data 667MHz DDR2 5-5-5 RAM in DC Unganged mode (oftewel 333MHz mem)
MSI nVidia Geforce GTX780 (Direct CU 2)
500 Watt Coolermaster 80bronze PSU (power draw uit het stopcontact is ca. 300 Watt met Prime95 en Furmark running)
Coolermaster Masterbox 5 met 3 added casefans.
320GB Maxtor SATA2 disk 7200RPM
Windows 10 x64 Creators Edition
Temps:
Moederbord 32 graden Idle, 42 graden stressed
CPU 39 graden Idle, 52 graden 100% stressed
De PSU en de CASE zijn spiksplinternieuw en zijn de eerste aanschaf richting mijn Ryzen 5 1600 build. Mijn oude desktop (C2Q9550 @ 3.5GHz) heeft er de brui aan gegeven en daar komt de GTX780 uit maar ik wilde graag zoveel mogelijk perfomance nog even uit dit oude beestje wringen totdat ik het geld bij elkaar heb om alles te upgraden.
Probleem:
Ik heb Cool&Quiet uitgeschakeld, en alles handmatig ingesteld op de standaard settings = goede boot en rock stable.
Met AMD overdrive kan ik in Windows tot ca. 2.53GHz (11x230) overclocken voordat mijn ram er de brui aan geeft en bluescreened na ca. 6 uur prime95 blend test op 11x231, temps komen stressed nooit boven de 60 graden uit.
Ik zorg er natuurlijk voor dat de HT link rond de 1800MHz (maar ook rond de 2000MHz loopt hij in Windows nog rock stable >24 uur) en PCIe op 100 blijft zoals het hoort.
Nu wil ik graag deze instellingen in mijn BIOS vastzetten, maar dat weigert hij op alle toonaarden want zodra ik ook maar iets verander aan de instellingen van de FSB/HT link (al is het maar 1MHz) of het geheugen op 1:1 wil laten lopen (van 333 naar 200) weigert de computer al te POSTen en na 3x rebooten staat alles weer op stock.
[ Voor 9% gewijzigd door michelstreurman op 05-07-2017 12:05 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik begrijp t niet helemaal. Je geeft aan dat je instellingen 100% stabiel zijn tot 2.53Ghz, maar als je dit instelt in bios wil hij niet posten? Hoe heb je je oc kunnen testen dan? Via een windows tool?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • michelstreurman
Overclocking via AMD overdrive gebeurt inderdaad vanuit Windows. Maar zodra ik ook maar iets verander in de bios weigert de computer te POSTen en staat alles weer default nadat hij zichzelf 3x heeft herstart...
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Zit de bios jumper wel op 1-2 ipv 2-3?? en is de batterij nog goed?
[ Voor 26% gewijzigd door keur0000 op 11-07-2017 17:01 ]
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • michelstreurman
Um... je bedoelt de CMOS reset jumper? Heeft er totaal niets mee te maken... Hij POST gewoon niet (als in: zwart schem met NO SIGNAL) als ik ook maar iets in het BIOS aanpas dat te maken heeft met overclocking.
Klok blijft gewoon netjes doorlopen ook nadat stroom van de computer is afgehaald (stekker uit voeding en de aan/uit knop een aantal keren indrukken) dus ook de batterij heeft er helemaal niets mee te maken.
