[Q] Op zoek naar veiligheid goedkope powerbanks
  • 335 views
  • computer1_up
  • Laatst online: 09-10 14:39
Mijn profielwerkstuk voor de HAVO gaat over de volgende hoofdvraag:
Wat komt er kijken bij het ontwerpen van een veilige powerbank?
(Ja, voor het reguliere onderwijs zijn de examens allang langs, maar voor het VSO komt dit pas over een week. Tot die tijd heb ik nog tijd om aan mijn profielwerkstuk te werken.)
In eerste instantie begon het profielwerkstuk meer te lijken op een ontwerptraject. (Ik doe examens via de staatexamens rechtstreeks van DUO, dus met nog mondelinge examens over een week). Mijn mentor vertelt mij dat het profielwerkstuk een onderzoek moet zijn, geen ontwerptraject. De exameninfo geeft hier niet veel meer duidelijkheid in, en mijn docent Natuurkunde via de Wereldschool (rare constructie, I know) denkt dat het wel een ontwerptraject mag zijn. Enfin, daar gaat nu mijn uiteindelijke vraag niet over, maar is een stukje achtegrond informatie.
In mijn verslag heb ik de mogelijkheden onderzocht over hoe je het beste een veilige powerbank kunt ontwerpen. Blijkbaar moet ik dan ook nog onderzoeksresultaten van tests met goedkope powerbanks invoegen in mijn verslag. Ik heb op dit moment enigszins moeite om een geschikt onderzoek te vinden waar ik duidelijke resultaten bij kan vinden. (Misschien ben ik wel wat incompetent, maar ik heb al een paar uur/dagen Googlewerk erop zitten en ik ben nog niet op iets zinnigs uitgekomen). In het specifiek gaat het over brandgevaar en explosiegevaar, waartegen bij de duurdere modellen doorgaans meer/betere beveiligingen zitten ingebouwd. (Overbelasting, overcharge etc.)
Zou iemand me daarbij op weg kunnen helpen? Een linkje naar een onderzoek zou voldoende moeten zijn, de rest vogel ik mezelf uiteraard uit, moet er natuurlijk ook nog wat van leren O-)
Did you try turning it off and on again?
  • Bartosy
  • Laatst online: 23-10 18:21
  • Royenroy
  • Laatst online: 22-10 21:12
In je onderzoek ben je er vast wel achter gekomen welke batterijen er gebruikt worden om een powerbank te maken. Je zou natuurlijk naar (wetenschappelijk) onderzoek kunnen zoeken die dieper in gaat op het type batterijen dat wordt gebruikt in powerbanks. Misschien heb je hier iets aan.
Moet wel zeggen dat je het jezelf wel moeilijk maakt door een week voor tijd nog bezig te zijn met je PWS. :X
  • computer1_up
Helemaal mee eens Roy :) Komt erdoor omdat we veel te laat zijn begonnen, aangezien we eigenlijk nul instructie kregen over het PWS door het hele jaar heen en omdat ons is wijsgemaakt dat de tijd die we hadden tussen schriftelijke en mondelinge examens genoeg was om het af te krijgen. Nou ja, ik weet nu beter. Heb mijn hoofd- en deelvragen wel al zo goed als af en beantwoord, maar moet van mijn mentor in de conclusie nog een onderzoek toevoegen. Eigenlijk een van de laatste stappen dus.
Ik heb in mijn verslag al verschillende typen accu's tegenover elkaar gezet, en ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat een oplossing met uitneembare NiMH accu's een veilige oplossing is. Uitneembaar zodat ik ze kan opladen met een gespecialiseerde lader voor het merk. In dit geval eneloop van Panasonic. Aan de andere kant zijn de meeste powerbanks natuurlijk wel uitgerust met Lithium accu's, dus een onderzoek naar lithiumcellen zou zeker geen slecht idee zijn. Thanks!
Bartosy, dat is wel een hele droge link :P (badum tss!) Ik zal zeker zo even goed ernaar kijken.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
Ik zou inderdaad even naar lithium accu's gaan kijken. Door de hoge energiedichtheid en lage kostprijs worden ze heel veel gebruikt,
Ik weet niet precies wat voor informatie je zoekt, maar bigclive heeft een aantal powerbanks open gemaakt en geanalyseerd wat er goed/slecht aan was. Misschien kun je daar iets mee:
Dit is bijvoorbeeld een versie die ik regelmatig gezien heb:
YouTube: Poundland's 2016 power banks. (not a good start)
Dit is schijnbaar een beruchte:
YouTube: A look inside the notorious EE Power Bar.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Het tweakers net forum is geen plek om je huiswerk te plaatsen.
Als er specifieke vragen zijn is dat prima, maar de veiligheid van (litium)powerbanks is geen onderwerp waarover weinig te vinden is.
