Na vernieuwing componenten geeft PC geen beeld!
  • JusttMikee
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 17-04-2023
Goedeavond,
Een tijdje terug had ik in een ander topic gevraagd om nieuwe componenten voor mijn PC aangezien ik wou upgraden. Uit eindelijk is het dit geworden: AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler, MSI B350 PC Mate,
e quiet! Pure Rock Slim en een Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15.
Deze componenten heb ik geinstalleerd en draaien allemaal.
HDD, videokaart en SSD zijn eruit gehaald voor het testen of het zonder die componenten wel ging.
Het CPU lampje gaat heel eventjes branden maar gaat daarna vrij vlot weer uit.
Het testen met ram sloten is ook gedaan met 1 / 2 en geen ram (dan gaat het ram lampje branden, vrij logisch)
Via grafische kaart krijg ik geen beeld, via onboard ook niet.
Is er iemand die mij kan helpen met dit probleem?
Groet Mike
  • McFastFood
  • Laatst online: 18:47
Bios reset al een keer uitgevoerd? .
1. Pc uit + voeding kabel en even 10x de power knop indrukken zodat alles ontladen is.
2. 1 bankje geheugen bankje er uit zodat je nog maar 1 geheugen bankje er in hebt.
3. Bios batterij er uit en even 2 minuten wachten .
4. Bios batterij er weer in.
5. Voeding kabel er weer in.
6. Pc weer aanzetten en even 5 minuten wachten en kijken of die beeld geeft.
Mocht het dan nog geen beeld geven?
Herhaal dan de procedure maar dan met het andere geheugen bankje.
Vroeger was het meestal slot 1 en 3 met AMD maar ik weetniet of dat met Ryzen nog steeds zo is.
Natuurlijk wel op de gpu aansluiten want Ryzen heeft geen onboard.
[ Voor 5% gewijzigd door McFastFood op 04-07-2017 23:41 ]
  • JusttMikee
Hoi Lars!
Dit is ook al geprobeerd, had al wat tips gekregen van ICT vrienden van me. mocht helaas niet baten.
Heb je misschien nog een andere oplossing? Iemand opperde dat mijn RAM te zwaar zou zijn voor mijn moederbord misschien.
McFastFood schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 23:40:
  • JusttMikee
LARS! Je bent een held.
Alleen nu kwam probleem 2.0 even naar voren. de fans in mijn kast draaien niet.
Weer iets om uit te zoeken.
JusttMikee schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 00:02:
Hoi Lars!
  • Randleman
  • Laatst online: 05-11 14:09
JusttMikee schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 00:24:
Dat is vreemd. Welke kast heb je? De standaard fans? Of heb je extra fans gekocht?
  • JusttMikee
Ondertussen heb ik dit probleem ook verholpen!
Randleman schreef op woensdag 5 juli 2017 @ 16:42:
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Kan je nu uitleggen wat voor beide problemen nu de oplossing was> Maakt het een stuk duidelijker voor een volgende lezer.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
millman schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 21:56:
En antwoorden zijn ook makkelijker te lezen onder de quote dan boven de quote. ;) Zeg maar, ongeveer hoe elke smartphone tegenwoord SMS en Whatsapp laat zien.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dat is nog een klein aandachtspuntje, maar met een goede uitleg is t m vergeven.. :9
  • JusttMikee
Andere stekkers geprobeerd :o :9
