  • Cageman1984
  • Laatst online: 07-11 16:44
Hallo allemaal,
Ik heb een asus zenfone go met 16 gb intern geheugen, 128 gb extern geheugen op een SD en android 6.0.1.
Het interne geheugen loopt snel vol door bijvoorbeeld spotify offline tracks, netflix cache, google maps cache en grote apps zoals baldurs gate (werkt goed, aanrader).
Ik kan de sd gebruiken voor bijvoorbeeld opslag foto's. Ik kan de SD niet gebruiken als uitbreiding van mijn intern geheugen (is dat raid0?). Dat is bewust uitgezet vanwege performance problemen en gedonder als je kaartje stuk gaat. Mocht je dat aan willen zetten met ADB (zonder dat je je telefoon root), kijk dan hier eens:https://android.stackexch...storage-using-marshmallow
Wat ik graag zou willen, is zelf kiezen of een bepaalde app (bijvoorbeeld baldurs gate van circa 2,5 gb) op de SD kan worden gezet. Ik heb het volgende geprobeerd: https://www.youtube.com/watch?v=GKsVa-J_xDw
Dit filmpje is er in vele varianten, maar beschrijft hetzelfde. Tap 3 maal op je android versie in settings, about. (wat doe ik dan eigenlijk precies??) Je komt op een schermpje waarin je eventueel een spelletje kan starten. Tap drie maal op het icoon zodat het veranderd in een android. Nu zou je aps moeten kunnen verplaatsen in storage, apps. Bij mij kan het niet.
Het lijkt erop dat ik ofwel met ADB de functie aan moet zetten om internal storage en SD te combineren. Dat doe ik liever niet.
Om zelf te kiezen waar een app komt te staan (bijvoorbeeld met link2sd) zal ik mijn telefoon moeten rooten.
Ik heb nog niet goed gezocht, maar even googelen levert dit op:https://forum.xda-develop...lkit-marshmallow-t3491089
Ik wil echter mijn telefoon liever niet rooten. De garantie vervalt, ik kan mijn telefoon bricken en ik kan niet goed overzien wat voor security risks er zijn.
vraag is dus… hoe kan ik, zonder te rooten, zelfgekozen apps op de SD zetten?
Alternatieve vraag: welke beveiliging risico’s loop ik als ik mijn telefoon root, losstaand van bricken en vervallen garantie?
Korte toevoeging: is APK editor een oplossing?
Beste antwoord (via rens-br op 06-07-2017 13:41)
  • Cageman1984
Ik heb adoptable storage nog niet aangezet. Echter wel nog een tipje gevonden om ruimte te besparen. In spotify zit gewoon een optie om cache op SD te zetten!
https://support.spotify.com/nl/using_spotify/system_settings/save-to-sd-card/
en in netflix ook. staat notabene op tweakers
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiduIjy__LUAhVGb1AKHdnWBoAQFgg7MAI&url=https%3A%2F%2Ftweakers.net%2Fnieuws%2F120441%2Fnetflix-laat-android-gebruikers-downloads-opslaan-op-micro-sd-kaart.html&usg=AFQjCNGm816MhhsRXKQBi2DdWa48sBrz1g
Inmiddels heb ik ook flink wat artikelen gevonden die uiteindelijk adoptable storage afraden. Blijkbaar is het uitgezet om meer dan alleen performance redenen.
@rens-br : bedankt voor je tips. nu ik echter de cache van netflix en spotify gewoon op SD kan zetten, zonder rooten en zonder ADB, denk ik dat ik het hier bij laat.
nog een enkele noob vraag. hoe markeer ik deze post als het beste antwoord?
[ Voor 65% gewijzigd door Cageman1984 op 05-07-2017 22:50 ]
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Vanaf Android 6 is het mogelijk om je SD kaart toe te voegen aan je interne geheugen, dat heet adoptable storage. Kun je dat eens proberen?
Let op je SD kaart wordt nu wel geformatteerd, dus maak van te voren een backup :)
  • Cageman1984
Hoi, bedankt voor je reactie.
De optie die je beschrijft is beschikbaar voor Android 6.0. In Android 6.0.1 is dit uitgezet, in ieder geval voor Samsung, Asus en Sony. Je kan hem wel weer aanzetten met ADB, maar ze hebben het vast uitgezet met een reden...
  • rens-br
rens-br
@Cageman1984 de reden waarom die optie op veel toestellen uit staat is omdat een MicroSD kaart een stuk langzamer is dan je interne geheugen. Zeker bij high end modellen kan het de algemene snelheid van het toestel verlagen. Jou toestel is echter niet bepaald high end, dus maakt het niet zoveel uit.
Zoals je maar een Class 10 kaart of hoger gebruikt is er niks aan de hand.
  • Cageman1984
Die heb ik! Class 10 bedoel ik.
Oke, performance is geen issue dus. Als ik adb gebruik zou eveneens mijn toestel niet geroot hoeven worden dus security is ook geen issue.
Vraag ik me alleen nog af in hoeverre een sd kaart niet kapot gaat als gevolg van de read/write. Is dat bij adoptable storage veel hoger? En wat gebeurd er met je telefoon als je kaartje stuk gaat?
Mijn raspberry pi heeft laatst mijn sandisk sd kaartje wel gewoon stuk gelezen. Dit is dus wel iets om in overweging te nemen.
  • rens-br
rens-br
@Cageman1984 kaartje stuk = data kwijt. Voor de rest blijft je telefoon het gewoon doen, alleen zullen een aantal apps niet meer werken.
  • Cageman1984
Maar dan laat Android zijn system files gewoon doordraaien op intern geheugen dus? Dan is het niet het zelfde als raid0.
Goed, ik ga het proberen en de stapjes later posten. Bedankt voor de reactie
  • Beste antwoord ✓
  • Cageman1984
  • rens-br
rens-br
@Cageman1984 jij kan je eigen post niet markeren als beste antwoord, dus heb ik het even voor je gedaan. :)
