Hoe koel ik mijn Phanteks Eclipse P400S het efficiënst?
  • MightyPenguin
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 22-09 18:58
MightyPenguin
Ik weet even weinig als jij
Hoi,
Mijn PC draait nogal heet, hier zijn alle componenten:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 203,50€ 203,50
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 0,-€ 0,-
1Sapphire Radeon RX 480 NITRO+ 8G OC€ 0,-€ 0,-
1Phanteks Eclipse P400S Zwart€ 74,50€ 74,50
1Dell Ultrasharp U2515H Zwart€ 318,54€ 318,54
1Cooler Master Hyper 212X€ 27,95€ 27,95
1CM Storm QuickFire Rapid-i (Cherry brown)€ 0,-€ 0,-
1CM Storm Alcor€ 28,-€ 28,-
1Natec Genesis Gaming Mousepad M12 Maxi€ 19,95€ 19,95
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 117,50€ 117,50
1Zalman ZM-MIC 1€ 5,09€ 5,09
1Corsair RM550x€ 90,-€ 90,-
1Crucial MX200 2,5" 500GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 885,03
Met name de videokaart is errrugg warm, soms wel 90 graden under load, met de standaard fan instellingen van Wattman (GPU beheer programma van AMD), en dan toch luidruchtig.
Dus ik ben op zoek naar betere koeling die zo veel mogelijk graden van mijn GPU afsnoept en als alles meezit ook stiller draait. Prijs is niet echt een probleem, maar ik wil het graag onder de 100 euro houden.
Ik ben bekend met het verschil tussen "positive airflow" en "negative airflow", maar ik zou niet weten wat in mijn P400S het beste zou moeten werken :/. Volgens de handleiding ondersteunt de P400S, 1 x 120mm aan de achterkant en 3 x 120mm of 2x 140mm aan de voorkant. Verder heeft mijn moederbord ondersteuning voor 2 x 4 pins fan pins, dus voor zover ik kan beoordelen limiteert dit mijn opties?
De P400S heeft ook een fan hub ingebouwd welke 3 pins connectors pakt en vermogen levert over 5V, 7V en 12V, maar ik heb gelezen dat PWM beter voor de fans zelf is?
Kortom, ik zie door de bomen het bos even niet meer en zou graag om jullie hulp vragen in het helpen koelen van mijn behuizing _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door MightyPenguin op 30-06-2017 15:30 ]
Ryzen 5 3600 | ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4 | 16GB DDR4 3000 MHz | Gigabyte GTX 1060 G1 Gaming | Eclipse P400S | MX200 500GB | RM550x | AOC 24G2U | HD558
  • Reepje
De normale temp voor een rx480 is pakweg 80 tot 90 graden under load, dus ik zie het probleem even niet zo.
Is het ook erg warm in je kast, waardoor de rest van de componenten (cpu, hdd, moederbord) te warm worden?
  • MightyPenguin
MightyPenguin
Reepje schreef op vrijdag 30 juni 2017 @ 15:46:
Niet zozeer dat andere componenten te warm draaien, de CPU zit under load nooit hoger dan 65C, HDD en mobo zitten verder ook niet in de gevarenzone. Je maakt een goed punt, dus laat ik de aard van mijn verzoek wat veranderen: ik heb er geld voor over om een stiller en koeler systeem te hebben, los van of het per se nodig is of niet. Is dat realistisch of niet?
Ik ben bekend met de basis PC-zelfbouw kennis maar dit gaat me net wat te ver.
  • Reepje
Een grafische kaart is 1 van de grootste herriemakers in een pc.
Een van de dingen die je kan doen, is heel goed opletten dat je een niet al te luide grafische kaart koopt. Die fase ben je echter al voorbij.
Wil je de pc stiller hebben dan zijn je opties: een stille kast kopen of de ventilatoren van de grafische kaart vervangen door betere en stillere.
Het kan ook zijn, dat je door een betere airflow in de kast, de gpu koeler krijgt. Waarschijnlijk is dit niet zo, omdat het niet al te warm in de kast is. Je moet dan gaan kijken, hoe de airflow nu gaat/ en of de gpu op een rotplek zit, met veel kabels ervoor.
