Gat dichten meterkast
  • MdO82
  • Laatst online: 18-08 22:21
We hebben afgelopen week een buitenkraan aangelegd.
Echter bij het boten van het gat voor de waterleiding, echter is het gat groter geworden dan de bedoeling was.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/gNVRCB1.jpg
Nu wil ik het gat weer wat vullen.
Nu dacht ik zelf om tijdelijk een plank onder de vloer te maken.
En dan het gat opvullen met cement.
Dan uiteraard wat ruimte houden rond de waterleiding en dat dan pullen met isolatie.
Heeft iemand wellicht tips om dit gat op te vullen ?
2250 WP Zuid PVoutput
Beste antwoord (via MdO82 op 01-07-2017 20:15)
  • Clifdon
  • Laatst online: 17-08 10:06
Purschuim onderin. Dat weer deels glad snijden en afwerken met zandcement. Beestjes kunnen in de loop van tijd door purschuim heen komen. Door dit laag zandcement komen ze niet zo gemakkelijk heen.
Always look on the bright side of life.
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Purschuim en het tevele eraf snijden.
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • Beste antwoord
  • Clifdon
  • MdO82
Bedankt voor jullie reacties.
Ik dacht er dus eerst aan om een plank tijdelijk eronder te doen en dan met zandcement vol te gooien.
Echter heeft het cement dan geen houvast.
Het idee met purschuim had ik nog niet aan gedacht.
Gaan we binnenkort maar eens mee aan de slag :)
  • MdO82
Ik heb toch nog even een vraag meer als bevestiging.
Zoals op de foto te zien is komt er een witte waterleiding uit de grond naar boven.
Dit is alleen koud water dus de slang zal weinig krimpen en rekken,
Kan ik het gat in zijn geheel dicht puren en afsmeren met cement of zal ik nog een kleine opening moeten houden om de slang heen.
Ik begrijp dat de buis nog weinig zal bewegen als hij dicht gesmeerd is, maar de kans dat het nodig is acht ik al nihil :)
  • YaaD
  • Laatst online: 19-08 11:52
Je kunt eventueel een kous om de slang heen doen die de kou binnenhoudt.
https://www.vloerverwarmi..._Insulated_Doorsnede2.jpg
Of zoiets. Heb je ook in dunnere varianten.
bl44t
  • sypie
Ik zou er een plaat piepschuim onder plakken, en dan het gat opvullen met cement. Daarna de plaat piepschuim lekker laten hangen, isoleert alleen maar.
  • MdO82
YaaD schreef op maandag 3 juli 2017 @ 07:53:
De slang zit op dit moment al aangesloten dus er iets omheen krijgen zal niet makkelijk gaan.
Kan hem wel los gaan halen, maar dan moet ik een nieuwe adapter halen deze zijn voor eenmalig gebruik (vast is vast).
Maar ik begrijp uit je reactie dat het niet nodig is om de buis nog extra te beschermen :)
sypie schreef op maandag 3 juli 2017 @ 08:50:
Er zit al onder de gehele vloer piepschuim.
Dus ik denk dat het opvullen van het gaatje met wat piepschuim lastig wordt denk dat de oplossing met pur het beste is :)
[ Voor 45% gewijzigd door MdO82 op 03-07-2017 08:54 ]
  • CappieL
  • Laatst online: 18-08 16:53
Die isolatiehulzen bestaan meestal uit 2 halve delen, die je om de buis/slang doet en dan dichtmaakt.
Afbeeldingslocatie: https://vendrigpackaging.com/112-thickbox_default/buisisolatie--o-profiel-van-schuim-per-strook.jpg
[ Voor 37% gewijzigd door CappieL op 03-07-2017 09:10 ]
  • YaaD
MdO82 schreef op maandag 3 juli 2017 @ 08:52:
Ik zelf heb nooit een dergelijke situatie gehad dus zou het niet met zekerheid kunnen zeggen. Persoonlijk zou ik altijd wat om een buis doen die in contact staat met beton/cement of wat dan ook. Het blijft natuurlijk een chemisch goedje en weet niet wat voor uitwerking dat heeft op buis. Het liefst zou ik er een PVC buis omheen doen bijvoorbeeld.
Als dat niet meer gaat, dan zal de tijd het leren :+
bl44t
  • sypie
Dan neem je een mes ter hand, snijd je het gat netjes rechthoekig, vult dat stuk weer netjes op met een nieuw stuk piepschuim... Alsof er niets is gebeurd.
  • Fraggert
  • Laatst online: 22:07
Fraggert
Whiskey Tango Foxtrot
MdO82 schreef op zaterdag 1 juli 2017 @ 18:05:
nog een tipje.....als je voor het eerst met PUR gaat werken........oefen eerst even buiten op een plankje zodat je weet hoeveel je erin moet spuiten.
voor je je hele meterkast dicht heb zitten :P :+
  • Bigs
MdO82 schreef op zondag 2 juli 2017 @ 20:58:
Bij ons vorige huis zaten de flexibele leidingen van de CV netjes in een mantelbuis waardoor de slang zelf nog wat kon bewegen; erg praktisch bij onderhoud. Maar in ons nieuwe huis zitten de slangen gewoon ingegoten in het beton.. kennelijk kan dat dus prima :)
  • tilburgs82
  • Laatst online: 13-08-2023
tilburgs82
carpe florem
Zoals ze in Brabant zeggen: als ge het nie wit, pur of kit ;)
Granny Smit, Jonagold, Elstar en Pink Lady
  • FunFair
  • Laatst online: 17-08 14:04
tilburgs82 schreef op maandag 3 juli 2017 @ 13:19:
Ik kom niet uit Brabant, maar ik heb het probleem inderdaad zo opgelost met een kitspuit die over was :)
Is ook nog eens flexibel rondom de buis.
't is nu wel een zooitje onderin de meterkast, maar who cares.
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 17-08 09:52
thof
FP ProMod
Bigs schreef op maandag 3 juli 2017 @ 11:55:
Hier ervaring met een wat ouder huis (jaren 30 woning, eind jaren 80 gerenoveerd): cv leiding door granieten vloer, het beton en vervolgens de kelder in. En je dan afvragen waarom de kachel niet warm wordt... Blijkbaar bij afnemen van de vloer vocht tussen buisje en beton gaan zitten, waardoor het buisje het na jaaaaaren toch opgegeven heeft. Gevolg:natte voeten in de kelder en flink peuteren om dat buisje er uit en vervangen te krijgen... ;)
Zelfde ook gehad (zelfde ruimte) met de waterleiding van het toilet. Was toen de vrieskou, maar toch jammer als je daar pas sochtends achter komt: weer natte voeten. :>
Denk dat het met een meterkast binnenshuis wel los zal lopen.
[ Voor 3% gewijzigd door thof op 03-07-2017 23:59 ]
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
