Technics SL-D2 platenspeler draait niet meer
Mijn vraag
Mijn platenspeler van technics draait niet meer.
Het type dat ik heb is een direct drive:
Technics SL D2
Mijn vraag is hoe krijg ik de oppervlakte schijf eraf om eronder te kunnen kijken wat er misschien aan de hand is?!?
Deze zit vast en weet niet hoe?!?
Of weet iemand wat het misschien kan zijn?!?
Mvg Richart.
Ps: alvast bedankt voor de eventuele reacties 😉👍🏼
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2017 17:11 ]
  • nachtnet
  • Laatst online: 23:25
https://elektrotanya.com/...-d2k_sm.pdf/download.html
Kun je de plaat nog met de hand ronddraaien? of zit deze vast?
als je de slipdisk (rubbermat) van de draaitafel afhaalt kun je de onderliggende metalenplaat meestal recht omhoog optillen.
[ Voor 32% gewijzigd door nachtnet op 03-07-2017 17:15 ]
  • SMSfreakie
en je snelheids keuze (33/45rpm) staat wel goed genoeg naar 1 van beide kanten? dus niet ergens zwevend in het midden oid ;)
404 Signature not found
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 18:20
Idd, rubber mat eraf, plateau eronder heeft als het goed is 2 gaten erin zitten... vingers erin en recht naar boven trekken, dan plopt ie er zo af.
Denk alleen niet dat je er veel onder gaat vinden omdat het een direct drive motor is.
Ik heb gewoon een prima werkende technics platenspeler, heb geen idee waar t aan zou liggen :-[
  • Viking Kvinne
  • Laatst online: 11-10 13:36
Viking Kvinne
@Rico-1972 gewoon die mat er af en trekken door je vinger in die gaten te zetten en wat kracht te zetten.
Maarrrrr, meestal zit het probleem aan de onderzijde aan de printplaten. Kijk daar eens of je kapotte electronica ziet. Bol staande Elco's bijv.
Als je kan solderen, en je vindt dit leuk dan kan je zelf echt een hoop doen.
[ Voor 13% gewijzigd door Viking Kvinne op 05-07-2017 12:57 ]
❤️ 🇳🇴 ᛗᚨᚱᛁᚲᚨ
