Vrij warme temperaturen Ryzen 7 1700
  • Smeldor
  • Laatst online: 15:35
Hallo Heren,
Ik had vrij hoge temperaturen maar dacht dat het aan mijn stock cooler lag. Nu heb ik inmiddels de AM4 bracket binnen van mijn Cryorig H7 en het is al iets beter maar nog niet naar wens.
Idle 40 graden
Gamen rond de 55 a 60 graden voor zover ik nu getest heb.
Dit zijn mijn onderdelen onderdelen waarvan ik denk dat ze iets ermee te maken kunnen hebben.
Amd Ryzen 7 1700 @ 3.6Ghz 1.2v
Cryorig H7
MSI mortar 350m
Fractal node 804
650x corsair voeding
Arctic silver koelpasta
Nu heb ik zelf een Fan profiel gemaakt in BIOS waardoor mijn CPU cooler wat meer toeren maakt IDLE want hij draaide eerst maar 350 rpm.
Wanneer ik alles stock zet inclusief de processor haal ik IDLE 45 graden.
Is er nog iets wat ik kan proberen? Buiten opnieuw koelpasta aanbrengen want dat heb ik al 2x keer gedaan.
Alvast bedankt!
[ Voor 4% gewijzigd door Smeldor op 01-07-2017 17:34 ]
  • loki504
  • Laatst online: 17:23
IDLE. Bij de een is niet IDLE bij de ander. Zo kan er zomaar 10 graden in kamer temperatuur schelen. En dan hebben we nog niet gehad over ninja activiteiten. Wat geen hij stock aan in de bios. Zodat er niets bij bij kan draaien. Ik vind de LOAD temps eigenlijk prima. Hooguit wat hoge IDLE temps. Maar dat kan ook aan je Windows versie liggen.
  • NLKornolio
  • Laatst online: 14:57
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
Heb je de bios geupdate ?
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
60 graden onder gaming load? Man man man, had ik dat maar...
60 graden is zeer koel voor een processor onder load. Ter vergelijking, wordt mijn GEDELIDDE 7700k met een kraken x62 WATERKOELER 71 graden onder load.
  • Smeldor
Inmiddels een h100iv2 erop en nu heb ik idle 28 en onder load 50 graden ;) Prima temps zo dus ik ben tevreden!
Toch nog aan de hoge kant :P Een kennis van mij haalt 50-55*C op een CoolerMaster T4.
Gebruik je de Quiet mode en lagere pomp RPM in Corsair Link?
Ik heb op mijn Kraken X62 (daarvoor H115i) ongeveer 40-44*C load in performance stand op een 1800X. Ik heb dan wel de originele koelpasta gelijk eraf geveegd en Noctua NT-H1 gebruikt.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2017 12:10 ]
  • stin00
Ik vind het anders zeer goede temperaturen.. de Fractal node 804 is een behoorlijk dichtgetimmerde kubus die gewoon geen wonderen verricht op gebied van koeling; zie ook de review van die case door tweakers.
Verder spelen er nog teveel andere randvoorwaarden mee waardoor je jouw temperaturen onmogelijk met die van hem kan vergelijken. Andere AIO cooler, andere behuizing, andere fans, hoeveel RPM draaien ze, waar is de radiator gemonteerd, hoeveel warmte geeft de GPU af? Hoe sterk is je AMD chip wat betreft de Vcore die hij nodig heeft? Zo zijn er nog 100 andere factoren.
  • aminam
  • Laatst online: 22-10 11:19
Niks geks hoor, mijn 1600 3,9ghz/1.325 haalt vergelijkbare temperaturen.
B650e | R5 7600 | RX6950XT | Formd T1 | AW3423DW
  • Wim-Bart
  • Laatst online: 10-01-2021
Wim-Bart
Zie signature voor een baan.
Smeldor schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 00:14:
Hoe haal je die temps? Bij mij liggen ze stukken hoger, Idle 41, load 70.
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
  • UltiemePCNerd
UltiemePCNerd
Banaan.
Wim-Bart schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 17:27:
Vraag ik mij ook af. Deze pc ligt op 40 70 zoals jij, en al mijn vorige pcs ook, inclusief pc's met aircooler ipv water..
  • Smeldor
Ik doe verder niets bijzonder dus geen idee. Load is wel iets hoger rond de 55 als ik echt een lange tijd aan het gamen ben.
En ik draai iets minder vcore dan standaard ingesteld staat op mijn mobo
Ik draai quiet mode als antwoord op de vraag hierboven ;)
[ Voor 36% gewijzigd door Smeldor op 06-07-2017 18:35 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Smeldor schreef op donderdag 6 juli 2017 @ 18:30:
Ja maar wat zijn de temps en vcore na 5 minuten AIDA64 op 100% load met alle cpu en men testen aan.
Als ik aan het gamen ven kom ik ook niet boven de 60 maar bij stabiliteitstests kom ik boven de 70 a 72 graden bij 3.9GHz op een 1700 met 1.32500Vcore
Overigens maakt het niks uit bij mij als de kamer 21 of 28 graden is. Temps zijn het zelfde. En ik voel mijn radiator ook goed warm worden en met 100% fan en pomp gaat de temp met 1 a 2 graden naar beneden. Overigens zijn de load temps bij 3,7 - 4.2 GHz het zelfde. Alleen de fan's gaan wat eerder harder draaien.
En de airflow is goed want kan een a4-the boven mijn kast laten zweven. Overigens zonder stoffilter liggen temps 4 graden lager.
Intake 3 x SP120 LED. Radiator H100i V2 met 2 x Noctua 120x120x15 PWM (standaard fan's vervangen door Noctua omdat deze platter zijn) en dan nog 1 x SP120 LED outtake aan de achterkant.
Pasta is Artic MX-4. Wat bij mij altijd hele goede performance geeft op andere systemen.
[ Voor 38% gewijzigd door Wim-Bart op 07-07-2017 00:59 ]
  • Smeldor
Wim-Bart schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 00:44:
Ik heb even getest met prime95 en heb na 10 minuten 45 graden met een 1700 @3.6 met 1.1875 vcore
De h100iv2 draait nu wel op performance, daar laat ik hem niet op staan want ik vind het iets te luidruchting zo under full load :0 Coolpaste is artic silver 5
Ik denk dat ik met gamen op de performance mode niet eens boven de 40 graden uit kom dan :)
[ Voor 3% gewijzigd door Smeldor op 07-07-2017 08:37 ]
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Smeldor schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 08:35:
Idle: 1.400v @ 4GHz @ 52C
Load: 1.472v @ 4GHz @ 72,5C
  • Smeldor
Wim-Bart schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 14:10:
Toch niet vreemd dan dat je temps hoger liggen dan de mijne aangezien je verder OC en meer Vcore gebruikt?
  • Wim-Bart
Wim-Bart
Smeldor schreef op vrijdag 7 juli 2017 @ 15:14:
Ja maar de temps zijn ook zo zonder OC.
