Windows 10: ETD.sys bsod na ELAN driver via Windows Update
  • stijnos1991
  • Laatst online: 03:46
Ik heb hier een Acer V3-571G laptop met een schone Windows 10 (1703) installatie van een kennis liggen. Er zit een kleine historie aan deze laptop. Vorige week is er thee overheen gegaan. Een lokale PC boer heeft het toetsenbord vervangen. Bij thuiskomst heeft de laptop het een dag gedaan, maar kreeg al snel een BSOD van ETD.sys. Laptop is teruggegaan naar PC boer en die heeft, vermoedelijk, het touchpad los gehaald? Kennis zegt dat PC boer het touchpad 'uit heeft geschakeld' , maar in het BIOS zie ik daar geen optie voor. Ook na een herinstallatie doet het touchpad het niet, dus vermoedelijk is de ribbon cable er gewoon uitgehaald, of het touchpad is stuk door de thee met nog wel een kabel aangesloten en heeft de PC boer niets gedaan.
In ieder geval, na herinstallatie van build 1703 start de laptop op. Echter, bij het binnenhalen van de Windows Updates wordt er een update aangeboden voor: "ELAN driver update for ELAN Input Device". Na een verplichte reboot verschijnt SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED en ETD.sys in beeld.
Ik krijg de machine vervolgens weer aan de praat door in het Windows herstelmenu een command prompt te starten en ETD.sys in de map System32/drivers te hernoemen naar ETD.sys.old.
Wanneer Windows dan boot werkt het toetsenbord echter niet.
Dit is te fixen door het ELAN Touchpad 11.15.0.18_X64 programma uit Programma's en onderdelen te verwijderen wat door de Update automatisch geinstalleerd is. Als ik vervolgens ETD.sys.old weer rename naar ETD.sys en herstart is alles prima. Windows kan starten met een werkend toetsenbord (NB: geen touchpad, maar die heeft het dus nooit gedaan door óf de thee, óf een losse kabel).
Succes! Dacht ik.... maar Windows 10 BLIJFT de ELAN update pushen ondanks verwoede pogingen dit te blokkeren. ik heb automatische driver installaties via Windows update uitgezet, en met de 'hide / unhide' update tool van MS de ELAN update hidden gemaakt. Mag allemaal niet baten, de update komt terug, wordt geinstalleerd en ik kan opnieuw ETD gaan renamen, programma deinstalleren en weer renamen.
Waar heb ik jullie hulp voor nodig? Ik wil óf de Windows Update blokkeren, óf een work around vinden waardoor de update geinstalleerd is, maar ETD.sys niet meer wordt gebruikt.
Hier heeft iemand zeer recent hetzelfde geintje ondervonden en op kunnen lossen: YouTube: Etd.sys Failed Error||Techno's Step||Informational|| , maar ik heb geen DART recovery tools om de driver te blacklisten bij het opstarten.
  • XGmode
  • Laatst online: 05-09 17:18
Ik heb hetzelfde probleem met een Acer laptop dat sinds de upgrade naar Windows 10 1803 ook steeds een BSOD geeft met de ETD.sys driver.
Uitschakelen of hernoemen van die driver heeft geen zin, daarna deed mijn toetsenbord en usb toetsenbord het niet meer.
Helaas is dat Youtube filmpje weggehaald, wilde dat ook eens proberen ( heb een DaRT recovery stick gemaakt ). Vermoedelijk is dit alleen het verhinderen van opstarten met de driver, dus ook geen echte oplossing.
Wat wel een oplossing kan zijn is dit, optie 2 of voor Win 10 pro / enterprise optie 3.
Je bent dan weer zelf verantwoordelijk voor de 3rd party drivers updates.
https://www.tenforums.com...-update-windows-10-a.html
  • Danny Air
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 08-09-2021
Die fouten komen inderdaad en niet eens door Windows update terwijl die er wel bij staat. Heb zelf mijn netwerk adapter een update driver laten doen en bij Windows programma's en software verwijderen de elan installatie verwijderd. Ook uit voorzorg de Nvidia uitgezet. Nu start die op zonder stopcode en geen bevriezing meer van Windows. Nu rest mij de taak om Windows update weer voort te zetten en te kijken of die in de software installatie die weer installeert. Voor uitzetten of opnieuw opstarten checken dus. Gebeurde alleen met een internet verbinding maar gaat nu goed zolang die software niet geïnstalleerd wordt. Touch pad vervangen zou een optie zijn.
