27" 1080p scherm: HDMI of DVI aansluiten?
  • Tom.Gerritse
Mijn situatie:
Ik heb de Iiyama XB2783HSU Zwart op het oog om te kopen, nadat mijn oude scherm het in de voeding begeven had en er geen externe voedingen meer makkelijk te koop zijn.
Mijn vraag:
Hoe sluit ik deze het beste aan op mijn Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB?
Displayport zit niet op het scherm, dus de keuze is:
- HDMI
- DVI (zoals ik mijn huidige monitor verbonden had)
- VGA (achterhaalde techniek geloof ik)
Mijn speakers gaan direct in de PC dus hoeft niet via het beeldscherm te lopen.
Doel is eigenlijk om op 75Hz te draaien met zoveel mogelijk FPS.
Overige gebruikte hardware:
Intel Core i5 4430 Boxed
Asus B85M-E
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen!
Beste antwoord (via Tom.Gerritse op 30-06-2017 14:51)
  • Scrtz
  • Laatst online: 21:56
VGA is analoog en inderdaad nogal achterhaald, dit zou ik afraden.
HDMI of DVI maakt niks uit qua kwaliteit, beide een digitaal signaal. Het enige verschil tussen deze twee kabels is dat HDMI ook geluid doorstuurt en DVI puur beeld. Pak dus een van die 2 die je of al hebt liggen of er bij krijgt.
  • MAX3400
  • Laatst online: 30-10 17:54
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Gewoon een goede HDMI kabel ertussen en klaar.
Let wel op dat GPU wel de mogelikkheid heeft om de native resolutie van de monitor over kabel A of B te sturen.
  • Desiler
Je zegt dat je speakers op je PC worden aangesloten, dus het beste is denk DVI. HDMI wilt soms nogal raar scalen, en wordt meestal ook gebruikt omdat je er ook audio mee kan ontvangen. Ik sluit altijd alles met DVI aan!
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:15
Cyphax
Moderator LNX/AI
Hdmi en dvi geven qua beeld hetzelfde signaal dus als het alleen daar om gaat maakt het niks uit, ik zou daarom dvi gebruiken om de hdmi-poort over te houden (is weleens handig).
  • Beste antwoord ✓
  • Scrtz
  • Tom.Gerritse
Dan sluit ik hem dus gewoon aan met mijn huidige DVI kabel!
Dank allen voor de snelle reacties!
  • Paul
  • Laatst online: 21:46
HDMI is DVI + geluid, oftewel, maakt helemaal niet uit. Ik zou denk ik DVI gebruiken, hou je de HDMI-poort vrij als je het nog ooit naar een beamer of receiver wil sturen :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
