  • Rockvee2
Ik weet niet of die hier goed staat maar het is een netwerk probleem.
Mijn vraag
Ik heb last van Package Loss op mijn Xbox One van 100% , bij het spelen van het spel Destiny kan ik niet inloggen want ik krijg de error code Marion Berry. Alle andere Xbox One Multiplayer spellen kan ik wel normaal spelen (Overwatch/Halo/Gears of War 4 )
Echter heb ik geen package loss op mijn pc (via command prompt de codes trace en ping, alle pakketjes komen aan)
Alle relevante poorten staan open op mijn router voor Xbox One en mijn NAT type is open daarop
Hoe kan ik het package loss probleem oplossen op mijn Xbox One ? ...
Ik heb alles bedraad (PC/Xbox)
Xbox One Day 1 Edition
Sitecom WLR 8100 X8 1750
Genexis Live Titanium-22 als glasvezelmodem
Router herstart,
Destiny opnieuw geinstalleerd
Xbox via Wifi geprobeerd
Alle stappen gevolgd in -> https://www.bungie.net/en/Help/Article/11877
Als ik op mijn telefoon een hotspot maakt via het mobiele netwerk en mijn xbox via deze hotspot verbind kan ik wel in Destiny inloggen en heb ik 3 a 4% pakketverlies. Alleen NAT type is dan strikt
[img][img=800,450]https://tweakers.net/ext/f/qY2sRiaMOJUvnWgiEb3odB0C/full.jpg[/img] [img=800,450]https://tweakers.net/ext/f/ZTuM1o37vtRNDDAsxuv6sidj/full.jpg[/img][/img]
Iemand enig idee?
  • greyfox1987
  • Laatst online: 07-09 08:38
Rockvee2 schreef op zondag 2 juli 2017 @ 15:43:
Mijn vraag
Router herstart,
[[url="[img=800,450]https://tweakers.net/ext/f/qY2sRiaMOJUvnWgiEb3odB0C/full.jpg[/img] [img=800,450]https://tweakers.net/ext/f/ZTuM1o37vtRNDDAsxuv6sidj/full.jpg[/img]"]afbeelding[/url]]
Iemand enig idee?
Ik zou eerst proberen met de boel wijd open om dan vervolgens alles dicht te timmeren.. zet je xbox eens in de DMZ van je router en test of het dan wel werkt, dan weet je lig dat het niet je internet verbinding op zich is. Lukt het dan nog niet dan weet je het.. Overigens, ik zou je xbox lekker aan de kabel laten hangen. :-)
Xbox Live Gamertag: Greyfox1987
  • Rockvee2
Dank je voor je reactie.
Ik heb mijn Xbox One altijd al aan de kabel hangen,
Vanmiddag heb ik in DMZ gezet, alles gereset maar nog steeds dezelfde fout helaas.
  • Wylana
  • Laatst online: 18:01
Toevallig via KPN?
Die timmert redelijk al wat poorten dicht die je niet kan openen namelijk.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • greyfox1987
Even wat anders: Ik krijg sterk het gevoel dat die Genexis ook een router is... kan je proberen om je xbox direct in die genesis te koppelen?
  • Rockvee2
Nee dit is via Caiway.
Die Genexis is zelf geen router en heeft ook geen router functie.
Het is moeilijk om de Xbox ethernet kabel direct in de Genexis te stoppen aangezien daar maar 1 ethernet poort opzet en 1 voor telefonie en de Xbox staat niet op dezelfde verdieping als de Genexis router.
