  • NickvB
  • Laatst online: 18-11 10:24
NickvB
Web/App Developer
Mijn vraag
Ik heb een Buffalo whr-g300n v2 die in Bridge Mode staat. Hij is verbonden met mijn modem via de kabel voor extra WifI bereik. Ik heb internet toegang via de Buffalo. Het probleem is echter na een reset van de Buffalo zijn alle instellingen gereset (SSID met bijbehorend password zijn weer standaard). Ik wil dit aanpassen maar ik kan niet inloggen via het adres 192.168.11.100
- De site van Buffalo : http://en.faq.buffalo-glo...s/detail/a_id/12183/p/1,2
- De user manual : http://setuprouter.com/ro...whr-g300n/manual-1481.pdf
- Dmv een statisch IP4 adres het webadres te benaderen
Enig idee hoe ik bij de instellingen van het Airstation kan komen?
Beste antwoord (via NickvB op 04-07-2017 16:52)
  • SinergyX
  • Laatst online: 28-11 13:37
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
NickvB schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 16:32:
Ik heb dat adres wat je noemt geprobeerd, geen resultaat. De bridge mode kan via een switch op het Airstation worden aangezet, daarmee kan ik switchen tussen router en bridge mode, deze staat dus al goed.
Mijn gateway is volgens ipconfig die van mijn modem van Ziggo (http://192.168.178.1/), niet het Buffalo Airstation?
Ach, natuurlijk, bridge mode geeft IP/DHCP door van je modem :)
Al is het enigszins logisch dat je niet bij een 192.168.11 zou kunnen komen, je zit in ander subnet (die van je modem).
Ik neem aan dat je via Wifi zit? Gok is dat als je bedraad verbind met je router, je PC (of apparaat) wel een 192.168.11.xxx IP krijgt toegekend. Als dat niet mogelijk is, zet hem tijdelijk in routermode, dan krijg je wel een 192.168.11.xx IP en kan je via de .1 alsnog erin.
Je Wifi weer goed instellen, ding weer terug op AP mode.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Als je reset hebt gedaan, is ws de 'bridge mode' ook weer uitgegaan.
Dan zou je weer 192.168.11.1 moeten gebruiken.
Zou je makkelijk moeten zien, als je details van je Wifi bekijkt moet je ook een gateway hebben, dat is het IP waar je verbinding mee moet maken.
  • NickvB
NickvB
Web/App Developer
SinergyX schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 16:25:
  • Beste antwoord ✓
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
